маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,248
    122.3 KB · Просмотры: 1,128
    100.9 KB · Просмотры: 1,114
    89.6 KB · Просмотры: 1,079
    113.3 KB · Просмотры: 1,023
    99.3 KB · Просмотры: 1,081
    97.9 KB · Просмотры: 1,087
    133.5 KB · Просмотры: 1,105
    136.8 KB · Просмотры: 1,061
    164.2 KB · Просмотры: 1,044
    139.6 KB · Просмотры: 1,060
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А че ему будет то - диск то чугунный.
Если уж боишься ставить - отдай токарю - он проточит его малость (снимет несколько соток), чтобы поверхность поровнее была, заодно сразу видно будет не бьет ли он, если бьет - опять же токарь все исправит, и все - ставь и катайся.
n311
1,710
778
Да по ходу демпфер разбило.Сильные удары при трогании.
А за какой пробег разбило то?
Я это к чему, что подгоревший у тебя тоже уже не новый, 100 тыков как понял для них это старость + лежал энное количество лет...если взглянешь чуть выше на тот что я разбираю и что Ваня разбирал на 1 стр. то видно что на моём ещо и наполнитель высох и работать он толком не стал бы, а люфт у него около 2 см был и то как сдёрнешь и расходишь, а так просто не провернешь....
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Да он почти с нова себя неадекватно вел и когда новый ставил на нем люфт был больше чем на родном.Лежал на застекленном балконе влаги не видел.Я думаю к токарю хорошему отнести пускай пропылит.С родным у меня ударов в трансмиссию не было.Только дергание из-за сожженного сцепления
Добавлено через 4 часа 28 минут 10 секунд
"У меня было тоже самое, 100% демпфер маховика, у меня тоже был люфт, вообщем заварил я маховик, и поставил диск сцепления с пружинами от 406, вибрации нет, вообщем уже 2года прошло всё ок)))"
Это пишет чел с форума газелистов
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
подскажите маховик ли это -при трогании ни стуков не вибраций все нормально.но при выжиме сцепления(на ходу)идет стук в трансмиссию.не может ли коробка туфтить?
vacek
23 Окт 2010
411
148
У меня то-же что-то брякает снизу при переключении в движении.Особенно сильно с 1 на 2 .Чем резче разгон - тем сильнее звук.
Грешу на опору КПП(пружинная),звук звонкий,дребежжащий.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
зря грешишь, я ее менял, изменений ноль... Я думал на шлицевое в коробке и на половинках кардана(когда собирал не намазал герметика). Да и так подергать, там люфты и выбираюсят...
Хотя с другой стороны на 406 с люком так же люфтило, но таких тычек не было.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
опора кпп резиновая.могло ли что то повлиять на кпп после замены масла с родной шняги на п/синтетику Л.М.потому что стук появился через какое то время после замены масла или это просто совпадение?с таким стуком ездию тыс.5 примерно
n311
1,710
778
Время покажет.Весной поставлю опору Газель-Бизнес.Если звук останется,значит-маховик.
Помница кто-то тут был ярым сторонником установки только оригинальных запчастей, предусмотренных заводом изготовителем.....:)....а с бизнеса её ещё и дорабатывать надо...
ну а крестовины и редуктор с фланцем думаю есно проверил?
gosha19
20 Мар 2013
20
45
ты его теперь на помойку можешь. к махов. крепится промеж. диск. ты его срезал. как ты его на место будешь стовить. это же все цельное.и меняется он в сборе
nobody07
19 Май 2012
63
21
проделал осенью операцию стопорения маховика. процесс был долог....пошел по методу BOLIVARA, но закончился по-своему, а точнее по мнению седовласова непьющего токаря на СТО, который внушал доверие...сейчас уж всех подробностей не помню, могу лишь сказать основные выводы:
1. я не нашел кого-либо, кто бы статически балансировал маховики в полумиллионном промышленном городе. Все, кто занимался балансировкой, как один утверждали, что это не серьезно, маховик надо балансировать динамически вместе с коленвалом либо делать из болванки его подобие(коленвала) так как отдельно отбалансировать маховик не позволяют технические возможности....снять колено со своего двигателя не сняв сам двигатель, как я понял, не возможно....пришлось покупать б/у коленвал...пробовать самостостоятельно статически балансировать маховик мне не хотелось...
2. Ну буду писать о всех сложностях, которые возникли в процессе работы по методу БОЛИВАРА, ибо писать придется много и долго...например, болты с буквой Х на шляпке ( в моем случае из карданов москвича) которые на 10мм, на самом деле 9,9...соответственно отверстия под них надо делать 9,9, а лучше 9,85, чтоб впритирку болты входили...скажите, где найти сверло на 9,85??? я не нашел, как не смог найти и 9,9....пришлось делать на 10...соответственно люфт небольшой....далее гайки, которые тоже не идеально ровные, надо прикрутить, тем самым зафиксировав их(болты) на основной части маховика, вдобавок эти гайки играют роль подставки для верхней части маховика, так как средняя тарелка, которая с зубцами, выкинута из конструкции...так как отверстие на 10, а болт 9,9 то после фиксирования их(болтов) гайками, они не идеально ровно находятся друг от друга, соответственно верхняя часть маховика уже не надевается....и т.д и т.п.....
в общем, всем тем, кто собирается стопорить маховик, но еще не определился с методом, искренне рекомендую пойти по методу ВАНИ, то есть изготовить болты под отверстия маховика, а не наоборот!!! и обязательно оставить среднюю тарелку( которая с зубцами)!!! единственно я бы НЕ СТАЛ калить болты так как на мой взгляд и взгляд токаря, 40 марки стали с учетом количества болтов, а их 8 и их диаметра, итак будет достаточно....
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Берешь сверло 9.8 мм при сверлении на пять соток все равно обязательно разобьет
Или можно использовать развертку
