нужен ли масляный радиатор на 402-ом движке?
V
vd31
Купил 29-ю с 402-м движком - масленный радиатор отключен, просто болтаются 2 шланга. Нужно ли его восстанавливать или и так нормально - грется не будет?
Кто знает зачем он вообще, коробка то механика...
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
cuba
Предполагаю, что после прочистки маслорадиатора штатная система его питания излечится от протечек (за исключением самого крана, тут уж -- как повезет).
Реакции: cuba
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
Как думаете, знаете, намного ли лучше масляный радиатор от ГАЗ-53 по сравнению с обычным(алюминиевая трубка 5 витков).
    16.2 KB · Просмотры: 18
    66.1 KB · Просмотры: 21
kosten
2 Авг 2010
803
336
ну у него 6 трубок)) :) и такая же пародия на оребрение.. думаю ненамного он лучше..
Плюс к этому, трубки с одной стороны расположены. Придется что-то мудрить с подключением. Если родной не засран, то его вполне хватает.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну у него 6 трубок)) и такая же пародия на оребрение.. думаю ненамного он лучше..
а я думаю намного.
там не пародия на оребрение, а нормальные рёбра. не очень сильно выраженные, но рёбра, по всей длине.
ну и витков побольше.
в процентах сложно сказать, но он одназначно гораздо эффективнее родного змеевика.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
хых. многие уверены что и без маслорадиатора вполне себе нормально...
Реакции: 443
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
нафиг ваши радиаторы то? если он должен масло охлаждать а в том момент когда это нужно !(жара,пробка) масло жидкое как вода....давление падает,радиатор ни черта ни чего не охлаждает:rofl: или ставите чтоб было?:haha: а на трассе и так движек продувается нормально
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
"масло жидкое как вода" будет как раз в том случае,когда нет радиатора(сам признался,что у тя масло жидкое),и если на 5w40 круглый год ездить))отсюда вывод:радиатор нужен для оптимизации температуры и масло нужно лить по сезону(а для волги "летнее" масло рекомендуется вязкостью 20w)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я пробовал измерять температуру масла -- на трассе она выше, чем в городской пробке. Несмотря на то, что "продувается".
Так что судить об условиях работы масла по температуре ОЖ не совсем верно.
К сожалению, радиатор к этому моменту уже снял, иначе можно было бы оценить его влияние на разных режимах работы.
Бороться с перегревом масла увеличением номинальной вязкости не очень правильно. Вязкость перегретого масла будет близка к норме, но есть еще куча нюансов, вроде ускоренного старения и образования отложений при температурах выше рабочей.
Добавлено через 14 минут 13 секунд
В маркировке, например, 15W40 "15W" характеризует работу масла при холодном пуске двигателя. Вязкость при рабочей температуре определяет второе значение, "40". Чисто летние масла могут вообще не содержать в обозначении первой величины.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
напомните мне пож-та,при каком давлении начинает(и заканчивает) "работать" масл. радиатор?:haha:и покажите мне такую машину с давлением 2 очка на холостых после пробега например по трассе так километров под 300:haha:при температуре "за бортом" +28"
Добавлено через 5 минут 44 секунды
а вот это ДЛЯ МЕНЯ не имеет значения,масло меняю каждые 5.000 км:stop:сейчас в отпуск еду масло сменю,приеду,снова сменю.
и правильно сделал:)
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
можно регулировать давление в клапане,который перед радиатором.я перед установкой клапана прогонял резьбу на корпусе,то для интереса отнёс клапан к нам в компрессорный цех,и продул его воздухом со шланга с манометром,выходное отверстие на корпусе заткнул целофаном перед этим.целофан выплюнуло при давлении примерно 2,2(точно не помню).я путём подбора шайбы под гайку-заглушку,котора упирает пружину,выставил давление сработки до 1,7 по манометру.вообще можно шарик и пружину из клапана вынуть,но в нашем краю к счастью пробок в городе нет))
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Хочу тоже вставить свои 5 копеек.У меня двигатель 4022 и радиатора маслянного вобще не предусмотрено.Я сам ставил кран и регулятор давления а также радтатор,существенной разници не ощутил.Поддон в этого двигателя алюминевый с оребрением и я думаю что именно они обеспечивали охлаждения масла.Сейчас радиатора масянного тоже нет и пока ставить не собираюсь.
443
21 Мар 2009
3,937
1,963
595
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
короче когда этот радиатор нужен он не работает,когда не нужен работает:haha:и сажает давление .... отсюда вывод(для меня) выкинуть и забыть.
и..получить падение давления масла на почти кило сразу:)
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
А зачем? Заводские нормы рекомендуют через 7-10, а масла тогда были явно не лучше современных.
Я так часто только для промывки двигателя менял.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
просто потому что так хочу. :)
желаю ездить только на свежем масле. ибо езжу быстро,уловия эксплуатации машины жесткие,
350 дней в году машина на дороге,в любую погоду,в мороз и жару.
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Меняю каждые 3000км, за прошлый год наездил 13тыс.км
Я вот почему масло меняю через такое маленькое расстояние
в мотор масло заливаешь ездишь ездишь а потом раз и замечаешь что звук двигателя на много громче! звон и.т.д Пошел масло поменял звук опять тихий мотор как часы !и.т.д вот а самое интересное что масло какого цвета была такой и осталась! Значит не все масла работают хорошо!
А вот насчет маслянного радиатора!
Проехался я на скорости 100-130км/ч на 4 передаче (т.к 5ступки нету хочу купить)и когда доехал до другого города через какие-то 80 км пути на холостых датчик вообще упал! и на балке появились маслянные пятна, пошел в сервис ! Работник сервиса обжег руку об поддон маслянного картера. Ключом отвернули болт маслянного слива. а масло вышло белым и жидким как вода, и вся дымела. Масло слили и давай смотреть. Буквально на днище образовался мусор такие мелкие отложения как лист с максимальными размерами 1-5мм, насчет фильтра можно сказать... что когда вытащили фильтра на половину не было! Вот теперь стараюсь ездить аккурат хотя притапливаю но максимум минут 5, и все скорость сбавляю и.т.д
eam
3 Окт 2012
892
639
Ну вот, кажется, проблему с масляным радиатором я решил. Сходил к токарю и попросил выточить трубку по размерам крана. Прикрутил, теперь маслорадиатор подключен на постоянной основе :)
Для 402 движка 130 - многовато. Для него "крейсерская" скорость - 80 - 90.
Кстати, насчёт описанного случая: радиатор-то подключен или нет?
    191.7 KB · Просмотры: 60
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Сходил к токарю..
А чем не подошел штатный прямой переходник от фильтра тонкой очистки топлива? Или угловой от него же или бензонасоса?
Режимы эксплуатации -- это вопрос личных предпочтений, конечно же. Но нормально настроенный исправный двигатель обязан обеспечивать длительное движение на максимальной скорости.
