помыл двигатель
edn2003
18 Май 2008
Помыл двигатель, а он задергался!!!
Коллеги, помогите! Помыл самостоятельно двигатель (впервые) с керхером. Вроде завелся нормально. Но через пару часов двигатель стал довольно сильно дергаться :(. На ХХ дерганье не заметно. А чем больше даешь газу - тем сильнее дерганье (дрожит руль, рычаг переключения передач). Открыл капот и увидел, что двигатель прилично вибрирует при добавлении газа. Как быть? Что могло испортиться при мойке?
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Re: Помыл двигатель!
Когда у меня появился 406й диагност с газсарвиса первым делом предупредил- НЕ МЫТЬ! Тем не менее однажды пришлось. Был отключен аккумулятор, все разъемы замотаны скотчем. После мытья все было продуто воздухом насухо. Свечники с резинками были сняты и тоже продуты. Проблем не возникло.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Мыть самому нужно. И совсем не обязательно брызгать во все стороны даже если моешь Кархером. Сделать напор послабее и все.
Basilio
5 Ноя 2007
123
57
140
А может и заменил, но не на новый (или сам покупал?)[/QUOTE]
Покупал датчик самю при автосервисе есть магазин. там было много разных ДМРВ. разброс цен от 1600 руб до 6400 руб. электрик сказал, что бы я не заморачивался и взял тот что за 1600 руб, я так и сделал.
spy200
15 Авг 2007
216
Я тоже мыл и не раз, правда первый раз сдох дтож, а больше траблов не было, да и мыл я сам :) так что за расходом воды следил, юзал моечную пену (гадость) для разьедания грязи и шланг.
Андрей Олешко
12 Фев 2010
63
вот я тоже помыл сегодня сначала вроде как нормально работала только сразу почему то обороты не падали держало 1500 потом пару раз глохдолго заводился но до дома доехал еле ехала потом постоял около дома обороты спали до 860 и прыгает 790 820 860 790 посмотрю что будет завтра (
Добавлено через 18 часов 43 минуты 59 секунд
завтра наступило почистил свечи дал всему просушится на солнце до 5 часов и с третьего раза завелась проехал километра 4 вроде как все норм ))))))))
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
нельзя снимать наконечник когда мотор работает, лучше разьём с форсунки.
провода не перепутал? левая катушка- 1,4 цилиндр, правая - 2,3.
ну ты сам наверное уже понял, что это не мозги. если бы не шёл сигнал на катушку , не было бы искры на 2 и 3 цилиндре. искра идёт одновременно на 1,4 и 2,3.
кость,слушай ,а почему у меня правая катушка 3-4 цилиндр ? ща посмотрю схожу .
БЕС ПОПУТАЛ ......ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОСТО ВДАЛИ И ВОТ ТАК ПРИВИДИЛОСЬ......
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Может двигатель нужно мыть не "химией с водой", а обдувать нормальным керосином? Тепловозники каждую смену такую процедуру проводят, правда не керосином, а солярой, у них она в достатке.
Жестко это как то, агресивной водой по всему электрооборудования под капотом. Сам по мере необходимости обдуваю воздухом, атмосфер так 6-8, подтеканий жидкости не допускаю, а если где и проморгаю, тряпочка смоченная в керосине решает все проблемы. Двигатель чистый как с завода.
Реакции: rem
jackf31
14 Янв 2009
Пордскажите пожалуйста!!! Сьездил на мойку двигателя, мне там залили свечи))), очень долго сушил, после завел, стало троить и ехать рывками. Ночь постояла. С утра завожу, она заводится несколько секунд и глохнет. Включается чек двигателя. Уже протер все контакты и свечи.. Но так и остается, на первой толчки и на второй , на третью переключаю вроде пропадает! Что может быть кто знает??? Или всетаки форсунки как было сказано выше?))
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Для начала нужно выяснить, почему горит чек. Метода без применения БК и ПК (с помощью банальной перемычки) описана неоднократно. Чек и скажет в чем проблема. По симптомам похоже на повреждение датчика коленвала ИМХО.
jackf31
14 Янв 2009
именно коленвала? или распредвала? датчик распредвала я менял ничего не изменилось. извини за банальный вопрос, но как отыскать этот блок с перемычками под капотом? как он выглядит?))
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Это про разъём диагностики? Если 406 мотор, разъём находится на перегородке моторного отсека, рядом с бачком омывателя, сверху крышечка.
Мотор мою регулярно, пока ни разу не было проблем. Мойка не причина. а скорее катализатор, выявляющий имеющиеся или готовые появиться проблемы
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
именно коленвала?
Да именно коленвала, он находится напротив колеса с прорезями. Это единственный датчик без которого двигатель не работает, все остальные информационные, т.е. для оптимизации работы двигателя. В часности, если не работает датчик распредвала, то две форсунки будут впрыскивать топливо одновременно, явно изменений в работе ДВС не почуствуешь, немного возрастет расход топлива. При неисправном ДРМВ - сильно возрастет расход топлива, при неработающем датчике детонации соответственно возможна детонация, ну и так далее. Колодка как написал Андрей ВД, находится слева вверху за бачком омывателя, под ней закреплены 2 реле, сверху пластмассовая крышечка.
Методику диагностики можно почитать здесь _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-1.html
jackf31
14 Янв 2009
Ок, спасибо попробую самодиагностику сначала, а затем уж если датчик коленвала то надо поменять чтоли.
Добавлено через 9 часов 53 минуты 38 секунд
Ребят, чего то я недопонимаю. А может быть так что у меня нет колодки диагностики на автомобиле? То есть что ее сняли на заводе или станции?
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
Реле есть на кронштейне а колодки нет..У меня 31105 2008 года. с новым салоном ЗМЗ 406 .
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
смотри в салоне, не помню где точно. кажется под торпедой со стороны водителя. прямоугольный разьём, контакты /мамы/ в 2 ряда.
да и посмотри какие "мозги", если микас 11, а скорее всего так и есть- самодиагностику не сделаешь, не предусмотрено.
или в сервис или купи борт.комп. окупится быстро. цена сравнима с 2-3мя поездками на диагностику и ремонт. только при выборе обязательно смотри на читает-ли выбранная модель твой ЭБУ,
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
В мойке мотора не новичек, но! на днях помылся, все в порядке, завел, двигаюсь... Сегодня открыл капот (мотор горячий) а из под пыльников свечей (1,2) парит. Открываю, заглядываю - колодцы на половину заполнены водой!!! и она еще и кипит. Ровно все работает :)
7,974
3,828
Разъём диагностики в новом салоне в лючке с предохранителями у левой коленки водителя.Он ОВД-2 трапецивидный.Но если авто 8-го года,то
kosta, странно слышать от профи такие высказывания.Разве считывание кодов ошибок и просмотр некоторых параметров для непосвящённого человека снимет все проблемы?По-моему наоборот - станет ещё больше вопросов.
jackf31
14 Янв 2009
Щас сбегаю помсотрю какой микас..
Добавлено через 29 минут 28 секунд
не пишут что микас но пишут что версия 5.6 03.2008 г. но самодиагностики я так и не нашел, получается ее нет.!!
