регулировка клапанов на 3102 402-ом
  • Автор темы Rostoker
  • Дата начала
R
Rostoker
Народ помогите в регулировке клапанов.
Масло пенится.
Посоветовали поменять прокладку...
С духом я собрался, прокладку купил.
На выходные собираюсь поработать над этим...
Разобрать смогу...
Осталось узнать как собирать...
А именно регулировка клапанов...
Может подскажете где скачать или так на пальцах расскажете...
Ну и есть ли подводные камни?
Заранее благодарен за ответы...
gazfan
13 Мар 2007
304
63
порядок регулировки клапанов 1 2 4 3 Регулируйте напрогретом дв. Выставите метку к/в на средней полоски шкива к/в.Это должно быть положение в/м точки 1 го цилиндра.НО при этом бегунок трамблёра должен указывать на 1й цылиндр.Ежели этого не произошло проверните дв. ещё раз. После чего начинайте регулировку кл. С первого цл.по порядку указанному выше.
вы еще скажите что на работающем двигле клапана регулируют чтоб сразу слышать стук не отходя от кассы
Да.... нет слов.....
Rostoker, не пожалей, купи нормальную книгу, там всё подробно есть... Пользуясь такими советами, как писал Вячеслав Ильичёв, можно убить движок...
Вячеслав Ильичёв, без обид, но делать так, как вы делаете нельзя. Ставьте такие эксперементы на собственном автомобиле... Спасибо.
убил на повал афтар того сообщения :)
Rostoker, Пока не обзавелся толковой книжкой, можешь пользоваться этой выдержкой (цитата из вмеру толковой книжки). Обрати внимание на таблицу вначале 1 страницы, там ответ по прогревы двигателя перед регулировкой.
  • Регулировка клапанов 402.rar
    4.5 KB · Просмотры: 466
Дрюндель
25 Ноя 2007
Правильно регулировать клапана на холодном двигателе, зазор заявлен 0,35-0,45. Бери щуп 0,4 и вперёд, смело.
... Из личного опыта...
Я- автослесарь 4-го рязряда (но учился на ТАЗиках), поменял прокладку под головой, клана не отрегулировал и мотор затроил.
Отогнал к мастеру и он (оторвать руки за такую работу), отрегулировал(0,3-0,35-0,4-0,45)...
Я отъездил две недели, чувствую расход бешенный(25л/100км) и машина тупая, как валенок.
Отрегулировал сам (0,4), все как рукой сняло.
И прием появился и расход упал.
Вывод: Никого не слушай, 0,4 по кругу и вперед.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Цитата:
При увеличенных зазорах возникает стук клапанов, а при уменьшенных возможно неплотное прилегание клапана к седлу и прогорание клапана, поэтому не следует уменьшать зазоры даже при наличии некоторого стука, который хотя и неприятен на слух, но не вызывает нарушений нормальной работы двигателя.
("Двигатели автомобиля ГАЗ-3110 Волга" М. 1998 Издательство "Колесо")
Существует мнение, что лучше выставлять зазоры на горячем двигателе величиной 0,35 мм. А на старых двигателях - 0,2, т.к. износ идет по сфере.
По первому ошибочному мнению.
Впускной клапан открывается с опережением на 12о до прихода поршня в ВМТ, закрывается с запаздыванием на 60о после прихода двигателя в НМТ.
Выпускной клапан открывается с опережением на 54о до прихода поршня в НМТ и закрывается с запаздыванием на 18о после прихода поршня в ВМТ.
Это справедливо, если зазоры в ГРМ установлены в указанных выше пределах. Выставляя зазор на горячем двигателе (предположим 60оС) величиной 0,35, закончим на остывшем двигателе (около 25-30оС). Причем на последнем отрегулированном цилиндре, а это будет 3-й, зазор будет примерно в норме, а на первом - больше, чем надо. Если же вы намерены отрегулировать зазоры очень быстро, то получите увеличенные зазоры во всех цилиндрах.
Чем это чревато?
Первая причина уже написана - стук клапанов. Вторая - смещение фаз газораспределения. Клапаны будут открываться позже, а закрываться раньше. Меньше топливной смеси будет поступать в цилиндры. Уменьшится мощность двигателя и т.д.
По второму ошибочному мнению.
В трущихся парах в большей степени изнашивается наиболее мягкий материал. В нашем случае - коромысло. Износ торца клапана настолько мал, что брать его в расчет не стоит. Даже вредно. Обычно в таких случаях либо меняют коромысла, либо их шлифуют. Второй вариант предпочтительней, т.к. коромысло приработалось к своему месту (ось, штанга толкателя), новое
же надо проходить разверткой по втулке до нужного размера. Но есть одна тонкость - вручную
восстановить сферу достаточно сложно.
Но как правило износ коромысел, когда требуется шлифовка, наступает при пробеге более 150-170 тыс. км. К этому времени уже назревает капитальный ремонт двигателя.
Как же правильно регулировать зазоры?
Так, как об этом написано в инструкции по эксплуатации автомобиля и в
книжках по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобилей Волга.
Для тех, кто их не читал по разным причинам, повторю, что написано в этих книжках.
Нужно, чтобы двигатель был холодным. Т.е. его температура отличалась от 20оС на 2-3 градуса. Если двигатель горячий - подождите, когда он остынет. А чтобы не терять времени даром - проверьте и, при необходимости, выставьте зажигание. Проверьте и отрегулируйте зазоры в свечах.
Двигатель остыл. Снимите клапанную крышку, предварительно сняв все трубки, в том числе и с вакуумного регулятора УОЗ.
Выставьте положение коленвала, когда поршень первого цилиндра находится в ВМТ. Для двигателя ЗМЗ-402 это будет 3-я метка на шкиве. Бегунок распределителя должен быть напротив контакта первого цилиндра.
Выставьте зазоры в первом цилиндре, указанные в таблице.
Поверните рукояткой коленвал на пол-оборота. Выставьте зазоры во втором цилиндре.
Далее в четвертом и третьем.
Поставьте на место клапанную крышку, подцепите к ней все трубки. Не забудьте подсоединить трубку к вакуумрегулятору УОЗ.
Теперь можете смело запускать двигатель. Следующая регулировка зазоров предстоит тысяч через 15-20 км. А заодно и протяжка головки блока.
Небольшой совет. Не стремитесь выставлять зазоры по минимуму. Это из личного наблюдения. Если зазор нужно выставить, например, 0,4-0,45, то щуп на 0,4 должен входить с небольшим усилием,
щуп на 0,45 туго, а щуп на 0,5 не входить совсем.
Дрюндель
25 Ноя 2007
Книги - это прекрасно, но в жизни всё по другому.
На заборе написано **й, а там дрова лежат.
Еще один мастер-практик.
Хоть закрывай все темы, где люди не тупо следуют указаниям "авторитетов", а размышляют.
Я точно знаю такое место, где думать вредно (читай ник), но это точно не гараж.
вегамебель
4 Окт 2007
277
104
Человек просит помочь, он не знает как правильно отрегулировать клапана. Конструкторы на мой взгляд умные люди и их советы описаны в книжках, и я считаю, что надо делать так как они советуют, а потом уже смотреть подходит ли тебе это лично.
P.S.
Регулировка клапанов в два приема
: 1. Установить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
Выставляешь зазоры:
-выпускного клапана первого цилинда 0.35-0.40 мм.
-выпускного клапана второго цилинда 0.40-0.45 мм.
-впускных клапанов первого и третьего цилиндров 0.40-0.45 мм.
2. Провернуть коленчатый вал на 360 градусов
Выставляешь зазоры:
-выпускного клапана четвертого цилиндра 0.35-0.40 мм.
-выпускного клапана третьего цилиндра 0.40-0.45 мм.
-впускных клапанов второго и четвертого цилиндров 0.40-0.45 мм
Domkrat
20 Дек 2006
639
198
205
Посмотри внимательно на коллекторы.
И увидишь, что выпуск - это 2 крайних и 2 в центре, остальные, соответственно, впуск.
ЗЫ: Хотя итуитивно понятнее регулировать в 4 приёма. И зазоры рекомендуются на 0,05 меньше, чем указал вегамебель.
dj_sap
2,268
1,666
445
Я в шоке от таких советов!!! Единственный самый адекватный от вегамебель.
Кем рекомендуется? Можно ссылку на конкретный источник рекомендации?
вегамебель, привёл практически цитату из "Инструкции по эксплуатации автомобиля Волга", поставляемую заводом-изготовителем вместе с автомобилем!
Единственное дополнение оттуда же: температура двигателя должна быть около 20 градусов по Цельсию.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А вот и я. Если не умееш регулировать, то регулируй только на холодном. А всё остальное по книге, или по совету наших мастеров возьми кого нибудбь за основу, и потом все притензии к нему.
dj_sap
2,268
1,666
445
Кстати, про 20 градусов вегамебель писал, читал бы для начала внимательнее.
Да, вижу, писал чуть ранее - у него и извиняюсь!
Где я такое написал?
А если умеешь регулировать (ты же профи!), то регулируй на горячем 0,1!
Вот Вы бы тоже почитали внимательнее! Я как раз говорил про 20 градусов по Цельсию, причём Вы это даже в своём сообщении упоминаете, или 20 градусов - это "горячий", а от степени "профости" обратнопропорционально зависит величина зазора?
Domkrat, а на мой вопрос Вы, кстати, не ответили?!
сирота
28 Апр 2008
Ответ: регулировка клапанов на 3102 402-ом
у меня 02.402дв. 10 лет бегает. клапана делаю так: снимаю крышку тр. вывожу шкив на 3 метку(последнюю) бегунок должен находиться против 1 цилиндра. порядок у них 1243.(цилиндров). вывожу все вкруговую на 0,25. машина у тебя надеюсь не новая. и всё! прекрасно шепчет. удачи всем
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ответ: Re: регулировка клапанов на 3102 402-ом
dj_sap, расслабься. Шутки надо понимать. Про профи rom'у писал.
0,25 уже советуют... ЗАДОЛБАЛИ. Предлагаю тему закрыть, ибо всё уже отсоветовали, а самоучки по-прежнему делают по-своему.
Во-во, глвное, что бы двигатель шептал, а то, что клапана должны прослушиваться, не кто не говорит. Это раз. Второе - регулировка клапанов это не устранение стуков, а установка с помощью зазоров, фаз газораспределения. То есть клапана должны вовремя открываться и закрываться.
А то, что кто-то ставит и все хорошо это не показатель. 0,3 мне советовали ставить если приходиться (по разным причинам) регулировать клапана на горячем моторе. И то потом стоит еще раз перерегулировать, но на холодном.
И еще если кто-то ставить нормальные зазоры (0,35-0,4), а клапана стучат, то ищите проблему - начиная от рапредвала и заканчивая клапаном. Обычно выработка на коромысле, разбираешь шлифуешь ставишь на место. А простое зажатие клапанов, без выяснения причин, может привести к нехорошим результатам.
viktor7772
21 Окт 2009
223
67
Re: Ответ: регулировка клапанов на 3102 402-ом
и ещё полезный совет по регулировке клапанов здесь читайте http://vmestesvolgoi.narod.ru/soveti/regulirovka_klapanov/regulirovka_klapanov.htm
не понятно одно по какой метке ставить по второй или по третей?у меня две книги и одна другой противоречит...
Не принципиально. На этом разбросе кулачок распредвала практически не меняет своей высоты.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Добавлю свои 5 копеек, сегодня дорвался до машины, на улице весна, тепло.... Достали меня стуки в движке, хлопки в глушитель- решил отрегулировать клапана.
Все разобрал, приготовился - первая засада, из набора щупов по неизвестным пока причинам скрылись 2 щупа 0,35 и 0,45 ! В принципе есть 0,3 и 0,4. Осенью везде ставил 0,35 на всех клапанах.... поездил немного (примерно 10 тыс) застучали.
Но уже стало холодно, и как ранее народ тут отписывался, хай стучат-не зажаты же.
Данной темы под рукой не было, поэтому с помощью двух книжек и ( очень или не очень) умной мысли пришел к выводу: попробую отрегулировать для всех ВПУСКНЫХ зазор 0,3 (туго входит щуп), для ВЫПУСКНЫХ 0,4 (тоже туго)( они же вроде как сильнее греются)
Завел,все смазывается, вроде все нормально, стука особого нету, работает ровно(более-менее)
Собрал, завел - опять стучит! Где-то по середине под клапанной крышкой!
Прогрелась стук стал потише, пришлось подрегулировать карб до устойчивых оборотов - выставил 550-600 по бк, при перегазовке хлопки пропали вообще как явление, двигатель работает нормально.... иногда подкалбасивает( как подтраивает), но не постоянно. Но СТУЧИТ ! Равномерно так : ТУК_ТУК_ТУК
Плохо отрегулировал клапана 3 или 2 цилиндров? Или вообще проблема не в них, а что - нибудь экзотическое? И вообще такие зазоры пойдут или поедут?
Завтра конечно покатаюсь-посмотрю как авто себя вести будет.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Блин, NEXT у меня такая же точно фигня отрегулировал на днях собрал завел и тоже где-то в районе 2-3 цилиндра тук-тук поездил так немного не понравилось, снял крышку и на горячую проверил зазоры на 3 выпускном был велик сделал 0.15 и все ништяк
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
