Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Re: БЕДА!!СРОЧНО
ДАЙВЕР, Сними воздушный фильтр и рукой понажимай акселератор и послушай... в карбюратор бензин пшыкает или нет...
Может игла залипла... постучи по карбу.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
вот,думаю может карб,хотя если игла залипла то и эфир быт не пошел,может в бам мне чего залили вечерком,хотя на замок вроде закрываю,может забыл,н\вроде конкурентов нет,ну блин все зырят в этот кожаный салон,такими глазами может проблема №1
Добавлено через 8 минут 0 секунд
Ali-xan, бензонасос качает хорошо
INUKAMI!, если бы игла,но уровень бензина же держит!
Skyper
22 Окт 2010
26
Ев_гений, Бензонасос качает отлично,сейчас карб снял,протянул коллектор(может воздух подсасывал)и еще помою карб,посмотрим
... и еще фильтр топливный проверь, бывает что забьется так что не продавливает бензин.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Мужики,Волга офигенный автомобиль,это я ох взял с дачи канистру посмотрел вроде бензин,понюхал-он
А оказалось что половину бензина половину дизеля т.к имею 2 машины на разном топливе)а как так получилось не знаю:haha::haha::haha::haha::rofl::rofl::rofl::rofl::rolleyes::drinks::gaz_love:
Volganator
16 Ноя 2009
46
Минут 10 назад ехал в центре города и на ходу, на горке, заглох. Прямо посереди дороги. Сзади все сигналят, начала образовываться пробка, время то самый час пик. Стартером кручу, без реакции. Ладно с собой был запасной бегунок. Заменил, сразу завелась, поехал. Короче каждые 1,5-2 тысячи надо этот бегунок менять и обязательно с собой возит пару запасных... Подобная ситуевина уже не впервые, стресс блин...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
если часто выходит из строя бегунок, значит где то в цепи после него повышенное сопротивление. смотри свечи, провода, наконечники, крышку.
бегунок - это следствие, причина в другом.
Volganator
16 Ноя 2009
46
в том то и дело, что менял все это одновременно. ладно, я не парюсь. цена, видимо соотвествует качеству...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
ниочём не говорит. новое не значит хорошее.
в бегунке уж если на то пошло стоит сопротивление 2.5 руб. Купи десяток и все в норме будет.
по мимо выхода из строя помехоподавительного резистора, бегунок может тупо пробиться на корпус. и тогда меняй сопротивление, не меняй - а работать нормально он не будет.
2,262
Volganator, в бегунке уж если на то пошло стоит сопротивление 2.5 руб.
Я вместо этого резистора вообще провод впаял, теперь там нечему гореть. Только в магнитоле немного прослушивается подвывающий звук и то только тогда, когда нет музыки.
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
Короче произошла такая ситуация,я случайо залил канистру с бензином,а там оказалось половина еще и дизеля,она не заводилась я искал проблему,поменял бегунок,промыл карб,потом узнал о канистре и слил тот бадяженный бензин,залил новый,она завелась со 2го раза вауля хоть что-то,потом перестала держать холостой ход,я уже канкретно помыл карб!И тут она идеально начала работать, поработала 1 день,потом я поехал проехал квартал и она заглохла,а из-за того что перегрелась личинка замка зажигания,я поменял её и тут она завелась и все по прежнему ок,выхожу утром на учебу и она опять не заводится,ну что же,Опять ты....Сейчас в баке литра 3 бензина,поставил аккумулятор с папиной машины,он там по больше емкостью,подумал покручу стартером по больше,все равно ноль...Что делать и как боротся,что может быть(
ДА забыл,свечи я поставил новые ну это еще до того как я забыл про дизель,я их почистил прокалил на плитке,ну и потом поехала а сейчас нет...свечи Чемпионовские
2,262
ДАЙВЕР,
1. Сливай остатки жижи из бака и после заправься нормальным чистым бензином. За ночь бензинодизельная жижа отстоялась и дизель осел вниз, а бензонасос сосёт из нижней части бака, вот дизель и снова попал в систему.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
а зачем? для контактного зажигания есть бегун без вставки
2,262
2. Или же налей полбака бензина и откатай полностью, чтобы двигатель заглох, а потом снова 20 литров как минимум и снова всё откатай, но без остановок и стоянок. Если оставишь на пару часов жижу в баке дизель снова осядет на дно.
Добавлено через 7 минут 7 секунд
3. Или же откачай бензонасосом всю оставшуюся жижу и заправся по 5 литров и откатывай и так не менее 3-х раз.
Возможно при любом способе избавишься от жижи.
НО ЛУЧШЕЕ - СЛЕЙ ЖИЖУ ОТВИНТИВ ПРОБКУ В БАКЕ.
Первые 3 способа на случай если пробка в баке заржавела намертво.
Добавлено через 8 минут 19 секунд
ДАЙВЕР, И ещё, посмотри фильтр топливный, может дизель смыл со стенок ржу и забил фильтр.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
ДАЙВЕР, И ещё, посмотри фильтр топливный, может дизель смыл со стенок ржу и забил фильтр или сетку в баке.
