Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
Кибер
22 Дек 2009
466
162
смелый308, свечки свои расколи на наковальне)))) поменяй, у меня похоже было, выставь зажигание по камасутре. если клОпОна не трогал, то и не лезь туда.:bayan:
Кибер
22 Дек 2009
466
162
я свои "мощные совецкие" закидал газом говенным(( либо просто срок пришел. когда вытащил первый раз после начала танцев с бубном:haha:, они с каким-то налетом непонятным были черно-бурого цвета. сча выставил зажигение, на газу - белесо-красные, на зебине - кирпичные(опосля ~100 км)
ЗЫ:отцы, к вам вопрос: это нормальный нагар или нет?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
если именно красный кирпичный цвет - дело дрянь. бенз имеет ферроценовые присадки. это они дают такой цвет. присмотрись, если на изоляторе на этом нагаре разглядишь тоооненькие полоски как будто прочерченные карандашом - это следы пробоя искры. тогда свечки точно фтопку. этот нагар не отмоешь, он въедается в поры изолятора.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
ну, дык, от брЫсков другого и не ожидается, малехо дергает на холостых,
но изолятор чистый, даже не замаслен.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
alexxx, , а, собсно, что ты имел в виду под изолятором?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
изолятор центрального электрода. ессесно та его часть которая находится в камере сгорания. он (изолятор ) немного выступает над срезом резьбы.
на твоём рисунке никак не обозначен.
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
_http://www.toyota-club.net/files/10-01-10/10-03-10_rem_serie-a/ClipBobB.jpg
вот о чём я говорил. вот такой цвет не нормален для изоляторов свечей.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
alexxx, не, ну, у меня не такой яркий, темнее немного. о чем это говорит?
и вобще какой нагар должен быть и какой цвет его чему соответствует?
про мокрый черный понятно - масло в камере сгорания, а вот останьные?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,772
это говорит о том , что
этот нагар электропроводен. причём становится таким при нагреве. и по нему искра пробивает на землю миную электроды. как бы "стекает" по изолятору.
ещё раз говорю - приглядись внимательно , если на этом красном фоне увидишь тооненькие продольные чёрточки , как будто простым карандашом прочерченные - это как раз след "убегающей" искры. всё, тушите свет-ведите люсю. свечу можно смело выбрасывать.
нет, она конечно может ещё поработать, но надёжной , ровной работы двигателя не будет. будут хаотичные пропуски зажигания. может не сразу это проявится, но с такими свечами ездить - рулетка. может отказать в любую минуту.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...A%E0%EA%E8%E5+%F1%E2%E5%F7%E8+%EB%F3%F7%F8%E5
вот, почитай темку.
а ответ на твой вопрос в третьем посте.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Arikush
30 Окт 2010
19
Сегодня с утра нормально завелся и поехал по делам!Проехав около 3 км машина заглохла прямо на ходу!И больше не завелась!Подскажите в чем может быть дело?В волгах я 0( Газ 31029 95года 402 двиг. В данный момент стоит на дороге(
Спасибо.
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Arikush, выкрути-посмотри свечи, проверь подачу топлива(ускор насос), и вобще - похоже на резкопомерший коммутатор.
а вобще - бубен в зубы и вперед - или нечем поджигать или нечему гореть. кстати, если искра есть при проверке - не значит, что она будет и в котле.
Arikush
30 Окт 2010
19
Как проверить подачу топлива и наличие искры? Я тут 1 тусуюсь( Как проверить исправность коммутатора?
И еще в момент когда машина заглохла она была на газу
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Arikush, гы.. переключайся на бенз и пробуй завести. банально мог закончиться газ.
как зальешь в бак - покачай насосом вручную, перед этим открой бензоклапан вручную
Arikush
30 Окт 2010
19
Ну ет я естественно сделал)Еще в то время когда с горки катился)И после остановки пробовал и на газу и на бензине эффекта 0( Наличие газа и бензина 100%
Кибер
22 Дек 2009
466
162
сними крышку воздухана, глядя внутрь "нажми на газ" должна псыкнуть маленькая струйка где-то около заслонок. если это есть - смотри свечи, контакты в цепи - все, на коммутаторе, на сопротивлении, на ВВ проводах
Кибер
22 Дек 2009
466
162
