Проблема не работают поворотники и аварийка
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
аварийка
Всем привет . Вопрос в следующем после снятия и установки торпеды при включении аварийки горит предохранитель. Повороты работают при снятии с сигналки мигают все поворотники.
Мож кто посоветует куда в первую очередь смотреть , вроде ничего не отключали все как было
кстати это на 3110
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Была у меня проблема с реле. Покупать не пришлось, просто контакт поправил почистил и все заработало :)
lll
13 Ноя 2010
29
толянчик
4 Ноя 2010
Не работают поворотники на холодную
Помогите у меня 3110, проблема заводиш на холодную не работают поворотники, как только двигатель прогрелся начинают работать.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
После установки сигнализации появилась такая же проблема как у автора темы . Реке менял , аварийку тоже . Подозрения на корявых установщиков , в инструкции сиги есть тип подключения через диоды , как сделаю отпишусь .
Crow
17 Апр 2009
20
27
105
Недавно тоже проблема появилась такая, на холодную поворотники и аварика ароде как работают, но отключаются и с перебоями моргают, руль поворачиваешь перестают работать, таза 3-4 ручку включения дернешь, опять работают, ну а как прогреется так все нормально, но иногда и на прогретую тоже мудрят.... Тоже думаю реле поменять...
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Re: Не работают поворотники на холодную
Вчера такая же проблема появилась. Сегодня поменял реле и все стало отлично.
m9217777m
27 Авг 2010
63
Проблема с аварийкой и поворотниками
Господа, помогите пожалуйста новичку. :) У меня проблема следующего характера. После замены реле стартера(не втягивающего а которое под торпедой) с пяти контактного на четырех, перестали работать поворотники, а аварийка при нажатии горит сплошным цветом кнопка.:( Машина : Газ 31029. Я предполагаю что мог что-то задеть или замкнуть.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Re: Проблема с аварийкой и поворотниками
Меняй реле поворотов . Только в магазине проверь . была та же проблема , поменял на новую проблема не ушла купил реле в другом магазине , старые там же проверил , не рабочие .
людо78
19 Мар 2011
здравствуйте.просьба,подскажите не работает аварийка.я вытянула ее на себя,чуть прижала ее- начала работать,поставив на место...а в ответ тишина.в чем проблемы(предохранители меняла все абсолютно)
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Народ,снова про поворотники. Отдали мне люди 31029, не нужна им оказалась. Стояла она года два под открытым небом,утащил домой с горем пополам завел и вот первая проблема- не работают поворотники и аварийка. Менял реле(брал две разные)-не работают. менял кнопку аварийки-тоже ноль. Посмотрел предохранитель-целый, но.........я далеко не электрик, но если не ошибаюсь то на предохранитель должен подходить +,правильно?? Там его нет, попытался кинуть с соседнего пропадает там и там.... кинул напрямую с печки-провод гореть начинает. Выручайте в чем всетаки дело,можно ли мимо предохранителя подключить(напрямую)???????????
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
александрит
6 Апр 2011
312
12
120
У меня почему то подозрение что не хватает провода на переключалке(гитаре)Возможно такое?? Есть ли в природе схема подключения гитары в цвете или фото мож у кого....Уважаемые срочно нужно вылечить автошу)))
