отказ помпы во время дальнего путешествия
Единорог
21 Июн 2017
Как улучшить схему и перестраховаться?
Единорог
21 Июн 2017
Привет! Непонятен вопрос! О какой схеме речь?
Надо ехать дальше, а помпа развалилась внутри. Вокруг горы. Можно конечно тонны запасного железа возить в машине. А как улучшить схему циркуляции дабы помпа не играла решающего значения в охлаждении. Точнее ее поломка.
@Единорог, обязательно тебе что то приколхозить. Схема и так нормальная,обслуживай машину вовремя и не мешай ей работать.
С нашим качеством деталей ... это не колхоз, а способ выживания в дальних путешествиях.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! При той конструкции дв-лей, которая есть, ничего другого не придумаешь. Разве что подключить электропомпу. Удачи.
Единорог
21 Июн 2017
Я думал подключить электропомпу. На 402 где лучше ее воткнуть? Какую взять?
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Помпа враз не разваливается.
Электро не спасет, если помпа зашумела, скоро потечет, срочно в ремонт.
В дальнюю дорогу брал полуось, маленький подш. ступицы, банку масла, тормозуху, заглушку трубки, 10 бенза, 5-ку воды, ремни, РН, приборы СЗаж., вулканизатор, пару камер. В забег на 4500км 3 покрышки, пригодились все.
Ставрос
14 Май 2016
353
75
210
Лет этак 15 назад ездил я с водилой, который на ЗИЛ-130 в 600-километровый рейс запасной мотор в кузове возил...
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Эл/помпу надо включать в шланг от заднего лючка на ГБЦ (подача ОЖ на печку) и возвращать в тонкий штуцер на родной помпе. Таким образом будет работать охлаждение дв-ля. Газелевская эл/помпа вполне подойдёт. Удачи.
MartynovD
29 Май 2019
22
28
Сам юзал? Или видел чей-то опыт?
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Рецепт прост как три рубля одной монетой. Ставишь новую помпу перед поездкой и едешь себе спокойно.
Важнее взять с собой коммутатор и трамблёр
Единорог
21 Июн 2017
Не поверишь. Поставил себе новую помпу и через десять км потекла. Поставил вторую новую ... потекла через 1000 км. Новая помпа это не показатель качества. Как и любые другие запчасти на Волгу.
Что ж явилось причиной течи?
Может тосол суперядовитый или прокладка хреновая. А может посадочные забиты. Или подшипник без сальников....
Надо вопрос детально изучить...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Ну,потекла,и что ?Так чтоб не было возможности ехать ,я не видел такой течи за все время ,на многих моторах...
Доливай и ехай.
Поменял на новую перед дорогой,старую в запас и вперед...Надо перед поездклй постепенно "подбирать" все что накопилось...если поездки частые и внезапные,то надо чаще в машину заглядывать,так же как и в список регламентных работ...
А,самое главное,не надо включать мнительность...от всего не застрахуешься...
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Всё, что я предлагаю проверено опытным путём. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
Привет! Многолетняя практика показала, что новые помпы далеко не всегда качественные. Гораздо надёжнее самому перебрать помпу, да и намного дешевле. Как правило, перебранные помпы служат достаточно долго, да и качают лучше, т.к. при сборке, крыльчатку устанавливаю с минимальным зазором, что заметно улучшает производительность помпы. Удачи.
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
Единорог
21 Июн 2017
