402 Низкое давление масла
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
Коллеги, из-за чего может быть низкое давление масла в 402 двигателе? Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Нашёл причину горения лампы. Всё это из-за газового редуктора. ХХ нестабильный был и малые обороты, сегодня на холостом вообще авто сразу глохла. Покрутив регулировочный винт ХХ на газ. редукторе туда-сюда, холостой появился но только на пол дня, затем снова нестабильный и вот вот заглохнет. Во сколько обходится ремонт редукторов? Стоит белорусский наверно ещё первого поколения. Чтобы хоть как-то держал авто ХХ, пришлось выкрутить винт на редукторе на 3,5 оборота, вместо стандартных 0,5 оборота. На бензине лампа не горит и не моргает.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Все зависит оп "жадности" мастера, у нас перебрать редуктор стоит 150 гривен (можно и самому, там нет ничего сложного ) Лучше решить вопрос один раз, установив редуктор BRC или Lovato, да и рем. комплекты к ним есть.
dejavyr
6 Янв 2013
Была у меняя в прошлом году такая проблема. Тем не мнение послушав спецов что маленькое давление это норма для 402 мотора, съездил в отпуск на машине. На оборотах 2500-3000 давление было 2кг/см3. приехал и начал искать причину, сделал капиталку а давление не появилось. так как перебрав масляный насос проблем не нашёл. Но после первого запуска снял старый и купил новый м/насос и всё стало просто супер.
2,262
Так на какое масло поменяли, непонятно (наверно опечатка)?
Поменял на такое же ( масло МАННОЛ минералка была, сейчас лью полусинтетику Синтойл), только на старом откатал 3,5 тыс вместо 5 тыс, думал бензин попал в масло, потому и давление упало.
Алежик, Про редуктор написал в другой теме.
server021
15 Мар 2015
16
Давление масла в нуле
Добрый вечер, Знатоки! Проблема в следующем при заводе двигателя давление масле быстро поднимается и уходит из красной зоны, но стоит проехать минут 30-40 по городу при нормальной температуре двигателя давление уходит за красную, чуть чуть выше выключенного состояния.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
Re: Давление масла в нуле
какое масло?
какой пробег двигателя?
какой пробег масла?
и самое главоне: аварийный датчик загорается или нет?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
на вскидку:
к чёрту показометры.
вкрутить нормальный монометр и замерять им. ессесно на горячую.
цыфры в студию.
ибо показания приборки ниочём.
server021
15 Мар 2015
16
Масло ZIC пробег 6000. Говорят масло меняли 300км назад перед продажей, я ещё не менял. Ни один из двух датчиков не загораются. Хотя когда машина холодная - горят оба.
server021
15 Мар 2015
16
На качестве хода не отражается. Что может врать, куда копать и надо ли чинить, с учётом того, что при заводе лампа горит и показывает низкое давление.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
server021, чтобы не годать покупаешь или обращаешься на СТО и проверяешь давление механическим монометром на разных оборотах и от этого уже принимать решение что делать.
