Проблема не работают поворотники и аварийка
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
аварийка
Всем привет . Вопрос в следующем после снятия и установки торпеды при включении аварийки горит предохранитель. Повороты работают при снятии с сигналки мигают все поворотники.
Мож кто посоветует куда в первую очередь смотреть , вроде ничего не отключали все как было
кстати это на 3110
bocage
16 Янв 2012
подскажите, как быть
машина всего пару месяцев у меня, мало разбираюсь, да и гаража нет, где можно было б поковыряться
проблема с кнопкой аварийки
нажимаешь ее, ничего не происходит, даже не горит, и перестают работать повороты, аварийка соответственно тоже молчит
что может быть? реле?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
подскажите, как быть.....
нажимаешь ее, ничего не происходит, даже не горит...
А "аварийка" и не должна работать в нажатом положении кнопки. Она включается при нахождении кнопки в отпущенном положении. Завтра если не забуду выложу фото внутренностей "аварийки" ГАЗ 3110
IgorFer
25 Авг 2008
448
Да с этими кнопками аварийной сигнализации всегда проблема. На своей недавно разбирался. Поворотник то мигал, то просто горел, то вообще ничего не происходило при включении. Итог-реле даже не трогал, а полез и вынул кнопку аварийки. В колодке проводов у кнопки по очереди каждый провод вынул, обжал клеммы и обратно вставил в колодку. Пока работает нормально. Будет тупить опять - поеду на рынок и куплю новые клеммы позолоченные и перепаяю все нафиг.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Появилась такая проблема.
При включении левого поворота в районе приборки слышен треск реле и глохнет двигатель. Загорается лампа "Check engine". Т.е как при включении зажигания.
Затем какое-то время всё работает нормально.
И опять повторяется.
Что надо проверить?
Может кто-нибудь с подобным сталкивался
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Vic 09, не объязательно гореть предохранителю, взять да и руками провести ревизию проводки на поворотники/аварийку, все его провода от кнопки рычага/реле,проверить клемы в колодках,и проверить массу объязательно -где она зацеплена, не ослабла ли...
Sphinx 19
22 Фев 2012
Прошу помочь разобраться с проблемой. У меня 31105.
Выехал после мойки, при включении поворотника сгорел предохранитель, при включении аварийки история такая же. Доехал до дому, при замене предохранителя на аварийке, предохранитель сгорал сразу.
Машина стояла на улице 2-я дня (тепло +12 было) поставил предохранители поставил вроде все хорошо. Отъездил день. Встал на парковку под горку (передом вниз), проблема снова появилась. предохранители сгорели. Доехал до дома, снял все разъема повортников у ламп пробрызгал WD-40. Кроме повторителей на крыльях, все собрал работает. Капот хлопнул... не работает.
Под итог путем спалил штук пять предохранитель, выяснил работает поворотник на лево, если включить поворотник на право, сгорает предохранитель...
Куда смотреть? что проверить?:wall:
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Боюсь повториться, но ищи КЗ. Можно вместо предохранителя лампочку поставить, она будет зажигаться при замыкании провода на массу. Искать от переключателя на руле, до правого поворотника, повторителя, аварийки.
Sphinx 19
22 Фев 2012
Все! нашел! пршина была в том что перетерся жгут проводов который проходит перед радиатором. В креплении на корпус(кузов) перетерся. Заизолировал. все работает
Опыт +1 :rofl:
:drinks:
DeHuS
13 Окт 2012
Добрый день (утро, вечер, ночь), помогите плиз, такая проблема, не работают поворотники и аварийка, заменил реле и выключатель никаких изменений, предохранители целые, уже просто не знаю что делать.....
Vic 09
16 Мар 2009
402
Должно помочь измерение напряжения на предохранителе, на входе и выходе реле, на выключателе и на лампах.
александр2805
5 Мар 2013
поворотники
перестали работать поворотники проверил предохранители они в норме купил новую кнопку аварийной сигнализации не чего не происходит только сама кнопка горит....когда поворотник переключаешь реле щёлкает один раз и все.. тоже самое происходит с аварийной сигнализации.... было один раз что машина сильно нагрелась и реле стало срабатывать и включились поворотники.. ну было это не долго..Помогите кто сможет.. либо реле снимать либо что то другое... если знаете как снять реле напишите....
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
Re: поворотники
александр2805, было тоже самое, оказалось отошла масса, проверяй. Реле поворотов менял? Блок может быть, у левой ноги, перед передней стойкой => http://www.gaz3110.ru/3110/7_8_3.htm Или в районе рулевой колонке, под торпедой.
