регулировка клапанов на 3102 402-ом
  • Автор темы Rostoker
  • Дата начала
R
Rostoker
Народ помогите в регулировке клапанов.
Масло пенится.
Посоветовали поменять прокладку...
С духом я собрался, прокладку купил.
На выходные собираюсь поработать над этим...
Разобрать смогу...
Осталось узнать как собирать...
А именно регулировка клапанов...
Может подскажете где скачать или так на пальцах расскажете...
Ну и есть ли подводные камни?
Заранее благодарен за ответы...
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Как уже выше было сказано на коромыслах появляется выработка и при регулировке широким щупом выставляются ошибочные зазоры
Я писал, но никто не обратил внимание.
Еще есть тема "правильная регулировка клапанов", я думаю - тонкости стоит тереть там, а здесь последовательность регулировки уже описали, так что мы воздух мешаем.
Добавлено через 8 минут 59 секунд
Кстати, голова-то при нагреве тоже толще становится, приподнимая коромысла. Так что со штангами - мимо кассы.
ну не совсем, учитывая высоту головы и длинну штанг. правильно было сказано - там все расширяется... и блок и штанги и клапана и головка
но я все же соглашусь с Полковником2 и мануалом, поскольку моя точка зрения с ними совпадает.
Re: Ответ: регулировка клапанов на 3102 402-ом
Это твое предположение? Тогда обоснуй,
Простите, но это не столько моё предположение, сколько выводы конструкторов двигателя. Обоснование этих выводов уже звучали на форуме - посмотри.
На самом деле, поразмысли над конструкцией системы охлаждения ГБЦ в зоне крайних клапанов и сам всё поймёшь.
Добавлено через 17 минут 30 секунд
Скажу честно, что -то Полковника 2 не слыхать........
А что вы хотите услышать?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Фотки:
1. Выпуск крайнего цилиндра. На просвет видно окошко под термостат.
2. Впуск того же цилиндра.
Как можно заметить, оба канала рубашка охлаждения плотно облегает со всех сторон, кроме той, где у них общая стенка. Толщина стенок "колокола" везде одинаковая, и в остальных цилиндрах тоже. В упор не вижу, почему крайние выпускные клапана должны лучше охлаждаться.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Заметно что на второй фотографии обьем пропускного канала жидкости имеет сечение меньшее,чем на первой.... ИМХО и жидкости поменее будет на впуске .
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Next
Это просто вскрылось одно из окон, по которому из блока тосол поступает. У впускного тоже такое есть, только с другой стороны, в той части, которая на голове осталась.
Добавлено через 11 часов 26 минут 58 секунд
Ну так что, убедил? :)
Реакции: Next
Ну так что, убедил?
В чем? Что нет нужды делать уменьшенные зазоры на крайних клапанах?
Или в том, что это обусловлено не их расположением относительно каналов системы охлаждения?
В чем убедил-то?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Да что вы к этим каналам ОЖ докапались, клапана ей не охлаждаются, а охлаждаются за счет передачи тепла металлу головки, и вот тут расположение каналов ОЖ - не пришей к п(извините)де рукав, и тут как раз имеет значение наличие соседних цилиндров, наверно никто и не догадывается что на рабочем двигателе температура головки в районе 2 и 3 цилиндров может достигать 120 градучсов при 80 на стрелке, а у 1 и 4 цилиндров соседей нет с одной стороны, поэтому и нагрев меньше, задесь ОЖ как бы "успевает" отоюрать излишнее тепло, поэтому и голова по краям холоднее, еще добавляется передача тепла воздуху в моторном отсеке, так что зря вы так варварски обошлись с головкой, можете отнести в магазин, там распиленные запчасти частенько нужны бывают.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
В том, что все клапана охлаждаются одинаково. Ну и про зазоры тоже.
А вот ты возьми термопару и померяй. На что спорим, что градиент вдоль головы будет не больше 5 градусов? Мои слова про направление потоков тосола в движке ты, похоже, не услышал.
Mortis, Не принимает форум мой пространный ответ по теме. Кратко скажу так - читаем внимательно учебники по теории ДВС.
А вообще - надо не о зазорах спорить, а гидрокомпенсаторы мостить на 402!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Дык читал...
А с гидриками сложно - влепить можно только штатовские, а они тяжеленныеее.... Если только в комплекте со штатовскими же пружинами и коромыслами, но это денег много очень.
Разве кто-то обещал что будет легко??? :)
Есть предложение гидрокомпенсаторы изготовить самостоятельно.
С точки зрения теории - это вполне под силу. Надо лишь проложить отдельные масляные каналы, чтоб гарантировано давление было там, где надо. А ставить их совместно с толкателями.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Маленький оффтоп: а сушествуют ли клапана управляемые электромагнитами , извеняюсь тему создавать новую нелепо ,но вопрос интересует .
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
384
274
володя р, существуют, только магнитом регулируется высота подъема клапана, а не зазор.это сделано на современных двигателях, чтобы отказаться от дроссельной заслонки
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
ЖёсткО, где б подробности узнать, если я правильно представляю -в этом случае никаких зазоров и регулировок оных в принципе не должно быть?
P.S Просьба к модераторам если сочтёте нужным -переместите эти посты в соответствующий раздел или тему ,не знаю только куда.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
По мануалу, не по мануалу... Замерил ходы клапанов - а там полный разброд и шатание:
1 - 10.1
2 - 10.3
3 - 9.7
4 - 10.35
5 - 10.05
6 - 10.35
7 - 10.37
8 - 9.95
Выставлять зазоры по мануалу, или как-то еще по стандартным значениям при таком раскладе - пальцем в небо, так что спор наш ни о чем. Индикатор решает.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Да! Прочел по диагонали и понял что нихрена не понял!
Проблема стука клапанов могла бы быть проблемой если бы качество изготовления деталей двигателя, комплектующих и используемых жидкостей было как написано в букваре. А так можно долго рассуждать.
И вообще, че вы прицепились к зазорам и термическим реакциям материалов? Может все проще? Вот я тоже долго ездил с клапанным стуком, регулировки не помогали. Причиной оказалась изношенная втулка одного коромысел и плохо прикрученный вал коромысел. С заменой коромысла проблем не возникло, а вот затягивая гайки вала коромысла выявилась причина плохого крепления. Потянулись из головы шпиль крепящие вал на втором и четвертом цилиндрах.
Установка новых шпилек, затяжка вала динаключем и выставление зазоров по мануалу заставили мотор работать без посторонних стуков под крышкой клапанов.
