Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
Doberman
28 Сен 2009
47
16
Посмотри заряд аккумулятора! Я тоже не мог завестись, вроде бы крутит и схватывает, а не заводится! Использовал пусковое устройство - это типа как зарядник, только он моментально наполняет заряд акб! Если нету попробуй другой поставь!)) Ну это я написал как вариант, не настаиваю, что проблема прямо в этом, так, что критики не нужно!))
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
опробовал множество свечей, к сожалению у импортных много подделок...а если оригинальные, то они мало чем отличаются от наших, разве только пробегом...так что смело заворачивай А14В2 , а на лето А17В и порядок...чего лишние бабки выбрасывать за одно только имя
скорп
3 Фев 2010
20
машина зимой стоит на улице всегда чтобы не парится со свечами и тд утром надо двиг готовить к пуску масло должно со щупа капать если нет то подогреть убедится что в карбе есть топливо прогреть впуск коллектор качнуть ускорителем ПАРУ раз затем подсос больше половины провернуть один раз двиг стартером для того чтобы топливо попало в целиндры немного подождать для испарения закрыть подсос до конца и заводить когда начнет схватывать приоткрывать подсос до норм работы. У нас нынче под 40 но еще не заменил ни одну свечу хотя и бриск спробегом 80000
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
1.чем прогревать?есть мысли выкладывай.
2.прогреть в пуск коллектор.кипятком?
у нас на 151 подсос просто так не вытащишь он пошаговый и нужна жать гашетку....
скорп
3 Фев 2010
20
знаю у самого 151 уберать то его можно перед пуском нажал гашетку вытянул потом опустил сколько надо
коллектор грею тупо паяльной лампой
jecobi2008
24 Ноя 2008
198
48
Я бы на такое никогда не решился бы - паяльной лампой вблизи карбюратора! Ты бы хоть газовой гарелкой - там факел меньше.
скорп
3 Фев 2010
20
коллектор грею тупо паяльной лампой а лучше строительным феном если есть розетка рядом
скорп
3 Фев 2010
20
если нет нечего то и лампа пойдет в 35 наш 80тый от лампы с 3ей попытки горит
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Zdonald
15 Сен 2007
58
Не заводится ....31029
Позавчера хотел завести свою калымагу вставил ключ повернул и понял что здох акумулятор,взял кривой ключ -завелась с пол тика,немножко погрел ,вытянул подсос обороты не выросли ,дернул силнее(подсос) заглохла....И не заводилась....толкали с горки ефекта -0...Под капотом обнаружыл что потекла катушка и центральный провод немножко вздулся,заменил катушку и провод и нифига. Начал возится с системой зажигания(тамблер,комутатор,вариатор,провода) не было искры но после замены тамблера искра появилась но двиг так и не зароботал.Есле крутить чуть дольше резко начинает быстро крутить и будто заводится....пускаю ключ и все дальше молчит ...пробывал без замка зажигания(проводами завести) -еффект тотже....Помогите советом....Уже весь форум перечитал....:cray::cray::cray:
