402 Низкое давление масла
ГАЗ-2410
12 Окт 2007
35
97
Коллеги, из-за чего может быть низкое давление масла в 402 двигателе? Когда двигатель работает на холостых датчик показывает чуть ли не критическую отметку, когда даю газу давление слегка нормализуется, но даже не на середину шкалы. В чём может быть проблема?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
лучше померь механическим!. ну нежелательно чтоб на хх горело. так как смаки будет нехватать и кап ремонт скоро придет,
я при замене масла фильтр сменил, т.е. еще раз поменять фильтр надо?
ну покатайся недельку. потом на горячую фильтр сменишь. у знакомого через неделю так филтр забило после того как машину купил и малсо поменяли ему. распилил фильтр а там весь филтр элемент в овне.
oussi
23 Ноя 2010
117
oussi
23 Ноя 2010
117
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
как узнать что фильтр забило, какие симптомы?
ну унего до 1200об лампа горела. я ему сразу говорил ну так вот вскрыли и ттам такая чача была.
дак а другие какие симптомы что он пришел? может маслянный насос забился.. зиму ездил ниче не горело, нормально было
ну померий компрессию для начал. забиться мог конечно. забиться в принципе мог есть такой вариант, а про то что зимой - у меня тоже так было. пока катаюсь так щас скоро масло поменяю. кстати термостат на сколько? и при какой температуре загораться на хх начинает?
oussi
23 Ноя 2010
117
ну у меня тоже примерно до 1200 горит, вытаскивал чуть посос и с ним ездил что бы не мешала лампа давления, правда бенза жрет...
а вот с температурой вообще беда, датчик когда двиг холодный стрелки вообще не видно на приборе, когда прогреется и еду она чуть вылезает на начало прибора - видимо датчик не исправен..пока им не занимался
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
если бюджет позволяет посоветовал бы вот это сделать.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
_http://tuningazlk.3dn.ru/news/2007-11-24-6
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ну допустим маслонасос забило...
Теперь представь как забит коленвал и каналы масляные под кольцами и т.п.
По-этому уповать на якобы безобидный засор маслонасоса не вариант))))
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
Полностью согласен у меня такое было уже тоже лампа горела постоянно пока колено не снял и не прочистил все каналы были насмерть забиты грязью с кило наверно наковырял а может и больше теперь все нормально не горит
oussi
23 Ноя 2010
117
лампа постоянно горела даже в движении или только на холостых ? и сколько примерно такой ремонт в сервисе стоить будет?
2,262
Я на убитом движке откатал 60 тыс. Под конец лампа давления на ХХ стала моргать (масло 15W-40 было). Заменил масло на 20W-50, поднял ХХ и через 2 недели двигатель стуканул. Не хочу пугать, но лучше так не ездить.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
как это определить? стучит при работе? ремонту подлежит после такого?
Ну появится металлические звуки посторонние под капотом...
Это смотря как стуканет))) всяко бывает...
oussi
23 Ноя 2010
117
а сколько такой ремонт стоит в сервисе?
и вопросик: можно ли выставить холостые обороты 1200-1300 что бы лампа не горела и так ездить? чем это грозит?
eurolite
20 Мар 2012
если замена расходников не помогает то рекомендую произвести ремонт постели (распределительного вала) и делать минимальный масленный зазор 0.03, 0.04 100% подъём давления!
2,262
Какой то стук появился ещё на 30 тыс пробега, но я знал, что грядёт капиталка и часто крутил его, иногда до 5 тыс на 1-й и 2-й передаче.
А вот стуканул на скорости 120 км в час, на трассе.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Проявилось это резким ухудшением тяги и изменением звука мотора. Сразу выключил передачу, заглушил двигатель и остановился накатом. Завёл нормально, но при прогазовках послышался звон в районе 1-го цилиндра. После разборки мастера нашли в 1-м цилиндре сломанные кольца и прикипевший к шатуну вкладыш, который в свою очередь разодрал шейку КВ.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Хоть 2 тыс.
а эту уже на собственное усмотрение.
чем это грозит?
Тем что и случилось у меня - капиталкой. Но если сильно не крутиь, не более 2,5 тыс, думаю можно ещё поездить 2-3 тыс км.
сколько стоит?
Мне обошлось с новым КВ и работой в 600$.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Но там ещё были заменены поршневая, гильзы, вкладыши, прокладки и т.д. Гбц не трогали.
Constantine
28 Авг 2011
861
394
