регулировка клапанов на 3102 402-ом
  • Автор темы Rostoker
  • Дата начала
R
Rostoker
Народ помогите в регулировке клапанов.
Масло пенится.
Посоветовали поменять прокладку...
С духом я собрался, прокладку купил.
На выходные собираюсь поработать над этим...
Разобрать смогу...
Осталось узнать как собирать...
А именно регулировка клапанов...
Может подскажете где скачать или так на пальцах расскажете...
Ну и есть ли подводные камни?
Заранее благодарен за ответы...
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
ЖёсткО
Ищи в продаже альтернативный девайс для регулировки клапанов, который состоит из двух кронштейнов и индикатора часового типа. Индикатор упирается сверху в носок коромысла и может мерять как ход коромысла в пределах зазора (надо покачать пальцами), так и его полный ход, если регулировочный болт отвернуть до упора, до исчезновения зазора. Клапан со штатным валом должен открываться на 10 мм. Делаем поправку на величину зазора по мануалу, соответственно на холодном движке, при завернутых в ноль регулировочных болтах индикатор должен показывать 10.35-10.40
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
385
274
то есть на отрегулированном моторе ножка клапана должна перемещаться на 10,35...10,40 мм? так это можно линейкой приближенно (очень) померить. но зазор должен быть 0,35 и не меньше, меньший ход указывает на износ кулачка распрадвала, что лечится только его заменой. тогда какой смысл во всех этих измерениях?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Я так понимаю, да и в камасутре описан сей метод... для правильного диагностирования неполадок, без разбора двигателя. Ибо как узнать, что кулачек точится.... только разбор -визуальный осмотр и замеры. А здесь вроде как и авто на ходу, и можешь уже подготовится (финансово).
На выходных перерегулировал клапана, попробывал по методу на 2 раза-на ВМТ 1 цилиндра и 4-го. Блин на самом деле удобнее.... да и быстрее. По кругу везде поставил 0,3... ну зажимал не сильно. так что 0,3 нормально щуп входит- 0,4 не влазит-получилось по моим прикидкам среднее как раз 0,35. Из ощущений.
Двигатель работает мягенько, провалов и косяков нету. Стуков тоже нету. вобщем нормально.
Далее конечно возможно не по теме......но кроме регулировки клапанов и немного подрегулировал (соответственно) карб с зажиганием-ничего с авто не делал.... пропала вибрация на ходу на скорости от 90 до 110 км. немного осталось - но теперь конкретно ясно - что колеса квадратные. вот так и не понял, почему :)
Это о хорошем- а о плохом-обнаружил люфт вправо-влево выпускного клапана 2 цилиндра. Специально пересмотрел все. Люфтит только один. Немного-но есть.
Это страшно? Сразу оговорюсь что голова от 402....т.е движок у меня 4021, голова не родная.. и на выпускных клапанах сальники не стоят. Там клапана какие-то с утолщением, по моему и на голове направляющая тоже больше , чем на впуске.
Теперь вот езжу и думаю, когда седло выпадет или ещё что? Люди подскажите- ремонт? Или до последнего?
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Нет, с выставленными зазорами ход должен быть как раз паспортный, т.е. 10. Я просто мерил с зазорами, убранными до нуля, чтобы они результаты не путали.
Смысл в том, чтобы мотор ровнее работал. Правда можно потерять в мощности, сейчас я как раз это дело проверяю.
Можешь ездить, пока подтраивать не начнет. Седло один хрен после замены втулки перенарезать придется, так что по поводу неравномерного износа от люфтящего клапана можно не дергаться.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
на горячем двигателе зазоры в 0,35-0,40 выбираются в 0,00...0,05, это надо учитывать. так что в любом случае должно быть 10 мм
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Вот как то так. Ход клапана от температуры не зависит.
dimma
12 Июл 2010
554
402
Регулировать клапана на 402м щупами нет смысла-не шлифовать же каждый раз коромысла.Я сделал приспособление -смысл индикатор жестко закрепить относительно коромысла.Вот тогда будут истинные размеры,а не "отрегулированные" щупом или (ужас!!!) на глаз.На холодном,конечно,двигателе регулировать.
    125 KB · Просмотры: 82
    84.9 KB · Просмотры: 73
