Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
dj_sap
2,258
1,655
445
Re: газ 3110/402 заглох и не заводится
ВВ провода врятли, если только центральный от катушки может шить, а так да: бегунок и коммутатор пробовать менять.
Тимон xD
18 Авг 2010
63
Помогите!Срочно!
Незнаю куда писать,поэтому создал свою тему =/
беда такая(
приехал я домой вечером на машине,всё было хорошо..
ночью ударил мороз(-5) где то
и утром она не заводиться( что такое может быть?
стартер крутит нормально,но она даже не схватывает..
пробывали с троса заводить,не помогло...
еще утром когда пытался завести увидел под карбюратором,где игла (вроде так называеться),все было сыро...что же с ней(
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Re: Помогите!Срочно!
карб у тебя какой? и где это под кабюратором?! выясни откуда сырость? сними верхнюю крышку, тогда будет яснее. и посмотри на свечи, если сырые то смысла лить бензин на пряму нет. если свечи сухие, то причина в карбе. темболее течь топлива надо полюбому устранять
Тимон xD
18 Авг 2010
63
карбюратор 151,под топливным клапаном(там ещё поплавок) вот почему там сыро незнаю( свечи выкрутил и она оказались сырые( походу искры нет?!
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
См. рисунок если сопливится где красная стрелка то надо просто подтенуть гайку, ключ на 22 кажется.
    74.2 KB · Просмотры: 30
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
а если я залил( это сильно плохо?
Нет надо немного подождать чтобы свечи просохли.
Или вкрутить сухие.
Проветь искру, возьми центральный провод с трамблера и подключи свечу, свечу положи на кузов машины чтобы была масса.
И пусть кто нибудь покрутит в машине покрутит стартером, а ты наблюдай есть искра или нет.
И еше какой трамблер стоит контактный или нет.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
если таскали тягочем тут дело не в том что залило, машина должна хоть чуть чуть схватиться. выставь вмт(метка на шкиве должна совпасть с выступом на лобовине. когда будешь проворачивать вал , смотри чтоб клапан впускной 1го горшка шел на закрытие, увидеть мона сняв крышку маслянную) открути ключем на 10 регулировочный болт трамблера, в 1ый провод вставь какую нибудь свечку и покрути трамлер туда сюда, если искра есть, то выставь момент зажигания и заводи, я думаю у тебя коммутатор сгорел или в трамблере зазора нет совсем
Xydou
3 Июл 2010
40
14
а насчёт искры не проверял еще...не с кем([/quote]
На будущее, искру можно проверить одному, для этого центральный провод с катушки отсоединяем от крышки трамблёра, ее же снимаем,включаем зажигание и крутим бегунок туда сюда (или размыкаем и смыкаем контакты прерывателя). С центрального провода будет бить искра, предварительно можно одеть колпачек и свечу, удобный способ проверить свечи. ;)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Залить 402-ой по-моему нереально - это не Жигули. Тут чем больше "напузыришь", тем лучше.
нифига, я на +5-10'С так свечки умудрился залить, что аж капало, когда вынул)))
Кибер
22 Дек 2009
466
162
dj_sap, он бы и завелся - переключатель г/б в нейтральное, тапку в пол и крутить - продувает на ура. а вот почему не завелся - другой вопрос. забухтел на трех котлах только после того, как прокалил свечки. проехался - поменял на бриски(были совецкие), завелся отлично, но вот его работа... булькотил в клапана куда-то, дрыгался периодичски, что делать, кто виноват????
(пердположительно левая (НТ) бензозаправка 10л + роснефтевская газозаправка 58л и на перевалы)
Кибер
22 Дек 2009
466
162
elvis03, фтопку-нефтопку, пофик. сча смотрел нагар - ~100 км на газу после "затыка". нагар белый, проезжал на старых, советских(кстати, обернул в масляную тряпочку и положил в бардачок - про запас, никогда не подведут)) нагар кирпичный. вас ис дас, почему белый? газ-*****?
