Проблема стук гидрокомпенсаторов
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня...
проблема в следующем...при заводке горячего или тёплого двигателя
секунд 20 прослушиваеться стук гидрокомпенсаторов...я так понимаю это происходит пока масло не поднимется наверх,потом стук проходит.
стук не громкий...но если прислушаться то слышно...говорят что нерабочий гидрокомпенсатор стучит так что звук работы двигателя похож на дизель.
...стоит ли менять гидрокомпенсаторы или это пока несмертельно?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
По идее какой расход масла после капиталки? Его не должно быть в принципе....
Расход масла бывает всегда.
Другой вопрос - величина расхода масла.
Сразу после капиталки, пока новые детали еще не успели приработаться, расход будет. Но в процессе обкатки он должен обязательно снижаться.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Давление на холодном 5,2, после полной прогревки при температуре 84 градуса, давление 1,8. При 2500т. об давление 2,7, при 3000 об давление 3.
давление нормальное. значит либо гнёзда гидриков раздолбаны уже, либо такие гидрики попались. сколько их хоть стучит то?
поищи, может найдёшь номинальные размеры и допустимый износ гнёзд под гидрики. делай замеры и всё будет понятно.
можно пожмакать пальцами сами гидрики. ощутимомго хода плунжера можешь и не обнаружить, но во время жмакания смотри на отверстие в гидрике. если увидишь что масло там "дышит" (туда сюда при жмакании ходит), значит гидрик под замену.
HardRock
8 Фев 2011
31
Спасибо ОГРОМНОЕ :drinks:
разобрал, зазор никакой, то есть как, сказать, из-за того что клапана раза три притирали, они ушли, то есть высовывались назад в гидрик больше чем надо, купил стаканчики от 8-ки и шайбы на 3,5, стал по ним зазор мерить и клапан с обратного торца немного стачивать по замерам. Вот, долго правда и корпотливо, уф, на днях доделаю, соберу, отпишусь.
7,969
3,823
При описанной ситуации клапан виснуть будет,не закрываться до конца.Но никак не стучать.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Добрый вечер если он добрый. Сегодня авто в течении часа простояла на парковке накренена на правый бок, после чего при заводке был услышан клацающий звук. после поработав все стало нормально. Проехал 13 км. попал в пробку, а потом послышался вновь клацающий звук ( похож на большой зазор в клапанном механизме ) в районе 1 цилиндра (считать со стороны радиатора)
Давление уже давно - стрелка на горячую при холостых не кажет, но лампочка не горит, на холодное на холостых в районе 2
Двигатель 406 инжектор.
Записал на телефон видео паршивое но звук слышен
Что может быть подскажите, http://vkontakte.ru/video71619811_161035654
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Поддерживаю оратора - у меня в принципе то же самое, только в районе 4 горшка (в честь этого штаны менял, была мааааленькая дырочка, надеялся это она цокола, ан нет). Прочитал, что можно забить на стук гидриков, но это всё до поры.
Дополню вопрос - допустим стучат 3 - 4 гидрика, допустим я куплю штук 6 - 8. Можно ли сделать следующее - вынуть все, пожамкать руками, несжимаемые засыпать в банку с керосином, каким-либо образом разрядить их, а потом смешав с покупными установить в хаотичном порядке (то есть не обязательно в свои места)?
Да, и что кстати с давлением масла, на холодную 2, на горячую - в красной зоне, но лампочка молчит (хотя если обороты падают ниже 700 то и лампочка горит) уровень масла - норм.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
рабочие гидрики лучше ставить на свои места. зачем мудрить?
ьольшая вероятность, что они все будут несжимаемы руками. вернее хреновые будут прожиматься, но пальцами ты этого не почувствуешь.
я делал так: когда жмакал гидрик смотрел на отверстие через которое масло в него поступает.
у хороших при жмакании ничего не происходило. у плохого масло в отверстии "дышало", ходило туда-сюда. его и заменил.
мех. манометр тебе в помощь. хотя есди лампочка загорается это уже говорит о том , что давление всё же низковато.
не надо на него забивать. ни к чему хорошему это не приведёт.
очень похоже на гидрокомпенсатор. 99% он.
а это вообще зачем?
рабочий гидрик? ну и ставь его обратно. нафига разряжать? да и как ты это сделаешь?
я свой нерабочий бросил в растворитель. после суток отмокания ничего не произошло.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Тогда такой вопрос - не вынимая гидрик можно определить его работоспособность? Вдруг и распред снимать не придётся, вдруг стучат все на выпускном?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я такого способа не знаю. пробывал щупом - ничего не вышло.
для замены гидриков в любом случае придётся снимать распред. а для этого надо будет и цепь снимать, и крепления распредвалов откручивать. короче, где съём одного распредвала, там и второй.
тем более прикинь как обидно- заменишь на одном распреде все хреновые гидрики, соберёшь, заведёшь и услышишь, что один какой нить остался стучать на другом распреде.
не, уж коль туда полез, так проверяй всё.
удачи.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Благодарствую. Сегодня купил 4 шт по 220 рублей. Других не было, а эти какие-то импортные (продавец уверял, что к аудюхам и фольксам идут такие). Может кто скажет чем принципиально различаются отечественные и импортные? на импортных заусенцев меньше и нулёвочкой перед продажей прошлись? ?:haha:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
и наши то есть как минимум двух видов. различаются конструкцией. сначала вроде как были не айс, потом их доработали. надо вообще покурить этот вопрос.
Добавлено через 14 минут 17 секунд
вот! нашёл.
http://www.volgauniversal.ru/forum/index.php?PHPSESSID=u2ba0v7htc0k3ickimi5qudo82&topic=1816.0
эту статью я давно уже читал в за рулём.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Что то я то ли не правильно что то делаю, то ли что то не догоняю. Проверил щупом щуп не лезет. Ладно, поехали дальше. Вытащил четыре гидрика подрят все тугие и у всех при жмаканьи в дырочке масла дышит, приговор все четыре выкидывать? А вроде по звуку один клацал. Правда на одном на юбке раковина была и масло выступала из дырочки при чуть меньшем усилии.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
если стучал один, то ищи тот у которого либо масло сильнее чем у других "дышит", либо при меньшем усилии. в любом случае он должен отличаться от других.
у меня тоже на некоторых гидриках оно "дышало", но еле-еле. а на одном сильно. вот это он и был, больной зуб.
Добавлено через 44 секунды
тоже сначала пробывал щупом вазовским 0,15мм. ни под один не залез. пробывал и более тонкими - тоже самое. так что это не вариант.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
и еще один вопрос: что это за натяжитель и как его взводить. По инету смотрел в описаниях он не похож ни на какой, нет ни под отверку выреза на крышке (тоесть и вверху резьбы нет). крышка нажимается с усилием пальцем внутрь
а после как его разряжать
Все нашел http://www.luxservis.ru/help_6.html#pic_4
nuc1ear
7 Янв 2010
353
У меня классические натяжители, поэтому не понял - что нажимается пальцем внутрь? его случаем нельзя зарядить пальцами не разбирая? - если сам плунжер утапливается вручную обратно - то его под замену. Я кстати с гидриками купил сразу пару прокладок под крышку гидронатяжителей, а то сопливится сейчас что-то....
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
фук собрал, то есть зарядил, разбирается легко, но долго помучился с сборкой, долго искал кольцо из чего сделать чтоб стопор сместился в канавку.
В внутри грязи было полно, и вытащил из штока где пружина стоит кусочек от газеты (бумашка) вот только как она туда попала вопрос.
Добавлено через 14 часов 6 минут 32 секунды
полез сегодня к другому валу проверять гидрики, итог три гидрика под замену. Два гидрика жмутся чуть легче чем все остальные, тоесть под ходят под подозрением. А ттретий продавливается вобще без усилий и масло с него льется самотеком. Попробовал его прокачать в ваночке с маслом итог - он не держит масло с него все вышло а клапан продавливается все равно без усилий. Будем надеется что всетаки это он
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
УРААААА други, я победил стук, все таки гидрокомпенсатор был виной. Заменил три гидрика, те что писал выше постом и все двигатель шепчет без посторонних звуков. Надеюсь эти посторонние звуки больше и не появятся. Спасибо всем кто откликнулся и отписался в этой теме.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
а у меня такая проблеиа стучат только при активной езде ,останавливаюсь минуты через 2 затихают , давление в норме мотор после капиталки масло esso
Может масляный канал забит к гидрику, а на холостых наедается масла - и работает, но наверное нормальный рабочий гидрик так поступать не должен:stop:
