регулировка клапанов на 3102 402-ом
  • Автор темы Rostoker
  • Дата начала
R
Rostoker
Народ помогите в регулировке клапанов.
Масло пенится.
Посоветовали поменять прокладку...
С духом я собрался, прокладку купил.
На выходные собираюсь поработать над этим...
Разобрать смогу...
Осталось узнать как собирать...
А именно регулировка клапанов...
Может подскажете где скачать или так на пальцах расскажете...
Ну и есть ли подводные камни?
Заранее благодарен за ответы...
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
У меня просто времени небыло ждать , а посторонние звуки из под капота , да и не только, меня сильно напрягают Если честно я дважды скидывал крышку сделал 0.25 покатался стучит а уж потом поменьше .Мужики в гараже на газонах вообще регулируют так чтобы только штанга от руки проворачивалась и ничего не зажимает
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Если поделу то конечно нахолодную правильнее.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Это не показатель правильности регулировки- выше по теме описывалось , стучит не стучит- главное , что бы фазы газораспределения не были нарушены.
Просто "стучат " все двигатели.... но по разному. На 402 нету гидрокомпенсаторов, значит будет стучать, скажем так должен стучать-но как...... Может постукивать... а может и громыхать...... Я не стремлюсь к бесшумности, желательно что бы было правильно.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Регулеровка производится на ДВС при темп. 20-25град.. Ориентир для первого цил.- бегунок на 3 -тий цил. (посл. метка по ходу шкива). Порядок регулировки при этом по клапанам 1-2-4-6. 1-ый и 8-мой 0.30-0.35, остальные 0.35-0.40. Прокручиваем на 360 град. - 1-2-4-6 с другого конца, т.е. 8-7-5-3.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Re: Ответ: регулировка клапанов на 3102 402-ом
Не принципиально. На этом разбросе кулачок распредвала практически не меняет своей высоты.
Да он вообще ничего не меняет, т.к. стоит к толкателю затылком. А до начала подъема там еще градусов по 30 в каждую сторону. И зазоры везде можно одинаковые выставлять, ибо на 402-м концы оси коромысел дополнительными стойками подперты, в увеличенных зазорах уже смысла нет.
Нет, "не можно". Крайние клапана работают в другом температурном режиме - интенсивнее охлаждаются или меньше греются. По этому и зазор меньше.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Кузнецов Игорь, Я регулирую на 4 хода, т.е для каждого цилиндра проворачиваю вал на 1\4, мне так легче, не путаюсь........
Я вот по средней метке отрегулировал...(запарился) Может имеет смысл переделать, т.к в мануале написано:" станавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. При этом третья метка шкива коленчатого вала совместится с указателем на крышке шестерен, и оба клапана первого цилиндра окажутся закрыты."
далее возможно очепятка ибо,написано крайние клапаны-выпускные, а они впускные, и для них зазор соответственно поменьше 0,35-0,4
Повторюсь я сделал зазоры 0,3 для всех впускных и 0,4 для выпускных- это нормально?
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
почему отклонилесь от заводских рекомендаций?
крайние выпускные -посмотрите на впускной коллектор )
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Данный способ хорош, но попробуй за 2 хода- понравиться простотой. Твои зазоры в принципе укладываются в рамки. Камасутра хорошо, да и опыт то же.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Это твое предположение? Тогда обоснуй, я, например, не вижу к этому особых причин. Мне ближе точка зрения, согласно которой уменьшенные зазоры ввели для компенсации изгиба незакрепленных концов оси коромысел на 21 \ 24Д. А потом, как водится, забыли переписать мануал. Сам уже год езжу с одинаковыми зазорами, впечатления только положительные.
На впуске, кстати, 0.35 - проверенно регулярными открутами до отсечки.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Порядок регулировки клапанов 1243 но при этом 4й клапан немного поджимается.Регулировка производится на прогретом дв.Я никогда не пользовалься шюпами так как после этого всёравно клапана стучат.Самое главное чтобы пркручивались штанги клапанов.Пробуйте регулировать на руку.
Все, кроме порядка регулировки надо делать наоборот. не -й клапан, а 1-й и 8-й, зазор на 0,05 там меньше, клапан там нихрена не поджимается, просто это край мотора и нагрев слабее (нет "горячих соседей"). едим дальше: регулировка производится на двигателе температурой 20 градусов по цельсию, если при меньшей температуре. то лучше не регулировать, но если очень надо, то следует увеличить зазор (на сколько не знаю, таблицы у меня нет), если регулировать на горячюю, то разумеется будут стучать!!! Едем дальше: допустим, что мы регулируем на горячем двигателе, тогда в принците я допускаю что
но интересно - чем Вы собираетесь прокручивать штангу, имеющую температуру 80 градусов цельсия, которая еще и в масле, руками в перчатках ИМХО горячевато, учитывая что перчатки маслом пропитываются, а пассатижами даже на зажатом до полного открытия клапане штангу провернуть можно.... непонятно!!! Короче человек либо умышленно, либо по незнанию вводил автора темы в заблуждение, вместо того чтобы описать простую операцию регулировки клапанов.
Еще добавлю от себя: при регулировке лучше использовать шупы, имеющие ширину меньше диаметра стержня клапана, чтобы выработка коромысла не влияла на качество регулировки.
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Согласен "постукивать" чуть чуть должны но когда при движении авто в салоне слышен этот стук то ,на мой взгляд, это непорядок.
это еще очень сильно зависит от шумоизоляции.
Добавлено через 11 минут 41 секунду
Вообще незначительное (до 0,1) увеличение зазора не есть очень плохо, поскольку кроме немного большего износа коромысел и незначительного снижения тяги ничем не грозит, ну конечно же еще и стук, но... магнитолла то для чего? а вот уменьшение зазора грозит прогаром клапанов, что связано с немалым гемороем по их замене, притирке, да и хотябы снятию головки + еще можно лишиться глушителя, если выпускной клапан прогорит настолько, что перестанет работать цилиндр и нагонит в выхлоп смеси, а его рабочий сосед эту смесь подожжет или карбюратора вместе с кастрюлей и капотом, если произойдет прогар впускного клапана с выбросом пламени во впускной коллектор и последующим воспламенением его содержимого...
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Mortis, товарищь
полковник2, правильно пишет, почему - смотрите мою реплику выше, вобще как я заметил - полковник2, не говорит, если не знает точно или сомневается.
как я уже писал - увеличение зазора не есть катастрофа, поэтому и впечатления такие!!!
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Эту, что ли? Тот же вопрос: откуда нагрев-то слабее? Температура цилиндров линейно растет от первого к четвертому, это вытекает из устройства системы охлаждения. Поэтому выпуск четвертого будет самым горячим клапаном, а не самым холодным.
И вот еще вопрос на засыпку: почему тогда впускные зазоры по мануалу не уменьшены? Если предположить, что действительно условия охлаждения как-то отличаются, то они будут отличаться для всего цилиндра, а не для одного выпускного клапана. Размер пазух рубашки охлаждения вокруг обоих клапанов совершенно одинаковый, могу распил башки сфоткать.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Прошу эту информацию не принимать за призыв к действиям.(!!!!) Скажем, для размышления. Мысли в слух.
Начнем с того ,что двигатель со временем изнашивается. Зазоры между ведущей шестерней к/вала и ведомой р/вала увеличиваются и накат зуба один на другой идет с запаздыванием. Увеличение зазора между осью коромысел и втулкой коромысла. В этом случае реакция штанги на коромысло то же будет с запаздыванием. Зазор 0.35-0.45 по камасутре. Из этого всего складывается такая картина- пока выберутся все эти зазоры "колено" уходит от заданного угла для открытия-закрытия клапанов. ?
Отвечу по поводу разных зазоров. На впускных зазор меньше потому, что они попутно охлаждаются смесью и воздухом проходящим через них.
Минимальный зазор в плане регулировки и снижения постороннего шума ,можно делать 0.3.,даже для выпускных если двигатель работает в нормальном диапазоне температур (!!!). Расширение клапана укладывается в "рамки".Зазоры можно делать одинаковыми.
В этом плане мне можно верить. Я состоял в комиссии по гарантии на прежней работе.( УАЗ Центр), работали с заводом (реклвмация) по прецендентам.
Этим хочу сказать ,что есть опыт с клапанами. Моя специальность в ВУЗе была "проектирование и эксплуатация энергитических установок".
Регулировку на горячем ДВС, согласен- делать крайне запрещено.! Что бы крутились штанги (еще пользуются и таким способом) -вообще запрещено.!
0.25 маловато.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Ну почему отклонился ранее я писал, не было под рукой достойных щупов,
а вот по поводу коллекторов- У МЕНЯ крайние выпускные!
Сейчас специально сходил и посмотрел.:)
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
У нас же ЗМЗ 402!!! зазор определяется в основном тепловым расширением штанг, а не клапанов, а штанги с ОЖ никак не контактируют, дальше думайте сами, можете в камасутру нос сунуть, там вроде было написано про это, я что знаю - пишу, если знаете иначе то пишите как знаете, с удовольствием выслушаю и нажму "спасибо" если соглашусь с вашими довыдами.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Но как я понял - на случай перегрева и дабы уберечься от криворуких - в камасутре написали 0,35...
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Павел, я сам пробовал применять разные зазоры (мне просто интересно) от 0.25 до 0.45. Что касаемо моего мотора, то двигатель работает (как я хочу) при 0.35. 0.25 - работает жестко и в раскачку, после долгой езды работает с провалами. 0.40-0.45 - "прыгает " на месте, но раскачки нет.
Зазор по мануалу -100%, согласен. Регулировка зазоров всяко влечет за собой настройку карба и трамблера.
Одинаковых 402 не бывает. Наши уважаемые коллеги делают так , что бы двигатель работал и всех видимо это устраивает.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Думаю следущее: штангам-то с чего расширяться? У них активный нагрев происходит только в точках контакта, где предусмотрительно установлены твердосплавные наконечники с очень хреновой теплопроводностью. То есть от трения нагревается в основном масло, оно и разогревает штангу в алюминиевой части, стекая по ней в картер. Температура масла - не больше 120 градусов, соответственно на штангах больше 100 вряд ли будет. Причем на всех, две крайние снова ничем среди остальных не выделяются.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Как уже выше было сказано на коромыслах появляется выработка и при регулировке широким щупом выставляются ошибочные зазоры чел думает что выставил 0.35 а на практике получилось 0.45 или более у него стук и он ставит 0.25 а получилось 0.35 и чел ошибочно думает что выставил 0.25 и все у него ок, хотя зазор у него внорме ИМХО из-за этого весь сыр бор.А если клапана зажымать начнёт то на настроенном движке после прогрева , сразу почувствуеш холостые загуляют подтраивать начнёт везти перестанет расход увеличится .
