402 Низкое давление масла
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
Коллеги, из-за чего может быть низкое давление масла в 402 двигателе? Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?
2,261
На первом фото замок закрыт, на втором - замок открыт, на третьем фото - полностью прогретый двигатель работает на ХХ. Вчера ездил к мотористу, говорит что опять датчик надо менять, типа и этот китайский. На скорости 110 датчик показывал давление около 4 атм (середина сплошной правой короткой закрашенной линии). Если не трудно, может кто измерит сопротивление датчика, когда двигатель заглушен и нет давления.
    2.8 KB · Просмотры: 18
    2.8 KB · Просмотры: 19
    5.6 KB · Просмотры: 16
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
elvis03, да это датчик, на первом фото, так же как и на 2-ом, а уж про третье фото я молчу... он должен быть на много ближе к красной шкале, у меня была такая же проблема..на втором он должен быть точно также как и на третьем фото
Добавлено через 6 минут 2 секунды
elvis03,возможно дело в стрелке кстати, попробуй её сам переместить ну или покупай новый... у меня обычно на ХХ с подсосом стрелка находиться между двумя сплошными линиями, а на прогретом в середине или чуть чуть дальше сплошной длинной линии..
oussi
23 Ноя 2010
117
у меня вообще последнее время даже на ходу стрелка как на 3-м фото или в заштрихованной зоне :wall:, на хх красный глаз горит и стрелка в красной зоне. Если двиг горячий на хх красный глаз горит сильно, движок начинает неуверенно работать и может даже заглохнуть если не газануть... На холодную все ок...Что может быть? через недельку только в сервис
2,261
Что может быть?
Подними ХХ до нормы или чуть выше, потому что
говорит о низких оборотах ХХ.
Добавлено через 8 минут 51 секунду
Ему от роду работы на двигателе 3 месяца. Специально брал в разных местах, но видимо поставщик один из китайской мусорки (руки-ноги им поотрывать бы,тем кто привозит этот мусор). А стоит столько же, как и у другого производителя. Попробую поискать другой фирмы, где то в магазине видел, надо вспомнить.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Раньше стрелка на холодную доходила до конца шкалы, теперь становится в середине сплошного короткого сектора. Скорее всего сопртивление внутреннего резистора повысилось ввиду износа дорожки. А прибор проверю по мануалу подключением постоянных резисторов. Если бы кто ещё замерил сопротивление датчика без давления, было бы с чем сравнить.
Добавлено через 5 минут 47 секунд
Глянул мануал - 0 атм - сопротивление 153-167 Ом, 2 атм - 108-114 Ом.
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
elvis03, ты потому что посмотри как у тебя стрелка на первом фото убежала, так точно не должно быть при выключенном зажигание....просто даже если этот прибор сравнить с другими( конкретно положение стрелки при выкл.зажигание) то она должна стоять почти у конца лампочки...я с этими приборами собаку съел(один китай идёт):(
inspektor
3 Сен 2010
963
551
На первом фото
Вот это все разговор на привале,потому что:
1.Кто сказал что датчик исправен?
2.--"--"-- что указатель исправен?
3.--"--"-- что проводка исправна?
Ничему из перечисленного верить аж никак нельзя.
ЭЛВИС-как ни сложно это будет для Вашей местности(чтобы не обидеть всех),но Вам надо достать где-то простой манометр от "0" до 4ати и на шланге врезать его вместо датчика(а еще лучше подключить через тройник).Заодно и проверите свое штатное оборудование авто.
Я в такую ситуацию попадал на тазике.Давление на ХХ норма,чуть газанул пошла стрелка к другому концу шкалы.Просто супер!Только вот обратил внимание что давление идет за педалью без запазданий и падает сразу после сброса педали газа.Присобачил тракторный манометр и увидел:"0","0"."0".Поэтому никаких выводов по показаниям электрических штучек делать не спешите.
:hi:
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
ну не один прибор не когда прям точно не покажет, но приблизительные показания он даст и это уже даст мотив, от которого можно отталкнуться на что надо обратить свое внимание:drinks:
oussi
23 Ноя 2010
117
2,261
oussi, Это карб, то есть канал ХХ забиваться начинает. Сегодня взял 2 резистора и проверил показометр.На первом фото сопротивление 160 Ом, на 2-м фото - 110 Ом, на 3-м фото - провод датчика замкнут на корпус. Показометр врёт и причём стал врать потихоньку. Либо где-то контакт окислился, либо стрелка ушла - найду время разберусь, а потом отпишусь.
    4.5 KB · Просмотры: 5
    4.5 KB · Просмотры: 4
    6.4 KB · Просмотры: 4
2,261
110 Ом это 2 атм, сравнивая 2-е фото с 3-м фото в моём сообщении №381 могу предположить, что давление на ХХ на двиге моей машины не меньше чем 1 атм (а может и 1,5 атм как было до неисправности).
Также, когда завожу на холодную стрелка раньше при резком газе уходила за конец шкалы, а теперь как на 3-м фото.
oussi
23 Ноя 2010
117
elvis03, если канал хх забивается, везти к карбюраторщику? у меня на хх давление в красной хоне горит светодиод около стрелки и красная лампа посреди панели...2 датчика маловероятно что врут...И как может быть связано что горит лампа и двиг не уверенно тарахтеть начинает и может на горячую заглохнуть:wall: в выходные наконец то до сервиса дотяну , хоть истину узнаю, отпишусь, надеюсь не капиталка :wall:
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Так же как связаны деревья и ветер.Вы же наверняка понимаете что лампочка начинает гореть при малом давлении масла?А давление масла от чего зависит на одном и том же авто?От низких оборотов ХХ.Поэтому надо поставить(добиться ХХ от 600 до 900 оборотов,главное чтобы двигатель работал устойчиво-без скачков оборотов),а после этого смотреть на лампочки.Которым грошь цена по большому счету(ну разве если все проверено на стенде или простым манометром).
По поводу КАПИТАЛКИ это Вы круто зарядили.Не знаю сколько двигатель прошел но до 250 ткм о капремонте говорить не стоит.
:hi:
oussi
23 Ноя 2010
117
просто у меня на хх даже если поднимать до 900 об. на горячий движок горят лампы аварийного давления масла...проверим мех маноментром на выходных. Да и многие говорят что если давление низкое предстоит капиталка, сколько прошел не знаю, машина 97 года, бегает вроде бодро :(
Maximko
18 Фев 2011
366
141
oussi, нужно капиталить или нет можно определить не одним способом:
-замерять компрессию
-прислушаться к работе двигателя на предмет стуков
-смотреть на расход масла
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
oussi
Довести двигатель до капитального ремонта не так просто ))
Самое страшное, что грозит в вашем случае - замена масляного насоса, но и это - вряд ли.
1. Действительно, проверьте сначала давление механическим манометром. Мало ли что.
2. Попробуйте закрыть масляный радиатор, если давление на ХХ изменится - виноват его редукционный клапан.
3. Если п. 2 не помог, вернитесь к п. 1 и промерьте давление на разных оборотах двигателя (500, 1000, 1500, 2000, 2500). По характеру изменения давления можно попробовать диагностировать износ насоса или подвисание его редукционного клапана.
2,261
oussi, Датчик аварийного давления масла тоже может глючить и сам маслонасос может быть изношен. Если зазоры между шестернями и корпусом большие, то на горячую давление будет пониженным.
MrVan
20 Авг 2010
101
58
У отца была похожая проблема. только проблема в том то отец не ищет легких путей=))) купив этот авто(3110) снял ДВС и стал капиталить весь. поршневая вкладыши все как обычно. полез в распред вал.... нашли ремонтный распред вал какойто старый. ну в смысле давнишней даты изготовления=) в бумаге и какомто литоле он был. отличие от того который стоял было то что постели были шире. воткнули его(не помню делал о что с блоком или нет) нормализовалось давление. прошло 7 лет давление стало чуть меньше чем было от того ремонта. поршневую вкладыши как обычно менял при первых симптомах их неисправности. так что низкое давление может зависеть не только от масла фильтра или вкладышей... не уверен в двигателе лучше перетрясти его весь...
2,261
Сегодня полез в приборку, смотреть показометр. Похоже, что стрелка сместилась влево, так как при замыкании провода с датчика на корпус стрелка до конца короткого сплошного сектора не доходит и видна небольшая неровность на стрелке, ближе к точке крепления. Или же термистор 6 (по схеме) в самом показометре сдох и из-за этого нарушилось равновесие сопротивлений плеч в показометре. Давление по показометру уменьшалось медленно с каждым днём. Кстати сопротивление датчика при заглушенном моторе оказалось 166 Ом.
    18.3 KB · Просмотры: 23
