Проблема стук гидрокомпенсаторов
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Всем доброго дня...
проблема в следующем...при заводке горячего или тёплого двигателя
секунд 20 прослушиваеться стук гидрокомпенсаторов...я так понимаю это происходит пока масло не поднимется наверх,потом стук проходит.
стук не громкий...но если прислушаться то слышно...говорят что нерабочий гидрокомпенсатор стучит так что звук работы двигателя похож на дизель.
...стоит ли менять гидрокомпенсаторы или это пока несмертельно?
temb
2 Дек 2009
163
21
Извиняюсь, если не по теме. ЗМЗ-4062 пробег 27000. Вчера при работе холодного двигателя раздавались непонятные щелчки (не стук, а именно щелчки). С повышением оборотов частота щелчков тоже увеличивалась.
Источник определить не смог. Потом по мере прогрева они пропали. Заглушил ДВС. Через полчаса завожу - опять щелчки, но где то секунды через 3-4 снова прошли. Сегодня утром глянул уровень масла - он выше метки "п" на расстояние примерно равное половине расстояния между "п" и "0". Щелчки то появляются то пропадают. Что делать, забить или это что-то серьезное?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ритмичные или хаотичные?
а что там с уровнем ож? не падает? часто доливать приходится?
двиг не перегревал?
temb
2 Дек 2009
163
21
А масло какое залито и сколько ему пробега?
Шелл, (вроде HX или VX не помню точно) полусинтетика. Менял где-то недели три назад. Залили около 4.5 л. Сказали потом еще 1 литр долить, поэтому наверно такой уровень показывает
ритмичные
двиг не перегревал?
не перегревал, уровень падает медленно, но это из-за того, что радиатор течет.
стас
28 Окт 2008
670
474
Меня больше всего интересовала вязкость.Если густое то компенсатор не прокачивается маслом и начинает стучать.Убедился в этом сам.Застучал в первые 10км сразу же,потом поменял масло по жиже,5км проехал и стук пропал,заглушил-завёл и цокание (щелчки) пропало.
Ну я просто назвал мой случай.
GANS13
31 Мар 2012
у меня такая проблема,двигатель тарахтит толи как у дизеля толи как у трактора,когда даю нагрузку шум тише,при сбросе газа усилевается,один моторист говорит цепи,другой говорит шумят распредвалы,а могут ли валы вообще так тарахтеть,как определить причину
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Срочно меняй привод ГРМ. Комплектом!
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Эти может и не надо, но цепи и звёзды - менять.
успокоители можно и поменять, цена вопроса 50р. Тем более когда цепь начинает греметь их (успокоители) практически начинает разбивать.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну и зря. дойдёт до нехорошего в самый неподходящий момент (как в той песне - назад пятьсот, вперёд пятьсот) и будешь стоя на трассе у капота спрашивать себя: "ну какого дюбеля я тянул?!".
uram61
5 Авг 2012
При заводке двигателя на холодную стучат гидрокомпенсаторы
Авто ГАЗ 31105 двигатель 406 пробег 85000.Утром при заводке двигателя стучат гидрокомпенсаторы примерно с полминуты.Потом - тишина.Масло свежее-только поменял.Вообще это допустимо или нет ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: При заводке двигателя на холодную стучат гидрокомпенсаторы
какое масло используешь? какое до этого было?
конечно это не криминал, ездить можно, но стоит озаботиться покупкой новых гидриков и их заменой при удобном случае.
но в принципе так быть не должно.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет, это не нормально даже для холодног двигателя.
если масло хорошее и подходящее по вязкостно-температурным показателям то это вина гидриков. они начинают загибаться. за ночь из них стравливается всё масло, а запониться они могут только уже подогретым, более жидким. отсюда и стук при заводке на холодную.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
з.ы. у меня например даже после недельной стоянки на морозе движок заводится без единого стука. а что же у автора зимой будет?! они по полчаса будут греметь! это что, тоже нормально?
uram61
5 Авг 2012
До замены было BP 5W40 Заменил на ТОТАL 10W50 Может оно слишком густое для этого двигателя.Давление масла на горячую на оборотах больше 3 на холостых около 2
