Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
2,262
Bender, На моей мастера за 3 часа управились, это учитывая то, что я заодно и радиатор отдал на прочистку. Сняли радиатор, потом вентилятор, шкив коленвала, крышку закрывающую шестерни, заменили шестерню, и собрали всё на место.
Штокер
23 Сен 2010
Люди,помогите! После того как сменили сальниковую набиву,вкладыши коренные и на шатунах,она перестала заводиться. искра есть,уровень топлива в поплавковой камере в норме. стартер крутит, иногда происходят хлопки в карбюраторе в глушителе.но двигател не оживает.
Штокер
23 Сен 2010
бегунок трамблёра должен вращаться по часовой стрелке? (у меня против):bayan: да,после смены шатунов двиг вообще нельзя было проввернуть. щас разработался. Немогу зажигание выставить,нигде нет как это делать,а умную книгу я потерял. я почти не разбираюсь мех части.:help::help::help:
Zdonald
15 Сен 2007
58
2,262
Zdonald, Смотря какой, обычно включается один провод на + питания, , другой на минус питания, третий на первую свечу. Заводишь, направляешь лампу на шкив и смотри как зажигание выставлено. Вот и всё. Самое главное найти правильное подключение проводов.
Titanum
20 Сен 2010
213
2 назад у меня тоже перестала заводиться(
за 2 недели до этого отгонял карб промывать. Да пару дней назад прокладки мастер ( убивал бы таких) менял на штанах выпускного коллектора ( ну или как правильно ?! :) )(разбирал он полностью , снимая коллектор, заодно и между коллектором и головкой прокладку сменил :( правда урод моральный не закрутил последнюю гайку и силикон прогорел вместе похоже с новой прокладкой)
P.S. изините за оффтоп ( наболело ((
короче. машина у меня заводилась с пол пинка. через час заводил начало троить. потом вообще отказывался заводиться ( стартер маслает, искра идет, в карбе хлюпает )) ) ну ... раз троит значит , думаю, зажигание... свечи сменил , провода, завелась с пол пинка ) не веря в своё счастье через час заводить пошел ... троит. после того как свечи выкрутил , проверил ( толстый слой нагара :( )
, протёр - вообще не заводится. симптомы те же - стартер маслает , искра есть , топливо хлюпае ) Хором решили что искра слабая , надо катушку менять. На следующий день поменял ) заводится с пол пинка ) в обед решил скататься кое-куда. фиг вам , как говорится . Забил (
Сегодня рано с утреца пошел делать . Полез в карбюратор. всё вроде нормально только вот воздушная заслонка закрыта. Вроде и проволочка прикручена , но не прикручена оплетка. Получается что заслонка всегда полностью закрыта вне зависимости от того открываю я на панели её или закрываю. воздуха похоже хватало только на несколько цилиндров ( отсюда троение и нагар тостым слоем) или вообще не хватало даже на то чтобы завестись
Короче ) Заводится с пол-пинка ))
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Эммоционально поддерживаю. Сам после смены прокладки ГБЦ несколько месяцев устранял "колбасню"( не знал на что грешить)А заслонка ведь должна приоткрыться системой пуска- ну тоесть не может она полностью быть закрыта.
Удачи
NFS
25 Июл 2010
298
232
Ребят, вот сегодня такой момент был, с утра ооочень туго заводилась я конечно понимаю не май месяц, но все-таки еще и не минус, еле завелась, это как можно под рихтовать?
не схватывала, т.е. стартер все крутит подсос вытянут сцепление даже нажимаю все крутит работает давление масла растет, а движки как крутиться стартером так и крутится не заводиться...
Сажусь включаю зажигание, вытягиваю подсос 2-3 раза тапочку жму, кручу, не схватывает, потом жду, еще 2 раза тапочку, опять кручу, потом опять жду, начинают крутить и в этот момент тапочку нажал отпустил и т.д. в течении секунд 10 потом опять жду.... и так то иногда схватит но не заведеться сегодня так минут 10 заводился, думал акб посажу...
dj_sap
2,263
1,663
445
NFS, а ты попробуй без "тапочки" запускать... просто с подсосом. может заливаеш свечи когда "тапочкой" шевелишь...
Залить 402-ой по-моему нереально - это не Жигули. Тут чем больше "напузыришь", тем лучше.
Dimann3452
7 Окт 2010
газ 3110/402 заглох и не заводится
Вчера завёл свою волжанку она погудела минут 10 и заглохла, после простоя минут 5 снова завелась. Проработала столько же и снова тоже самое (заглохла) после тщетных попыток завести не получается, чуть аккумулятор не посадил.Топливо поступает, искра есть. Я с Волгой новичок помогите?
БАЛЬТАЗАР
1 Май 2009
409
912
Re: газ 3110/402 заглох и не заводится
Проверь вариатор . Еще может забиться диффузор первой камеры карб-а эмульсией , которая в холодное время образуется в клапанной крышке и через газоотводную трубку попадает прямо на диффузор . Причин много могет быть , побольше инфы нужна .:smoke:
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
цвет свечей какой? клапана не пережаты? при повышении оборотов как ведет? и при резком нажатии педали? до какой температуры прогревается когда глохнет? глохнет резко или постепенно?
