помыл двигатель
edn2003
18 Май 2008
Помыл двигатель, а он задергался!!!
Коллеги, помогите! Помыл самостоятельно двигатель (впервые) с керхером. Вроде завелся нормально. Но через пару часов двигатель стал довольно сильно дергаться :(. На ХХ дерганье не заметно. А чем больше даешь газу - тем сильнее дерганье (дрожит руль, рычаг переключения передач). Открыл капот и увидел, что двигатель прилично вибрирует при добавлении газа. Как быть? Что могло испортиться при мойке?
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
странно слышать от профи такие высказывания.Разве считывание кодов ошибок и просмотр некоторых параметров для непосвящённого человека снимет все проблемы?По-моему наоборот - станет ещё больше вопросов.
уважаемый..давайте отделать мух от котлет. у человека проблемы,причем определенного свойства. Костя сказал очень правильно - купить БК(не самый дорогой) и посмотреть какие именно ошибки выкидывает. и уже потом обращаться с просьбами к людям на форуме. а вот как раз сейчас получается неразбериха - двигатель помыт,чек горит,что за фигня?
если у человека волга инжекторная - ему просто необходимо иметь БК! если он конечно не миллионер(что было б странно) или просто....кхм...ИМХО
jackf31, поищи в магазинах БК под свой МИКАС(или что там стоит на более поздних машинах). он тебе много чего будет подсказывать,в том числе в какую сторону смотреть при неисправностях.
jackf31
14 Янв 2009
ок, буду смотреть какой БК выбрать, все равно всем спасибо за совет!!!
Добавлено через 10 часов 11 минут 31 секунду
Товарищи подсажите пожалуйста, вот выбрал следующий БК
Multitronics VG1031U что за устройство, может кто сталкивался? отзывы я читал, но хотелось бы узнать от знающих людей! или лучше Prestige 55?
7,972
3,824
не пишут что микас но пишут что версия 5.6
Ителма у вас, ВС 5.6 ещё его называют.Теоретически самодиагностика возможна.Только в разъёме ОВД другие ноги надо перемыкать.На форуме уже было обсуждение этого момента - ищите,кто-то картинки даже выкладывал.
А я и отделяю.Одно дело грамотная диагностика,проводимая специалистом,и совсем другое - считывание кодов неисправностей обычным пользователем.
San23
2 Фев 2009
Двигатель не заводится после мойки
Всем доброго времени суток. Проблема такая: помыл мне друг керхером двигатель (406). После мойки продул, пропылесосил. Поворачиваешь ключ зажигания, чек не загорается, бензонасос не работает. Проверил все разьемы, предохринители, все в норме. Не знаю что делать дальше:(. Подскажите кто может алгоритм дальнейших действий. Заранее спасибо.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Re: Двигатель не заводится после мойки
Плавали - знаем. Проверьте напряжение на клеммах бензонансоса, ну и при отсутствии можно сказать, что он =)
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Только для начала выключите зажигание, подцепите мультиметр и включите зажигание, если напряжение есть, то сам БН. если нет, то далее по проводке.
Реакции: vlr
nopasaran
27 Май 2011
помыл движок
водительский народ волгашей подсобите советом мудрым!помыл двигатель 406 ничего не прикрывая,уже пожалел 100раз,что вообще туда полез.короче мыл со шланга,после помывки подождал минут 30 заводить завелась,но обороты холостые не держит,педаль газа держу в одном положении,она сама там подгозовывает,от воды колодцах свечей избавился,свечи заменил уже,на них махом нагар черный.едет дрыгается-это не езда вообще!2дня уже сохнет,а результата нет.диагностика ошибок не выявила!что же там может быть такого?в заранее всех неравнодушных к моей проблеме от души благодарю!
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Re: помыл движок
Нопасаран )) привет по моему опыту заливает ДМРВ !!! Каким то неясно образоп вода попадает под крышку его и Аллес все как ты и сказал Я вскрывал не раз его и там Водица воздухом продую и пошла !!!
А так тебе оч чётко скажет прибор типа LAUNCH
Попробуй его снять и без него что будет меняться ?
Не знаю насколько ты в них подкован на всякий случай ДМРВ - эт коробочка такая на гофре подачи воздуха в ресивер инжектора http://www.pasker36.ru/photo_lib/21202.jpg
nopasaran
27 Май 2011
Re: помыл движок
пасиб!пойду проверю,чуть позже обрисую результат!
Добавлено через 12 минут 20 секунд
снял полностью изменений нет.тогда если это в нем беда,что мне с ним делать?может он накрыться?
Добавлено через 29 минут 6 секунд
нет!по ходу это не причина,вставил другой дрмв,симптомы те же!
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Re: помыл движок
nopasaran, Твою тему объединил с ранее созданной, посему рекомендую прочитать топик сначала. Попробуй его просушить, может быть очнётся. Также можешь попробовать его прозвонить (в мануале описано как) дабы достоверно убедиться в его смерти.
12,276
5,582
Re: Помыл двигатель!
В начале февраля перед ТО помыл и кузов и двигатель на мойке. После помывки была тщательная продувка. Без последствий. Уехал через 10 мин после окончания.
димедрол
16 Май 2010
1,171
а мойка двигателя чё лошадей добавляет???:rofl:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Dr Kazay
10 Май 2009
30
Помыл двигатель и началось!
Вообщем нужно было помыть двишатель и снизу и сверху. Заехал на эстокаду, дунули керхером с шампунькой, все помыли все почистили. Заблестел как яйца кота. Но не стали продувать свечные колодцы, я завелся и поехал, ну и естественно что машину стало колбасить. Я вернулся и продули колодцы, но при этом оказалось что накрылось общее реле медным тазом, оно даже на выключенном зажигании стало гудеть и издавать адские звуки. Реле сменил, благо был магазинг под боком. Машина поехала все отлично, едет отлично, кондей работает отлично все отлично но есть одно НО. Стала на приборке очень высокая темепратура двигателя (ОЖ жидкости). Ну думаю пройдет. Вентилятор включается как надо, тосол не кипит все окей. Постояла машина под окном, думаю дай пойду проверю так как час прошел. На всякий скинул клему с Аккума что юы ошибки скинуть. Включаю зажигание, а на рпиборке температуру кажет 120гр (стредка в максимальном положении) но при этом красная лампа аварийная не горит. Вообщем завел, через минут 5 включился вентилятор, термостат тоже отработал как надо, проверил по патрубкам. Температура на приборке упала со 120 до 100гр :)))) Я так понимаю машина работает как надо? просто датчик с ума сошел? Контрольная лампа красная не зажигается то хотя стрелка в максимальном положении красной зоны.
И самое главное где стоит этот датчик которые показывает температуру для приборки? Их я понял несколько. Для приборки свой, для Микаса свой.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
Re: Помыл двигатель и началось!
На корпусе термостата все три. Слева направо: датчик на БУ (с двумя проводами), датчик на стрелку, датчик на лампу перегрева.
Dr Kazay
10 Май 2009
30
П3тр0виЧъ,
Огромнейшее спасибо. Буду надеяться, что до утра он все таки просохнет и оживет. А то менять его геморой, тосол весь сливать - это жесть
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
При замене датчиков не нужно ничего сливать. Приоткручиваешь датчик так, чтобы он от руки пошёл. Одной рукой выкручиваешь, пальцем второй затыкаешь отверстие, берёшь новый датчик и вкручиваешь. Даже если руки под непотребство заточены, выльется поллитра от силы.
Это так, на будущее. Просохнет, скорее всего. Можешь от датчика провод открутить, стрелка на нуль должна упасть.
