406 инж богатая смесь
Couozu
21 Ноя 2007
92
Помогите пожалуйста, форумчане!
Расход стал неимоверным.
История болезни.
Сдох генератор. Поставил КАТЭК 105А.
Сдох бензонасос. Поставил Pierburg.
Заодно с заменой бензонасоса заменил все топливные фильтры.
Поменял масло, свечи, провода, масляный фильтр, разумеется.
Масло - LiquiMoly, 10W40 Лихтлауф, с молибденом ( пробег 134000 ).
Стал потихоньку ездить.
Проблемы - сегодня заводил, (температура -5 -10), залил свечи, поменял свечи, с грехом пополам завелась.
Холостые - 500, и как-то неуверенно. Временами поднимает до нормы.
И такое ощущение, что система литрами заливает бензин в двигатель, нормального пуска нет, нормальной детонации тоже, на холостых прямо видно как в трубу вылетает масло и бензин.
Мощности нет.
Расход - уже написал.
Не подскажете, что посмотреть нужно?
Есть опыт разборки почти всех систем автомобиля. Но проблемы вот конкретно с двигателем - впервые(не считаются плановые замены запчастей, например цепей ГРМ итд...), посему довольно непросвящен в этом вопросе.
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
Re: заливает свечи
мне кажется что стоит заехать на диагностику и посмотреть СО на глаз ставить тож не вариант у меня так же до 0 заводилась хорошо после как отрезало. но СО было 12.87 ))))) вместо 0.8-1.2
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
ну и расход у меня был по городу 30-40 на 100)))
_Sanek_
17 Июн 2007
46
Re: заливает свечи
было все тоже самое. при 0 сама поднимает обороты чуть холоднее -5 например, все только с педалью... не знаю честно что помогло, ну помыл заслонку, поменял датчик положения дроссельной заслонки, и поменял Датчки температуры охлаждающей жидкости(думается что это он и был виной всему.) попробуй поменяй ДТОЖ, 100 рублей стоит
V
viktor3110
не заводится
Помогите, плиз!!!!! Не заводится 406 двигатель! Форсунки и остальные датчики поставил с рабочей машины. Свои ставил на рабочую машину, и все действует безотказно. "Мозги" тоже менял - вроде, работают. Заводится при условии: включаю зажигание, выжимаю сцепление, кручу стартер, нажимаю педаль газа до упора, держу секунды 2-3, отпускаю до середины - вот тогда заводится, держит, как положено, обороты (поднимает и опускает по мере прогрева). Как добиться того, чтоб заводилась без педали газа?
argo-66
6 Окт 2009
2,757
3,087
545
Re: Помогите!!!!!!! не заводится
меняй регулятор хх и смотри дмрв ,других причин не найдешь ,еще можно СО глянуть на холостом,а еще датчик положения заслонки - но его проверить легко .
V
viktor3110
менял я и регулятор и датчик температуры поменял, как заведется работает нормально и обороты держит.....
Добавлено через 5 минут 48 секунд
argo-66
6 Окт 2009
2,757
3,087
545
viktor3110, при чем тут температуры? я говорю об СО и датчике расхода воздуха .
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
твой город й?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
ИМХО при выжатой педали газ до упора, плючается режим продувки, следовательно можно предположить, что при запуске происходит переобогащение смеси. Рассуждая логически, проветрив камеры сгорания, мы выжатой педалью до середины подаем небольшое количество бензина, двигатель заводится, а дальше уже в работу включаются датчики и ЭБУ регулирует холостой ход. Оговорюсь, я не претендую на правильность сих рассуждений, просто пытаюсь анализировать, думаю не стоит, безоговорочно отметать РХХ, даже если есть подозрение что он исправен. Похоже на подклинивание в механической части в момент запуска, а потом уже електрические импульсы его срывают.
Почитаю еще раз теорию по работе во время пуска, вопрос интересный.
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Re: заливает свечи
Регулятор холостого хода проверяется так.
Сначало омметром измеряем сопротивление 2х обмоток регулятора, для чего подсоединяем один щуп прибора к центральному контакту, а второй поочереди к боковым. У исправного сопротивление 10-14 Ом. Так же можно проверить на вращение заслонки. Она должна свободно вращатся, если регулятор по трясти в руке. Соединяем центральный провод с плюсом, а боковые поочереди с минусом аккумуляторной батареи. В одном случае заслонка должна полностью открытся, во втором закрытся. общий угол поворота ротора приблизительно 90 градусов. 45 в одну сторону, 45 в другую.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: заливает свечи
Поставил старые мозги СОАТЭ - в -28 с первого раза
В 4-й версии прошивки для СОАТЭ, по утверждениям разработчика ПО, добавлена функция многоискрового запуска. Работает при Т < 0. Это так для справки. У меня блок СОАТЭ в эту жестокую зиму у меня машина заводилась и при -40
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Правда ей это на пользу не пошло. Сейчас назревает небольшой ремонт ходовки, тормозов и коробки (замена резинок, сальников и пр). Ну и по двигателю вылезли болячки. Не ездите зимой =) целее машина будет.
crystal
22 Сен 2009
213
90
Re: заливает свечи
у меня то же самое как и у автора когда холодно ниже -10 то без выжитой пидали газа не заводится а когда заведется то бензином пахнет силно с выхлопний трубы а при выже -10 заводится без пидали газа но как то страно заведется обороты 700-800 как бы думает через секунду 1000-1200 ище через секунду 1400-1500 и опять сильный запах бензина менял датчики на заведомо исправные ДТОЖ ДТ воздуха в рессирвере ДПДЗ РХХ ДД свечи какушки ВВ и ни чего не помогло показания БК ДПДЗ нормально плавное изменение процент открытия впрыск 4.2-4.5 мс расход воздуха 15-16 кгч со 0.48 все на горячий двигатель и ошибка в последнее время выскакивает 65н неисправность при записи во флеш ОЗУ блока управления вподи бы все потскажите куда ище капать
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Re: заливает свечи
Интересно бы узнать у автора темы, как он заводится сейчас, устранил ли неисправность?
Увы. даже в -3 завожусь с педалькой. после того как завелась можно тут же заглушить и снова завести без проблем. хочу поменять датчик температуры воздуха. может в нем проблемка.
kibalnikov
8 Фев 2010
Не заводится 406206 двигатель
ГАЗ 3102. Заводилась с пол-оборота в любой мороз. Сегодня +5. Думал кончился безин. Вылил пол канистры.
Стал крутить стартером. Проверил - безин подает. Пару раз сватило, но двигатель не завелся. Выкрутил свечи - воняют бензином. Проверил - искра на свече проскакивает. Поменял свечи. Стал крутить стартером - эффект 0. Выкрутил свечи - тоже воняют бензином.
Такое ощущение что бензонасос подключен напрямую к цилиндрам.
Други, что делать?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: заливает свечи
Други, что делать?
Посмотреть провода, катушки и наконечники, порпытаться завестись с продувкой, запустить самодиагностику. Это для начала.
крим фсс
1 Дек 2008
мокрые свечи
Добрый вечер! после замены цепей и звёздочек, двигатель заводится только "газ в пол". Почти сразу глохнет. И свечи сырые. Неужели это форсунки?! Хотя раньше они работали. Заранее благодарен за ответ.
vadim26
1 Сен 2009
135
Re: мокрые свечи
Посмотри ДТОЖ , если не поможет то 100% метки ГРМ.
Реакции: vlr
sabian55
20 Фев 2007
38
Re: заливает свечи
ДТОЖ легко проверить если утром в кармане иметь второй тепленький.
До того как заводить машину подключть теплый и попробовать. если заведется то менять ДТОЖ.
У меня на автобазе одна машина (3110) упорно отказывалась заводться и свечи заливала. Тестером проверили какую температуру показывает датчик до того как завести. На улице -10, а датчик показывает -30. Нормальный оказался только пятый (из только что купленых)
