поднятие задка газелевскими серьгами. доработка для нормальной установки на волгу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
навеяно этой темой http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27651
и ей подобными.
расставим точки над Ё.
итак, главное отличие серьг волги от газелевских (по мимо длинны ессесно) это пальцы (болты).
на волге серьги при установке можно стягивать только до тех пор, пока серьги не упруться в бортик на болте. это сделано для того, что бы резинки не расплющить, и констркция не "гуляла". она становится жёсткой.
на газелевских болтах такого бортика нет. там серьги стягиваются и упираются во втулку ЗАПРЕССОВАНУЮ В САЙЛЕНТБЛОК. и конструкция тоже становится жёсткой. но если ставить газелевские серьги на волгу без переделки (вернее доработки), конструкция жёсткой не получится. серьги нельзя жёстко стянуть- на болтах нет бортика, а резинки у нас без ограничительных втулок. серьгам не во что уперется, мнуться резинки, конструкция ещё больше начинает "дышать" в поворотах.
я решил сделать так как на фото.
конструкция становится жёсткой, не гуляет, и резинки уже не раздавит при затяжке.
есть конечно и другие варианты, но они более сложные. это простейший не требующий ни станочного парка, ни каких нить сложных манипуляций.
четыре отверстия и две шпильки на 12 с гайками и шайбами.
    134.5 KB · Просмотры: 1,643
8,649
1,764
полковник2,
Сверлильный станок на работе есть, если сваркой прихватить две заготовки для жесткости, то должно неплохо выйти. Идеально 4 щеки не имеет смысла делать. важно чтобы две противолежащие щеки были строго соосны.
Это да, но чтоб станком за один проход половину дела сделать.
Тогда вопрос в точности разметки и качестве инструмента - можно и по одной сверлить.
Нет смысла. Это если лень керном пару лишних раз тюкнуть.
8,649
1,764
На счет этого не уверен, так что пару лишних заготовок с собой возьму.
И еще вопрос, какой толщины полоску брать? По длине нарежу как газелевские, вот только каким способом торцы обработать, может приложить волговскую щеку, обвести контур и обработать край? И разметку отверстий надо сделать.
Или сделать так, просто нарезать куски в размер, разметить, просверлить, а потом облагородить торцы?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Помогите Пожалуйста !!!
Хочу Снять Рессоры Полоностью !!! ()
Без Них Соберется ли Вся Конструкция и смогу ли я ездить Без них Хотя бы км.30 \ч ????
Зарание Спасибо !!!
Сам прочитай,что написал.И задумайся.Если мост крепиться на рессорах.Или речь идёт об амортизаторах???
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Что бы зад сел если стоят рессоры ???
Найти(сделать,выковать) длинные стремянки.сделать проставки между рессорами и мостом.И изучать мат часть.Пока права ещё не выдали.
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
Что-то с этими серьгами все сложно как-то тут... Я эти серьги ставил года 4 назад газелевские. Тупо вставил болты в одну пластину, приварил их намертво. Воткнул на место. Потом от старых серьг отрезал половинку с отверстием - получается шайба. Ставлю эти шайбы с другой стороны стягиваю гайками. потом вторую пластину от газели и снова гайками. Все! получается зафиксировано и законтрено намертво. Ни разу еще не разбирал эту конструкцию.
    72.8 KB · Просмотры: 128
    91.4 KB · Просмотры: 89
8,649
1,764
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
tirk08
27 Июн 2010
135
59
Подскажите, пожалуйста, габаритные размеры щеки газелевской серьги, длина/ширина/расстояние между центрами отверстий.
450р в магазине год назад было, с втулками и болтами, ставишь и не паришься.
8,649
1,764
Напилил заготовок по 17 см из пластины 6мм, прихватил их сваркой, чтоб сверлить одной пачкой в один проход. Забыл диаметр пальца волговской серьги, кажись палец 16, а резьба 14, правильно?
russianshked
3 Мар 2012
14
всем доброго времени суток, чтоб приподнять задок можно использовать газелевские рессоры и газелевские отбойники в этом способе я уверен точно!!!!!! потому что сам себе так сделать, кому интересно пишите в личку скину фотки!:drinks:
