Проблема не работают поворотники и аварийка
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
аварийка
Всем привет . Вопрос в следующем после снятия и установки торпеды при включении аварийки горит предохранитель. Повороты работают при снятии с сигналки мигают все поворотники.
Мож кто посоветует куда в первую очередь смотреть , вроде ничего не отключали все как было
кстати это на 3110
Редрик Шухарт
9 Июл 2012
Проблема в реле поворотов,оно одно на повороты и аварийку.Стоять может слева внизу за пластмассовой облицовкой или под щитком приборов( в зависимости какого года выпуска машина), на вашей (если салон 3110) реле стоит внизу,слева от педали сцепления.
Спасибо! Нашел слева от педали сцепления, поменял реле, все стало в норме.
serega5
9 Июл 2012
83
У меня на 105 перестали работать поворотники в зеркалах заднего вида.Причём при постановке на сигнализацию отрабатывают исправно.Может знает кто в чём тут собака порылась?
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Помогайте друзья. Вчера появилась проблема. Перестали гореть правые поворотники и аварийка. При попытке включить правый поворот, сгорает предохранитель; при попытке включить аварийку сгорает другой предохранитель. Левый поворот работает хорошо. Заменено: реле поворотников, кнопка аварийки, подрулевой переключатель, уйма предохранителей. Где искать ещё?
2,264
Владимир78
15 Июн 2010
513
663
Всё оказалоось до смешного просто. При установке БК опускал рулевую колонку и , прикручивая обратно, зажал болтом провод. Причем было это ещё ранней весной. Сразу это не сказалось, видно от вибрации расплющенная изоляция порвалась и получилась проблема. Чтобы докопаться до истины пришлось разобрать половину салона, размотать часть жгутов и много чего ещё. Причем зажатый провод был обнаружен случайно. Камасутра отдыхает.:wall:
Волгаш
16 Ноя 2014
81
сдохли поворотники и аварийка
ни с того ни с сего перестали включаться поворотники.попробовал включить аварийку,раза три моргнула и тоже умерла.что может быть?реле?
Добавлено через 22 секунды
машина 31105
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
А может проблема в самом включателе "аварийки". Там коммутируются цепи питания поворотов и авар.сигнализации. Надо проверить, идёт ли питание на реле.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Re: сдохли поворотники и аварийка
Волгаш, Попробуйте пошевелить колдки под рул коолнкой, у меня периодически такое бывает, только еще звук дребезгзящий иногда появляется. Тоже грешил на реле. а оказалась колодка от левого переключателя.
15,346
8,743
Там идет два питания: для аварийки постоянное и для поворотников через зажигание. Коммутирует питание выключатель аварийки.
Игорь69rus
1 Апр 2014
675
180
Я собственно так и указывал, там два питания.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
А вот собственно и схема, о которой я вёл речь:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Re: ГАЗ 31105 ресталинг не работает аварийка.
Собственно в чем может быть дело?
1.в реле
2. в предохранителе (оно отдельно от поворотников. идет на моргание дальним и аварийку, попробуй дальним моргнуть если не моргает то точно в предохранителе)
vladimir197
12 Ноя 2010
1.в реле
Дальний есть,реле щелкает.Е:yes2:ще какие идеи?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
