помыл двигатель
edn2003
18 Май 2008
Помыл двигатель, а он задергался!!!
Коллеги, помогите! Помыл самостоятельно двигатель (впервые) с керхером. Вроде завелся нормально. Но через пару часов двигатель стал довольно сильно дергаться :(. На ХХ дерганье не заметно. А чем больше даешь газу - тем сильнее дерганье (дрожит руль, рычаг переключения передач). Открыл капот и увидел, что двигатель прилично вибрирует при добавлении газа. Как быть? Что могло испортиться при мойке?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Помыл двигатель, а он задергался!!!
Сашка
Да так оно и называется - Антисиликон
Вот только оно продаётся не в балончиках под давлением а просто в пластиковвых бутылках... так что прейдётся взять трапочку и протирать руками.
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
собственно вчера помыл двиг керхером с химией, все просущили продули колодци провода контакты генератор аккум, в общем все что можно и без спешки и тщательно, завожу троит, методом проб и ошибок поняли что мозг проедает 3-ий цилиндр, если снять вв провод ноль реакци, машину прогрели дали выпариться всей влаге, ночь отстаяла ничего не поменялось.
с утра поменял свечи( не помогло ) вв провода аналогично никакой реакции, поставил новую катушку которая отвечает за 3-4 цилиндры, без изменений, двиг колбасит, что еще можно посмотреть??
zerQ
8 Июн 2008
Форсунки посмотри.Отключай разъем питания каждой по очереди и найдешь засаду.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
нельзя снимать наконечник когда мотор работает, лучше разьём с форсунки.
провода не перепутал? левая катушка- 1,4 цилиндр, правая - 2,3.
ну ты сам наверное уже понял, что это не мозги. если бы не шёл сигнал на катушку , не было бы искры на 2 и 3 цилиндре. искра идёт одновременно на 1,4 и 2,3.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Честно говоря, не советую больше так мыть)))))
Сами такмпробовали исче лет 5 назад, тока не керхером, а ведром)))
Еле завелася!!! Вода - большой враг разъемов и всяких электрических штучек, теперя тока брать фен и сушить все, что было помыто и то не факт! (шучу)
А вообще, ребята правы, форсунки с разъемами проверь ,провода могли загнуться и вообще, может полтергейст - попугает и отвалит!!!)))
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Форсунка, однозначно нет контакта. Только вот советуют тебе сдернуть с нее контакт и якобы сразу поймешь - ничего ты так не поймешь, ибо ничего не изменится. Вот когда опять наденешь его, может быть и поймешь
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
У меня было раз, искупался в луже, аж из салона воду вычерпывал...она утром не завелась. Бензонасос не работал, батарейка села за ночь и тд, я уж шамана вызывать думал! Всё переделал с ней, эвакуатор почти заказал, в сервис везти... а она постояла 3-4 дня, завелась и поехала без проблем...видимо просто просохла...
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
как оказалось просто были окислившиеся клеммы на 3 форсунке,видимо давлением их тронули вот они контакт и потеряли. чистка клемм и мы на отдичном ходу всем откликнувшимся спасибо
Реакции: vlr
К133
1,584
775
Ничего подобного! После каждой замены масла мою автомобиль на мойке и ничего страшного, заводится с пол пинка!
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
Помыл двигатель!
Привет Волговодам!
Вот хочу поделиться своими впечатлениями от помывки двигателя. Заехав на автомойку очистить свою красавицу от излишек грязи, получил глюк, в виде решения помыть двигателя. Радушный менеджер сказал, что это будет стоить всего 150 рэ, и бояться нечего, у них все моются и ничего еще происходило.
"Мойщик" откоывает капотный отсек, и лихо заливает его пеной! Весело и беззаботно отходит и говорит: ша, мынут, так дэсат постоит, откыснэт грязь, и смоэм ее! Грязь откисла! включает керхер и под напором смывает пену! смотрю я на это действо, а у самого сердце ёкает! Вымыли. сажусь в салон, ключ на старт...., завелась, работает ровно! счастливый выезжаю, и в сторону дома. минут через пять, чих чих, пых и заглохли! И все, не заводиться. Эвакуатор, автосервис, диагностика.
Найдено: неработающий ДМРВ, вода в свечных колодцах. все высушили, дмрв - заменили. через некоторое время сгорает диодный мост и рэлюшка на генеарторе. ИТОГ помывки: 1600 р ДМРВ, 1000 р диагностика и ремонт, 100 р рэлюшка, 380 диодный мост = 3080 руб. Классно помылся, можно было полироль наложить!!!:):)
Совет: не верьте и не мойтесь на мойках где Всё будэт килассно!
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Re: Помыл двигатель!
если вам предлагают помыть на горячем движке и бесконтактом— сразу бегите оттуда. вот у нас на работе разок было: приехала ауди а4 на мойку движка. очень он торопился, сказал, что всю ответственность берет на себя(если у нас моют движок—только остывший, и стоит потом машина сутки.Моем только спец составом, в который входит диэлектрик)и сразу уехал, не захотев машину оставлять(минут за 40 помыли). Через двое суток прибегает и кричит, что у него центральный жгут полетел и требует за это 40к......вот так вот
isc
5 Авг 2009
845
500
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Случилось со мной это когда я проходил тех осмотр . двигатель сказали грязный хотя номе был виден идеально . в итоге помыв двигатель и приехав туда он яросно нехотел работать . стрелял в глушителе и работал на двух цилиндрах . но техосмотр всетаки прошол . ( было все банально : просто под крышкой траблера собрался конденсат )
7,969
3,823
Это не выход.А куда смотрел владелец,собственно?Надо заставлять всё продувать после таких процедур.Актуально,кстати,и при мойке кузова в мороз - после мойки обязательно продуть все замки и уплотнители и смазать вэдэшкой или силиконом.Пока сам не проконтролируешь ,никто толком не сделает.
По диодному мосту и реле,в принципе понятно.А вот по-поводу ДМРВ сомнения одолевают - от воды он не должен был пострадать,а новый уж больно дешёвый для плёночного датчика.ДМРВ-П ,поставили видимо ?
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
Это не выход.А куда смотрел владелец,собственно?Надо заставлять всё продувать после таких процедур.Актуально,кстати,и при мойке кузова в мороз - после мойки обязательно продуть все замки и уплотнители и смазать вэдэшкой или силиконом.Пока сам не прконтролируешь ,никто толком не сделает.
ДМРВ мне поставили не пленочный, а нитевой. по крайней мере так сказал автоэлектрик.
Пострадал не сам датчик, а его разъем: водичка с пенкой здорово окислила контакты. Электрик может и не менял сам датчик, а просто разъем прочистил. Но работа там кропотливая а в прейскуранте таковой нет. Вот и сказал, что заменил.
А может и заменил, но не на новый (или сам покупал?)
