402 Низкое давление масла
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
Коллеги, из-за чего может быть низкое давление масла в 402 двигателе? Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?
2,264
я подумывал что масло давно не менялось, может из-за него...
Давно понятие растяжимое. При смене масла записываю километраж пробега. Меняю полусинтетику на 7-8 тыс (СИНОЙЛ). Сейчас залит Бизол, менять буду на 10 тыс. пробега. На половине пробега меняю масляный фильтр.
Serж
10 Май 2011
128
Maximko, elvis03, спасибо большое. Я как генератор снимал, этот проводок на датчике снимал. Весь закисший был, но что то не придал этому значение. Кое как прикрутил обратно и вот с этого момента и началось вроде как. Но на всякий куплю мех. манометр. Для точной проверки показаний.
Serж
10 Май 2011
128
Даже не пришлось покупать мех. манометр да и в магазинах что-то нету. В общем зачистил контакт и стрелочка вырвалась из мертвой зоны :) Еще зачистил контакты на коммутаторе :rolleyes:только номер оного какой то интересный. Вроде бы должен быть 131.... или хотя бы 13... а у меня какой то 90.. или же нормально? (видел тут темку про них, а сейчас найти не могу) Хотя это не по теме уже пошел.
p.s. фоточка прилагается :) Качество не очень, но сойдет. (не знаю что делать с датчиком температуры. Стрелка каким то образом провернулась, а ставить обратно наверно и не попадешь куда надо)
    229.4 KB · Просмотры: 36
2,264
Нормально, внутренности почти одинаковы с 131-м.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Попасть можно в норму, читай в мануале как проверить показометр, там вместо дачика надо подключать резисторы, но по твоей приборке не могу подсказать какого номинала резисторы. Подключая резисторы смотришь на стрелку и проверяешь правильность показаний.
oussi
23 Ноя 2010
117
кстати я правильно понял что у меня движок стуканул? датчики давления масла постоянно горят. но машина едет со стуком, типа цоканья... Что сломал? проехал километров 20 с аварийным давлением. Это полная капиталка теперь?
2,264
Только капиталка, после разборки будет видно что надо менять. На моей поменяли КВ (погибший был 2-го ремонтного размера), поршня, гильзы, поменяли шестерни маслонасоса, ГБЦ и РВ не трогали, сказали нормальные.
Maximko
18 Фев 2011
366
141
И я похвастаюсь, за 650$ я собрал двигатель без навесного из абсолютно новых деталей (кв,блок, рв, поршневая), только ГБЦ с другого движка поставлена:)
Serж
10 Май 2011
128
а это на холодную или на горячую?
Больше на холодную чем на горячую. Перед зачисткой тарахтела минут 10 потом чистил контакты, потом завел и зафоткал.
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Всем здравствуйте. Вчера закончил кап ремонт. Заменил практически все (в т.ч. и полностью поршневую), кроме валов (они оказались в прекрасном состоянии). На все про все, ушло 9 кило р. (это вместе с маслом и тасолом). Двигатель не работает, а шепчет. При ремонте обнаружил причину низкого давления масла - это злополучный клапан на маслонасосе. Промыть и прочистить не проблема, а вот проблема встала в том, чтобы найти в магазине нормальную пружину (то слишком жесткая - сальники и прокладки выдавит моментально, то слишком мягкая - смысл менять шило на мыло).
Была такая же проблема. Выставлял стрелку по мануалу, теперь стрелка лежит на 40 С. Поставь так, думаю не ошибешся.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Итак, вот и я отпищусь...
Значит так, масло Равенол п/с, прошло 5000, на заметил что, днях давление стало маловатым...
На улице потеплело, термостат стоит на 87, но поскольку радиатор на просвет грязненький и по-этому машин греется немного, но все же не перегревается))) Вопрос: давление ведь могло упасть из-за забившегося фильтра или пробега масла?
Масло конечно скоро поменяю но все же любопытство берет верх)))
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
да=) я у себя поменял масло на зиг 10в 40 поставил переходжник под 406 фильтр филтр поболее поставил вроде пока норм, но еще не был в городе, и в пробках не стоял.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Вот мне кажется что масло уже пора менять(((
В пробках лампа не загорается но мало кажет:)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ну на горячую на ходу до середины не доходит, на хх лампа не горит, но мало совсем кажет, да и на газульку не подымается сильно, утром вроде норм, хотя тоже тепло, по мере прогрева падает:)
