отказ помпы во время дальнего путешествия
Единорог
21 Июн 2017
Как улучшить схему и перестраховаться?
вгоняешь Литол шприцем и ездишь и не боишься.
Литра 2-3 литола вгоняешь.... :rofl:
Шутка.
Был один ученик у моториста в гараже, прошприцевал подшипник помпы. сказали ему 2-3 КАЧКА ручкой шприца, а он видит что хорошо идет и нафигачил 2-3 шприца!!!
Единорог
21 Июн 2017
Может тосол суперядовитый или прокладка хреновая. А может посадочные забиты. Или подшипник без сальников....
Надо вопрос детально изучить...
В обоих случаях прокладки не держали. Тосол обычный. Производителя сейчас не вспомню. Пришлось покупать по месту срочно и потом менять. Один черт история такая же вышла. Только чуть с задержкой.
Единорог
21 Июн 2017
Ну так помпа не причем? В запас надо положить комплект прокладок и герметик. Ну и тосол - масло...
Кривая и косая компа льющая изовсех щелей явно не при чем. Виноваты все остальные). Только не она.
Вот тут уже не все понятно. Или это только я вижу противоречие в двух соседних сообщениях?
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! При ремонте помпы, все прилегающие плоскости обязательно пришлифовать широким напильником №2. Удачи.
Единорог
21 Июн 2017
Максим7768
27 Дек 2018
55
49
На жесткую сцепку еще одну волгу и в путь
Как в "Ералаш" был отрывок, где они в поход пошли с классом, там родители понабрали с собой холодильники/телевизоры и тд. Вертолет можно на жесткую причипить:rofl:
VladimirVt
6 Ноя 2023
77
24
40
Коллеги, дабы темы не плодить, спрошу здесь. Газ 3110, 1999г. 402 двигатель. Подскажите, пожалуйста, признаки умирания помпы. Так вышло, что возникла необходимость в дальних поездках за 200 км, готовлю машину, и начинает всё мерещиться))
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,136
5,801
1,005
@VladimirVt, шутишь .. 200км .. если уж так трясёшся , ослабь ремень да поболтай её малый люфт приемлим .. неисправность ты услышишь и так .. шумов нет посторонних садись и езжай.. тут с Москвы за Тюмень спокойно ездил , в Беларусь годами через выходной и 200км
D_K_W
20 Янв 2009
527
454
Возьми да поменяй. Делов то на полчаса.
VladimirVt
6 Ноя 2023
77
24
40
Примерно такой люфт там короткое видео с примером. Я просто не знаю, много это или мало. Раньше вообще не беспокоило от слова совсем, пока вокруг города катался :) Понятно, что менять можно всё вкруг, но с нынешним "ка-ци-свам" запчастей, сначала хотелось понять, стОит ли. Вчера перед сном ещё стетоскопом послушал, вроде гул идёт от подшипников, ну, хз. Если люфт по мнению сообщества не запредельный - оставлю, как есть
VladimirVt
6 Ноя 2023
77
24
40
@VladimirVtтут с Москвы за Тюмень спокойно ездил , в Беларусь годами через выходной и 200км
Ну так не в 2026 г... У нас тут своя в Беларуси своя специфика. Волги все уже давно переплавлены, запчастей нет в наличии, только под заказ с недельным ожиданием, или с Озона с WB. В ремонт особо нигде не принимают, мастера с конструкцие не знакомы и лишний геморрой им сто лет не надо, проще Фольксваген с Опелем набитой рукой крутить. Вон, развал пришлось самому по веревочкам выставлять - "у нас лапки". Это чисто для понимания. Волгой владеть интересно и приятно, но экстренных ситуаций она в 2026 не любит. Вот и хотелось насчёт люфта уточнить, чтоб сюрпризов меньше в дороге было.
D_K_W
20 Янв 2009
527
454
БИМ
28 Янв 2010
1,102
254
Снимаешь ремень и определяешь какой люфт, он должен быть, едва едва ощутимый, большой должен насторожить. В идеале люфт отсутствует, как и шум , при свободном вращении. Люфт и шум- замена..
VladimirVt
6 Ноя 2023
77
24
40
После снятия ремня нужно отдельно показать осевой и радиальный люфт. По одному общему качанию шкива непонятно, какой именно зазор появился.
Снимал, болтается. Новую помпу заказал, но 6 дней ждать, поехал всё же на своей, вроде течи нет, уровень на месте. Возможно, докатаю всё же эту, сперва поищу комплект ремонтных шпилек, очень уж вид печальный у старых. выломаю при демонтаже, и привет.
10 Июл 2026
18
Может докатывать не стоит? отсутствие течи ещё не означает, что подшипник не заклинит или не сбросит ремень.
Перед заменой заранее купи комплект шпилек и несколько раз обработай старые соединения проникающей смазкой, так будет меньше риска сорвать или обломить их при разборке.
