поднятие задка газелевскими серьгами. доработка для нормальной установки на волгу.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
навеяно этой темой http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27651
и ей подобными.
расставим точки над Ё.
итак, главное отличие серьг волги от газелевских (по мимо длинны ессесно) это пальцы (болты).
на волге серьги при установке можно стягивать только до тех пор, пока серьги не упруться в бортик на болте. это сделано для того, что бы резинки не расплющить, и констркция не "гуляла". она становится жёсткой.
на газелевских болтах такого бортика нет. там серьги стягиваются и упираются во втулку ЗАПРЕССОВАНУЮ В САЙЛЕНТБЛОК. и конструкция тоже становится жёсткой. но если ставить газелевские серьги на волгу без переделки (вернее доработки), конструкция жёсткой не получится. серьги нельзя жёстко стянуть- на болтах нет бортика, а резинки у нас без ограничительных втулок. серьгам не во что уперется, мнуться резинки, конструкция ещё больше начинает "дышать" в поворотах.
я решил сделать так как на фото.
конструкция становится жёсткой, не гуляет, и резинки уже не раздавит при затяжке.
есть конечно и другие варианты, но они более сложные. это простейший не требующий ни станочного парка, ни каких нить сложных манипуляций.
четыре отверстия и две шпильки на 12 с гайками и шайбами.
    134.5 KB · Просмотры: 1,643
Roman48rus
29 Сен 2010
192
137
ну както так;) после всех манипуляций от земли до бампера расстояние 70 см что очень напрягает .Зад наровит прыгнуть на любой неровности :wall::wall::wall:.Стоимость одного сайленблока 2410 у нас составляет 120р. На фото до установки серёжек.
    125.3 KB · Просмотры: 149
    184.2 KB · Просмотры: 152
    151.8 KB · Просмотры: 142
    121.7 KB · Просмотры: 147
    67.7 KB · Просмотры: 155
8,649
1,764
Купил 4 щеки газелевских серег, отверстия там как-то похабно просверлены, вкривь и вкось, это на всех так или на кооператив какой нарвался?
Болты буду ставить волговские, как на схеме выше.
Вот только не очень понятно, зачем нужен этот кусок волговской серьги, можно же просто стянуть две щеки до упора гайки в буртик на болте, ведь тело болта и отверстие серьги одинаковы. Или угловая жесткость будет ниже?
Кстати, слабое место место конструкции
WarlocK можно усилить, подложив конусную шайбу под гайку, при затяжке она встанет в распор и люфта не будет.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
родные серьги и рихтованые на 5см рессоры выглядят так(6 листов).
1. рессоры до
2. рессоры после и пружины тройки(на двоечках устал поддон варить - все собирал).
    93.2 KB · Просмотры: 83
    78 KB · Просмотры: 81
    47.1 KB · Просмотры: 74
    53.5 KB · Просмотры: 81
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Стояли у меня, снял, ездить невозможно по ямам.
в принципе начальное положение задка устраивало(по высоте), но при загрузке 2-х детенышей и пары сумок в багажник - брызговики по земле.
снял их отдал на автобазу, их рихтанули(именно рихтанули, а не прокатали) на 5см по шаблону и поставил на место. получилось высоковато и приседает нехотя на полиуретане.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
morozoff, я повыше буду. :haha:
Новые 6 листовые рессоры, все остальное родное (естественно сайлентблоки и резинки новые, как и все болты и отбойники). Были 5 листовые, но почему-то легкие, аж страшно стало, когда их снял. А рессор я перетаскал немало.
Наконец в машину можно ящик с минералкой, ящик с пивом и пару пакетов с едой положить.
Машина всю жизнь возит только меня (100 кг) и жену (45 кг). А несмотря на это, на родных рессорах после 3 мешков со строительной смесью (случилось так, что попросили купить, а проезжал мимо, лень было брать другую машину). В итоге какие-то жалкие 45 кг опустили зад до брызговиков!
Раньше цеплял все на свете. Проезжал лежачих полицейских и так наискось.
Сейчас хоть и не летаю, но уже не цепляюсь там, где раньше проезжал еле-еле и то садился.
Зад мягкий, машина играет как нужно. Но теперь, я хоть на свадьбе (машину постоянно приглашают возить невест) спокойно 3 человек сзади вожу.
Ах, да. Вот как было до этого (фото 4), багажник пустой.
    107.4 KB · Просмотры: 88
    81.4 KB · Просмотры: 90
    70.7 KB · Просмотры: 85
    89.3 KB · Просмотры: 83
morozoff
18 Июн 2009
784
324
ZLOI, хбз. я 260кг. закидывал в багажник - она даже до начального(до рихтовки) состояния не опустилась.
ps. у мну 71см от земли до подкрылка. а у Тебя?
у мну примерно так же было на 1фото глянь.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
morozoff, Побольше точно будет. Штатного домкрата, чтобы снять заднее колесо не хватает. А резина стандартная, диски на 15.
Правда и сами стабилизаторы (или как их там, стойки, не пинайте из башки вылетело) пришлось также заменить, штатным не хватало длинны.
Когда подкрашивал мост сзади (его стало видно и обработал черной краской), а также лазил под днищем, ямой и домкратом не пользовался, спокойно залажу.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
у мня аммы - монро(длину и ход со штатными не сравнивал) и наварено ухо. родным домкратом не пользуюсь принципиально. в гараже - подкатноу и бутылочный(оба гидравлики), а в машине бутылочный - винтовой японский(от тайоты HI-ACE). мост сзади прекрасно видно даж с установленым ТСУ
при росте 177 крышка багажника на уровне груди\солнечного сплетения.
8,649
1,764
рессоры поменяй\отрихтуй.
Менять не буду, одни 6-листовые уже валяются в гараже, рихтовать муторно, жопа задерется, мне всего-лишь надо чуть-чуть поднять до первоначального положения.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Хорошая идея.
Вообще отъездил до марта этого года, т.е. чуть меньше года после переделки.
Никаких проблем не выявилось и замечаний тоже.
Я вообще про эту тему забыл уже.
Дальше рессоры не проседают, что радует.
8,649
1,764
В общем, сдал я свои кооперативные кривые серьги обратно в магазин, так как качество обработки детали ужасное. Решил делать серьги из металлической полоски подходящей с установкой волговского пальца. Плюс этого решения - минимальные зазоры в сочленениях - выше жесткость конструкции. Вопрос, подойдет ли обычная конструкционная сталь для серег или серьги изготавливаются из более прочной стали?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если посмотреть на серьги в продаже,то видно,что они выбиты с помощью пресса,так же и заготовки для передних колодок делают и без всякой термической обработки.Так,что ищи кусок листа 6 мм стали и вырезай.Главное,это точно подобранное сверло под болты.
8,649
1,764
Думаю купить кусок металлической полосы на рынке, главное соосно сделать отверстия.
На кооперативных серьгах отверстия вкривь и вкось, по оси иногда не совпадают, за что просят 85 рублей за штуку непонятно. Газовские серьги чуть получше, но 350 рублей за два куска стали и два болта - это перебор.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Не знаю найдёшь ли полосу 6-7мм.толщиной и 5см ширины.Для сверловки делай кондуктор.То есть первую пластину сверлишь по ней остальные,зажав в тиски.Если сверлить буш в 2 прохода.то и кондуктор так же.Разметка труда не составит.А куски металла если уж искать негде,заскочи в пункт приёма.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Так из полосы нарезать четыре заготовки, просвердлить в каждом по отверствию и через него стянуть их вместе и просвердлить второе за один проход во всех заготовках, свердлить тока сначала под маленькое отверствие, а под большое расвердливать по одному отдельно.
8,649
1,764
Ручной дрелью проблематично сделать отверстие строго перпендикулярно при такой толщине.
Думаю надо делать попарно, взять две заготовки сжать вместе тисками, струбцинами, сваркой прихватить, затем сверлить с одного края отверстие побольше, с другого поменьше под палец и резьбу.
Я бы обратился к фрезеровщику. Четыре пластины в тиски и на станке сверлом или фрезой проковырять. За два-три прохода.
Добавлено через 25 секунд
Даже не думай!!!!!!!
