Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Искру проверить в одиночку можно взяв свечу, одеть ее на провод и положить так, что бы ее было видно через щель открытого капота и она имела хороший контакт с мотором или кузовом и крутануть стартером.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
обычно вторая свеча удобно располагается резьбой на край клапанной крышки
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
пойду пробовать.
Ой вей... машина двухтопливная, ни на бензине, ни на газу не едет, что это? Зажигание, небось. :)
Это самое... когда стартёром крутишь, она схватывает, или нет?
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Яков_Лещ, а можт и свечки закидал какашками, как я. только я домой черти откуда допылил "на одном крыле")))
Яков_Лещ
4 Май 2007
1,023
3,866
419
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Яков_Лещ, авотфиг. у меня слонобойные свечки совецкие закончились как раз в этот момент - газоль или чтототам залили полный бак. по-началу перло, аж в ушах свистело, прошел последний перевал, хапнул разреженного воздуха и песец - холостые вылавливал педалькой
Arikush
30 Окт 2010
19
Короче купил я и свечи и коммутатор)И все поехало правда аккум пришлось левый подключать мой сдох)Спасибо большое)
Думаю дело было в коммутаторе т.к. из-за свечей врядли можно было на ходу заглохнуть)И свечи на разу поменял т.к. старым хана почти нагар на старых светло коричневый был.
Кстати искру проверял более высокотехнологичным способом - удобно устроил свечу к двигателю(для массы) и аккуратно прибабахал сотовый с включенной видео съемкой)
Всем спасибо.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Arikush
30 Окт 2010
19
Сдох при попытках завести сразу после поломки)
Кстати история на этом не закончилась(После покупки коммутатора и его устанвки я съездил домой покушать)И вот поехав поделам я загох в точности на этом месте что и в 1 раз!!!!!!!!!!!Думал помру)В итоге сдав этот коммутатор назад(покупал его за 270 ТУ) Купил другой за 520 ГОСТ - на этом месте больше не глох)Но проезжаю это место с болью в сердце)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Arikush, есть у меня проблема, довольно аналогичная - на обдном и том же отрезке М4 - дефановка - в салоне начинается жуткий дубняк, а движло остывает(по приборам) чуть ли не до 40 град. жалюзи-малюзи - ниче не помогает.)))
сорри за оф
виктор7
24 Ноя 2010
12
одна отказывает, на трех ему сложновато завестись, начинает забрасывать...схватывает и все...либо искать и заменять одну нерабочую свечу, либо менять полностью комплект!
че-то не пойму, а если свеча нормальная, синеватая, все равно свечи могут быть плохие?
kostik1310
2 Дек 2010
Подскажите что случилось! Пока крутишь стартером машина работает! Ключ отпускаешь-глохнет сразу же!:( До этого поменял стартер! машина завелась! начал переставлять аккумулятор- Искра и машина заглохла!!!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Контакты замка надо смотреть, может подгорели, может вообще этот узел
треснул. Искра где? Если была искра, то возможно какой предохранитель
вылетел, надо смотреть в той цепи, где искра была.
