Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
в 774 хт
25 Авг 2009
178
Блин чё на заводе не придумали 2 основные лампочки не поступает бензин и не поступает искра. Немного юмора . А вообще я думаю для себя эти вещи надо уже знать и вычислять особенно на карбюраторной машине должен как отче наш.
Первая важн дет это прозрачный фильтр топлива под к карб.
Снял крышку воздуха заглянул во внутрь нажал педаль газа увиде струйку бензина кот идёт с ускарит насоса . Ура с бенз разобрались
Снял крышку трамблёра откинул от него центральный провод включил зажигание поворачиваешь бегунок туда сюда а провод силовой отх от бабины возле массы 1 см и глядишь в оба.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
в 774 хт, спасибо, капитан Очевыдность)))(с) майор Йасенпень
смелый308
28 Авг 2010
168
постояла 2 дня авто сегодня пробовал заводить...стартер крутет сначала пару раз почихает и все.искра есть топливо в поплавковой камере есть но не заводится.Пробовал быстрей старт(средство для запуска двигателя)попшикал в карб опять же не заводится..у кого каеие мысли поделитесь
Иван266
13 Окт 2010
127
124
глянь коммутатор, замени хотя бы на время на заведомо исправный. свечи прочисть, посмотри резистор в бегунке, он тоже может мозги выедать
смелый308
28 Авг 2010
168
смелый308, Двигатель какой? Если 402, то карб какой?
двиг 402 карб солекс какой то для волги:)
Добавлено через 37 секунд
зачем смотреть если есть искра на свечах?
Иван266
13 Окт 2010
127
124
она есть то есть, она может шарашить когда ей вздумается, если коммутатор сдох
смелый308
28 Авг 2010
168
не...врят ли я искру проверял на каждой свече искра есть
Добавлено через 48 минут 51 секунду
допустим у меня не настроено зажигание авто может из за этого не заводится?
по идее даже если зажигание не правильно выставлено авто по крайней мере будит чихать при заводке
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
смелый308, начнем с простого- цвет свечек черный или коричневый?, сухие или мокрые? ВВ провода правильно подключены? проверь зажигание( ставишь 1 цилиндр в ВМТ и смотришь метки на датчиках трамблера) . и кстати- зажигание какое- контактное или бесконтактное?
смелый308
28 Авг 2010
168
цвет свечек черный,сухие,вв правильно подключены,можно по подробнее на какие метки надо выставлять трамблер?зажигание судя по всему безконтактное(есть каммутатор)
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
если сухие после маслания стартером и без признаков жизни ,то надо смотреть топливную систему! на счет меток (если БК) то снимаешь крышку и на вращающейся части есть риска, и на невращающейся части есть типо стрелки что ли.... где то напротив контакта второго цилиндра, ну вот эти метки должны совмещаться при нахождении первого цилиндра в ВМТ!
смелый308
28 Авг 2010
168
а что смотреть в топливной системе?карб исправный насос ускорительный брызгает..
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
смелый308
28 Авг 2010
168
возможно забиты жиклеры. прокали свечи и попробуй завести
он у меня после переборки,щас поколдовал ни чё не пойму!!щас почти пол балона быстрого старта прыснул в карб не заводится даже не чихает,трамблер поставил на очень раннее зажигание толку ноль!чё за бред?уже отчаился:bayan:
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ну начни менять как сказал
Иван266,
проверь клапана не пережаты ли, компрессию померь.
смелый308
28 Авг 2010
168
34tank34
Директор филиала Волгоград
27 Апр 2010
407
483
185
компрессия 10.5,а как проверить не пережаты ли клапана?
Берёш щюп-0,35-0,45.выставляешь ВМТ и проверяешь зазор на 1цилиндре,пол оборота крутишь движку и регулируешь 2цл,потом 4 и в конце 3(порядок работы цилиндров-1-2-4-3)
2,262
смелый308, Как ставить зазоры клапанов ищи поиском и читай мануал, тут всё разжёвано неоднократно. Заодно с прочиткой тем много чему научишься теоретически, а потом на практике применять будешь.
dj_sap
2,268
1,666
445
