Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
2,259
tofu
29 Сен 2010
55
в первый день мороз очень долго не мог завести авто. минут двадцать крутил стартером - завелась, но троила. доехал до дома, заглушил. на след день морозы усилились, а я так и не смог завестись. схватывает, но не заводится. двигатель почти полный такт делает, но в итоге запуска так и нет. что это может быть? вариатор проверял, катушку ставил другу, свечи нжк новые, отьездил на них две недели, ВВ провода новые, пробоев нет. если коммутатор то как проверить его? Если распределитель чтото мозги компостирует, как его продиагностировать? Уже просто голова пухнет от этого. спасибо
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Открывай камасутру и читай как проверяется и устанавливается зажигание. На замороженном двигателе из-за загустевшего масла часто проворачивает распределитель или вместе с регулировочной пластиной (железка в виде стрелки продавливается. Надо выровнять и добавить шайбу 2-3мм. толщиной), или пластина может оставаться на метке, а проворачивается в том месте, где пластина на корпусе распределителя стягивается болтиком. Выставь правильно зажигание, хорошо затяни болтики (с грайверными шайбами). На регулировочную пластину и корпус распределителя нанеси хорошо видимую не смываемую метку, в случае проворачивания всегда увидишь косяк в зажигании по несовпадению нанесенных меток. И сможешь без лишних танцев с бубном
вернуть все на место за 3 минуты.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Сегодня после трехнедельного простоя : открыл капот- движка заиндевела.
-Шланг вентиляции верхний с кастрюли снял,( заткнул тряпочкой до весны)
-Подсос,ручную бенза подкачал- сцепу выжал, стартер -----не заводится.
-Протер все , катушку, крышку трамба, ВВ провода сухой тряпкой - убрал влагу
-свечи запасные(проверенные) поставил -завелась
Прогрел до 70 градусов - обороты держит ровно ( а куда она денется: масло, тосол, осенью все поменял :))
tofu Есть комплект свечей запасных-? попробуйте заменить
Удачи
tofu
29 Сен 2010
55
Сахалин, свечи есть, понял, попробую. Както может влиять шланг от коллектора к вакуумнику? Мож его на время теста как то заткнуть? А то когда в первый день мороза он троила - говорили что он виноват
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
зачем? Неговорю что это неправильно, просто незнаю и хочу понять
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Грязи в карбе нет, конденсата нет - кусок льда не образуется. Многие так делают- это правда экологически неправильно- ГИБДД может оштрафовать.
На форуме про этот шланг есть инфа
Удачи
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Этот шланг может влиять на стабильную работу движка , а запуститься движку он не помешает.
Удачи
osinpaul
20 Окт 2010
37
Автомобиль вероломно перестал заводиться
Вобщем такая проблема.
Двигатель однажды просто-напросто заглох и ....
Как было дело:
Прогревал авто во дворе и заглох (сам по себе). Повторные попытки завести двигатель не привели ни к чему (ну не схватывает). Ну думаю, ладно. Попробую на следущий день. Хорошо - на след. день она завелась и поработав секунд 30 заглохла. Нашел причину - перестал качать бензонасос, заменил его. Теперь топливо поступает. НО! - двигатель так же отказывается заводиться (даже схватывать). Поменял ВВ провода, прочистил/прокалил свечи, зарядил аккумулятор. Что делать дальше - даже не придумаю. Искра - есть, Топливо тоже есть. С компрессией тоже всё норм...
Если попытаться завести авто после простоя (скажем утром) - схватит и заглохнет...
Мужики, подскажите. Чего ей ещё надо-то?
3110, 98г.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
osinpaul
20 Окт 2010
37
Re: Автомобиль вероломно перестал заводиться
какая?
а УН работает?
Со слов отца - компрессия в районе 10-11 очков (капиталка в 2009м и проехали достаточно немного с тех пор... тысячи 2...не больше)
УН?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
osinpaul
20 Окт 2010
37
Все эти темы уже перечитали вдоль и поперёк....
Кстати, карбюратор стоит не стандартный...
Как можно проверить работу этого самого ускорительного насоса?
Пару месяцев назад были на сто (тоже не заводилась) - чистили карб и выставляли зажигание.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
снимаешь корышку воздушного фильтра и тянешь за троссик газа - должна быть струйка бензина как минимум в первую камеру
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
а еще глянь проводок который идет к трамблеру возможно он отвалился
osinpaul
20 Окт 2010
37
Вобщем... бензин не подаётся ни в одну камеру....
Это означает что неисправен УН? или...?
Если да, то как не имея собственного теплого гаража произвести его быструю реаимацию (машина стоит на улице..завтра может +2 будет)
:gaz_love:
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
или карб надо почистить
попробуй немного ливнуть бензина из шприца в коллектор(только не перестарайся)
osinpaul
20 Окт 2010
37
это ясно что она заведется... если прыснуть бензина-то... завтра снимем карб... как станет что-нибудь более ясно - отпишусь! Спасибо :)
osinpaul
20 Окт 2010
37
Небольшой отчет по проделанной работе на данный момент. Заменили систему рецеркуляции отработанных газов (была неисправна) - авто завелось и проработало достаточно долго - получилось даже прогреть. Затем началась ерунда - пропал хх и стала глохнуть. Вернулись практически к тому, с чего всё и начиналось - не заводится вовсе. Сняли карбюратор (ДААЗ 4178) и отправили его на прочистку... Посмотрим что из этого получится...:yes2:
osinpaul
20 Окт 2010
37
прочистили карб, поставили, завели... тьфу-тьфу-тьфу работает :)
Осталось купить переднюю шипованную резину и в путь!
Всем спасио за советы!:gaz_love:
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
БЕДА!!СРОЧНО
ПОМОГИТЕ,НЕ ЗАВОДИТСЯКороче заводилась все хорошо,бах и перестала,сначала думал свечи,поменял,потом подумал коммутатор с ним все окей,потом подумал бегунок,все хорошо,с трамблером вроде тоже все хорошо,искра вроде нормальная,в чем проблема,решил завести с помощью Эфира,бах пару оборотов сделала и заглохла,короче беду пришла нежданно:gaz_love::(
