402 Низкое давление масла
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
Коллеги, из-за чего может быть низкое давление масла в 402 двигателе? Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
за выходные проехал километров 30...раньше стрелка давления на ходу была где то по середине прибора, а на хх в красной зоне. Теперь на ходу на скорости даже стрелка на горячий движок в минимальной зоне прибора....Странные изменения за неделю простоя машины и покатушки на выходных ...С чем это может связано?
Еще что то где то умерло однако... Либо датчик, либо давление:)
Померить мехманометром обязательно:)
oussi
23 Ноя 2010
117
Constantine
28 Авг 2011
861
394
как так резко могло умереть? засорилось что то? не могли же в движке втулки или еще что то резко перетерется?
Вот я и говорю что нужно померить реальное давление, и чем быстрее тем лучше:)
oussi
23 Ноя 2010
117
а само по себе низкое давление может сказать лиш о том, что масло насос пора капиталить,чтоб давление упало меньше единицы при исправном насосе, двиг должен стучать из за зазоров,
это на самом деле так?
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Всем привет!...У меня вообщем такая проблема, летом наверно в жару +30 если весь день ездить или куда подальше ехать, то начинает мегать а потом и вовсе гореть лампочка масла....масло так называемая минералка М8В...я почитал там допустимая температура работы +25....вообщем думаю заменить масло и фильтр...посоветуйте какое лучше...зимой ниже -25 и летом выше +35 градусов не бывает....просто в масле не особо силен, и не знаю какое лучше....буду ждать ответа, заранее спасибо...а машина у меня газ 31029 с 402 двиг..
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Привет:)
О как... походу многие ошибались говоря что мол "раньше на автоле ездили" вот живой пример:drinks:
Правильно:)
Тока я думаю после твоего сейчашнего масла ох как мотор помыть придется... И не факт что давление будет лучше (был подобный случай)
А вообще мона "хорошую" минералку, а лучше полусинтетику залить, я Равенол юзаю, мне нравится, но другим не навязываю:)
Antoxa1
3 Июл 2011
243
35
Constantine, спасибо, а в чем заключается промывка двигателя?...можно ли сделать это самому или лучше отдать специалистам?...я так понял не увижу я не когда хорошей работы своего движка:(
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Constantine, а на счет масла тоже Равенол куплю и попробую....а это полусинтетика?
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Заливается промывочное масло и двигатель работает от 5 до 15 минут на ХХ и потом сливается черная жижа:)
можно ли сделать это самому?
Можно, причем не напрягаясь)))
Я тоже так думал пока ручки к машинке не приложил, ну и копеечек немножко:)
Есть и минералка, но я полусинтетику предпочитаю, ну а мнения по-этому поводу разнятся:)
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
bolshoy74, я полусинтетику хочу...
Да ради Бога!Хотеть не вредно...
Немного теории.Все резиновые уплотнения двигателя (читай-сальники,особенно чёрного цвета)имеют свойство дубеть от минерального масла.Так же от этого масла образуются сильные отложения,т.к. моющие свойства этих масел,мягко говоря,не очень (об М8 вообще молчу).
Так вот,когда ты зальёшь полусинтетику с хорошими моющими свойствами,она постепенно смоет все отложения с твоих задубевших сальников...Дальше продолжать?Так что для начала хотя бы сальники поставь новые (о ремонте мотора пока молчу)-иначе вся твоя дорогая полусинтетика станет таким же расходником,как и бензин...
Serж
10 Май 2011
128
Дальше продолжать?
Да да... масло будет литься со всех щелей.
Хотя я как взял свою волжану, тут же заменил залитый "гудрон", на полусинтетику лукойловскую :) Предварительно промыв. Как регулировал клапана увидел много шлака, такого, что дурно стало. Давление на прошлом масле едва прощупывалось, на хх. После замены красный глаз стал тревожить только в жару (+35 за бортом) и только после покатушек на дальние расстояния ~120км. Не знаю что было залито, но заводиться, давление, все стало лучше. пфу пфу пфу масло не лило ниоткуда. Уровень понизился прям на милиметрики. Откатал тыс 5км, летом думаю снять поддон и позыркать что там. Заменю еще раз масло на то же самое только уже без промывок.
Промывать рекомендую только при переходе с минералки на п/с. Видел молотчиков которые льют масло бадяженное с солярой и промывают. :)
Serж
10 Май 2011
128
Serж, вообщем сначала надо промывать, а потом уже п/с лить?
Ну если была минералка, то да. Т.к. п/с с минералкой как и с синтетикой не фурычит. А для лучшего фарша, если километраж большой, поменять сальники и смело лить п/с. Промыть - сальники - п/с (вроде бы)
p.s. сам сальники не менял ибо снимать коленвалы, движки не было времени. Промыл двиг промывкой, залил новое масло. Не потекло и Бог с ней.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
когда двигатель присмерти,присадки уже не помогут.да и масло слишком много не лей,повыдавливает.и бесплатный совет-или делай ремонт,или не езди.пока денег на ремонт не найдешь.просто когда стуканет-цена ремонта будет уже другая
Если ездить до того момента пока стуконет то потом придется больше прошлифовывать ту шейку коленвала на которой вкладыши повыжирают канавы,а соответствинно и все остальные.
2,262
Алежик
26 Июл 2010
814
252
после минералки п/с заливать можно без промывки, во всяком без пятиминутки, ничего не случится, хотя можно и промыть дешёвым минеральным маслом, хуже не будет.
