Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
Fanatroka
7 Авг 2010
43
Re: Не заводится ....31029
Шоб двиг заработал нада - воздух, Бензин, искра. Либо одного из пунктов нет, либо кап ремонт движка. Топай по пунктам, сними кастюлю с карба, сам карб почисти, шланги проверь(походу как ты описал первый завод - завелся с остатков бензина в карбе), мож забились где? Далее насос, махни свечи, поставь в конце концов нормальный аккум.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
,вытянул подсос обороты не выросли ,дернул силнее(подсос) заглохла....
А как насчёт -подсос выдёргивается при полностью нажатой педали газа?
на лицо
Наверняка свечи залил
sashapushkin
21 Апр 2009
49
сопротивление посмотри, блок который рядом с катушкой висит, на него три проводка идут
в схеме написанно, что это блок управления эппх
Zdonald
15 Сен 2007
58
На свечах искра нормальная....может тамблер реально не правильно поставил....Я когда старий снимал поставил метки на тамблере и бегунке ,точно так же выставил бегунок на новом тамблере.....как ето проверить????
Zdonald
15 Сен 2007
58
еще один вопрос: как правильно должны стоять провода на тамблере 1цил-1, 2цил-4,3-2,4-3??? Или 1-1, 2-2, 3-4,4-3????
Но есле зажигание не правильно выставлено всеравно должно завестись хоть на пару сек...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Zdonald, _http://www.redmotor.ru/gaz3110/302.html
у сашипушкина против часовой как и бегунок бегает против часовой, да там в ссылке есть
и еще :
Осторожно провернуть коленчатый вал до совпадения второй метки на шкиве с
приливом на крышке распределительных звездочек. Эта метка соответствует углу
опережения зажигания 5° на двигателе с системой рециркуляции отработавших
газов (для двигателей без систем рециркуляции установить шкив так, чтобы
середина части шкива между второй и третьей метками находилась против
прилива на крышке распределительных звездочек, что соответствует углу
опережения зажигания 2°).
(с)
Zdonald
15 Сен 2007
58
Завелась:yes2:
Виставлял тамблер по инструкции и нифига потому что когда на шкиве виставляю по меткам то первый цилиндр на тамблере получается на месте 2-го....Короче я опять вывернул 1-ю свечу поставил палец, друг покрутил кривым ключем пока не выдавило мой палец ,остановили ,поставил бегунок в положение 1-й свечи,собрал,незавелась,немножко посовали октанкоректор и совершилось чудо -бабахнуло в вихлопной и она завелась.....Завтра отвезу калымагу к спецам пусть выставлят нормально зажигание....:smoke:
Может у когото есть схема электрооборудования автомобиля с вариатором и с комутатором ,а то у меня все схемы без вариатора....Хочу посмотреть как правильно подключить 131 комутатор без вариатора ( у меня 13 с вариатором)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Zdonald, А это ( пальцем бегунок придержать) делали?
5. Ослабить болт 3 крепления распределителя. Установить стрелку 2 октан-корректора в середину шкалы 1 и затянуть болт 3. Ослабить болт 4 крепления пластины октан-
корректора к корпусу распределителя. Слегка нажать пальцем на бегунок против его вращения (по часовой стрелке), чтобы выбрать зазоры в приводе. Удерживая бегунок, медленно повернуть корпус 5 распределителя до совмещения красной метки А на роторе со стрелкой В на
статоре.
Затянуть болт 4 крепления пластины октан-корректора к корпусу распределителя(с)
Bender
20 Авг 2009
У меня вот сегодня тож незавелась, после не долгих выяснений причины, обнаружилось страшное, ну или не очень страшное, распредвал не функционирует, сделал вывод что умерла текстолитовая шестерня ГРМ.
А вот и вопрос, в полевых условиях реально её поменять, нет ли каких подводных камней, типа съемников каких или ещё каких приблуд, кои не входят в штатный комплект инструмента?
2,262
Bender, Сам так встал на трассе, срезало зубья текстолитки. Для установки новой шестерни нужен съёмник, чтобы снять шкив с коленвала и если не ошибаюсь и саму текстолитку съёмником снимали. Ищи поиском, на форуме всё расписано.
