402 Низкое давление масла
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
Коллеги, из-за чего может быть низкое давление масла в 402 двигателе? Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?
аазон
8 Авг 2011
358
233
присадки в масло помогают ? типа такого __http://www.liquimoly-ural.ru/index.php/trade/view/564/
хотя бы на время...пока нет финансов на серьезный ремонт..
когда двигатель присмерти,присадки уже не помогут.да и масло слишком много не лей,повыдавливает.и бесплатный совет-или делай ремонт,или не езди.пока денег на ремонт не найдешь.просто когда стуканет-цена ремонта будет уже другая
oussi
23 Ноя 2010
117
в том то и дело что признаков смерти пока не вижу, только на горячий движок горит или мигает лампа давления на холостых. ездит бодро, бывает заводится не сразу, с газком и все, больше нет симптомов.....:(
аазон
8 Авг 2011
358
233
всю тему читать время нет,что с давлением по датчику на панели приборов?для среднестатистического двигателя на хорошо прогретом двигателе(после пробега 100км например без остановок)на холостых,800 оборотов,давление должно быть3.при движении около 4.это на моем движке так(402,92 бензин).если давление на холостых 2 и меньше-движок в ремонт.после проверки механическим датчиком(на всякий случай)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Если нет давления то как вариант износ маслонасоса, вкладышей, втулок распредвала или все вместе взятое... А завтулить распредвал и оставить старые запчасти полный бред)))
Если делать ремонт для себя то полностью))
А по поводу отсутствия средств, так любого вида поломка случается в самый не подходящий момент...
Добавлено через 4 минуты 57 секунд
Чет преувеличиваешь)))
Если на холостых меньше 2х очков то это нормально... Главное не меньше единицы.
А вообще допускается даже мырганье лампочки))) так что не стоит воду мутить))))
Если следовать вашему методу то мотористы были бы олигархами))))
аазон
8 Авг 2011
358
233
я не преувеличиваю,и давление 1-это не нормально.ИМХО.я не говорю про то как можно ездить,я говорю как надо ездить.а моргание лампы возможно,об этом даже в мануале изготовителя пишется.можно конгечно тянуть до последнего,когда стрелка вообще подниматься не будет.машина и тогда будет ехать.только получается как в песне-лошади умеют плавать,но не хорошо,но не далеко
2,262
Я так 60 тыс наездил, а сколько до меня вообще не знаю.
аазон
8 Авг 2011
358
233
да-да,всех мотористов поувольнять,магазины запчастей-закрыть.мы и так ездить будем!!!!я повторюсь-я молодому,начинающему автолюбителю всего лишь дал совет как надо-бы сделать.по хорошему.а он вас наслушается и скажет-да на хрен ремонтировать,вон люди по 60 тысяч так ездят и ниче.все бы хорошо,но если у него движок завтра стуканет?кого он обвинять будет?p.s-если мотористы слышат меня,ответьте пожалуйста-давление масла1 это нормально?
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Давление масла на прогретом двигателе при средних скоростях движения(около 50) должно быть 2-4 кгс/см.Уменьшение давления при средней частоте вращения ниже 1,а ниже 0,5 при малой частоте свидетельствуют о неисправностях.Это текст из книги по эксплуатации.Более того, как уже сказали,допускается помаргивание лампочки на холостых.
На мой взгляд следует проверить давление эталонным манометром,и тогда станет ясно требуется ли срочный ремонт.
oussi
23 Ноя 2010
117
всех благодарю за советы, для начала налью присадку какую-нибудь, померяю мех манометром и отпишусь. кстати в сервисах есть такая услуга замена мех манометром? у меня нету его....
в движении стрелка давления почти на середине прибора, газ даю на холостых тоже поднимается , а вот на холостых при горячем движке падает в ноль
2,262
Да нормальное давление, что ты мучаешь себя.
Мне на 20 тыс сказали, что пора капиталить. Просто я на нём столько проездил из-за того, что машина нужна каждый день. Да и мой принцип, не трогай пока работает. В данном случае, имею ввиду двигатель, я всё равно собирался капиталить с заменой КВ, так как не знал в каком он состоянии. Теперь, после капиталки, сам слежу за тем что заливаю и когда меняю, чтобы он долго ходил.
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
На моей тоже самое было.
Добавлено через 6 минут 54 секунды
Присадку тогда лил, не помогло, хоть и масло было 20W-50.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ты понимаешь то что если этому следовать то ресурс у мотора сократится возможно в двое:)
Ибо неоднократно видел машины у которых давление на ХХ чуть выше единицы, (на оборотах 3 и выше) и компрессия 12 по всем горшкам:) конкретно не один такой 402 мотор в сервисе наблюдал:)
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Со всей ответственностью заявляю что давление на прогретом моторе змз 402 1,5 - 2 очка очень хорошо!!!
Если даже 0.7 - 1 очко тоже не критично ибо лампа при 0.6 загорается)))
А если на горячую 3 и выше то кто то либо что то спецом под редукционный клапан напихал либо это произошло самопроизвольно...
аазон
8 Авг 2011
358
233
дружище,как не прискорбно,но по ходу ремонт тебе светит.а услуга замера мех.манометром в сервисах(по крайней мере у нас)есть,стоит около 200 руб
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Не знаю чего там кому светит, а я как-то "доезжал" мотор до капиталки с очень низким давлением масла (на холостых лампа мигала и больше 1.5 давление не поднималось) почти 70 тык. И еще б наверное ездил, если бы уже не начал плановый ремонт.:)
oussi
23 Ноя 2010
117
придется пока так кататься пока финансов не будет.езжу только в выходные. мешает только то что когда лампа горит надо или газку давать или посос вытягивать:wall:
аазон
8 Авг 2011
358
233
кто-то из парней уже писал,что можно выбить стекла,снять крышку багажника и грузить в машину навоз.третий раз повторюсь-в данной теме говорится про то что двигатель нуждается в ремонте,и кто сколько проехал на таком-же движке мне абсолютно паралельно.и если давать человеку совет,то совет должен быть ,как минимум,толковый.а принцип-не ссы-доедим не всем подходит.и мне думается,что о своей машине надо заботиться
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Послушал тебя, даю совет:
1. Поменять мотор на новый, если он грязный или мигает лампа давления масла
2. Поменять кузов, если появилась ржавчина...
Не все могут в настоящее время капиталиться и менять цацки на новые, если что-то где-то заскрипело - не те времена.
Занимаюсь ремонтом моторов много лет - мигание лампы на этих моторах может длиться годами, а ты говоришь
а многим ведь и думается, но не у всех есть возможности и материальные в первую очередь.
А ты все про навоз?:(
