маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,238
    122.3 KB · Просмотры: 1,118
    100.9 KB · Просмотры: 1,104
    89.6 KB · Просмотры: 1,069
    113.3 KB · Просмотры: 1,014
    99.3 KB · Просмотры: 1,073
    97.9 KB · Просмотры: 1,079
    133.5 KB · Просмотры: 1,098
    136.8 KB · Просмотры: 1,053
    164.2 KB · Просмотры: 1,036
    139.6 KB · Просмотры: 1,051
Петрович 2
24 Янв 2012
90
С нуля маховик с учётом сцепления держал неравномерность хода лучше, в мост, в крестовину нагрузка уходила.По мере износа звук переместился на маховик. В новом уверенности нет.С нуля сцепление поменял бы 150т.км железно отходил.
magilka
15 Май 2012
54
сейчас ходил в магазин газ цена махавика 19000р и это еще мне сказали для меня со скидкой и ждать 4 дня.Я чуть не прозрел.
Народ подскажите где взять подешевле можно аналог сакс. хочу сразу брать и сцепления от чироки либерти вроде говорят она становиться в идеал. Я с краснодара.
Добавлено через 15 минут 36 секунд
народ если так закажу копмлектом, подайдет он к газели: http://exist.ru/price.aspx?pcode=2294000631 http://exist.ru/price.aspx?pcode=3000951078 все что хочу заказать верхние позиции.
magilka
15 Май 2012
54
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Сцепление сакс хуже мопара?
Это одно и тоже, что сцепление, что маховик.
Фирма производитель САКС, а упаковка МОПАР.
Если купишь МОПАР (на упаковке написано будет), то запчпсти внутри упаковки будут САКС, а от этого цена вырастает - так что думай что лучше купить.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Народ скажите, я долго ездил с убитым махавиком. Не мог он убить двигатель? люфт к примеру на коленвале сделать.
Про какой люфт ты говоришь?
Если про осевой - то нет, не мог сделать.
Если только из-за неисправного маховика(неисправен внутренний демпфер) может лопнуть коленвал, но это на форуме с ВолгоКрысами еще не встречалось.
Так что двигателю от не исправного маховика вряд ли что сделается, а вот трансмиссии возможно.
magilka
15 Май 2012
54
Народ купил сцепление с махавиком сакс. в комплекте сцепления нету выжимного. Скажите подайдет выжимное от газели на сцепление 3000951078 от чироки либерти?
n311
1,710
778
Вот из за этого размера
а как он может влиять? в процессе выжимания педали ширина выжимного же не меняется. сместятся только крайние точки положения поршня РЦС, если конечно не поставить РЦС советского производства, но с ним положено ставить регулируемый шток, который это дело всё равно подправит. Это если ширина выжимного в пределах рабочего хода РЦС, если же нет то там хоть опускай педаль, хоть поднимай - работать не будет.
Добавлено через 7 минут 49 секунд
Только я немного ошибся не задрать а она сама задерется
А вот это может, только раз у вас поднялась педаль, значит до этого вы сняли с неё пружиму и возможно регулировали ухо штока, а значит отвернуть одну гайку и подзакрутить ухо не составит труда. По крайней мере делаю так при замене сцепы, терпеть не могу излишне задраной педали, в результате при нормальной лепестковой корзине весь ход педали ну субъективно около 3-5 см на 402 дрыге, на крысе пока не менял ничего, но буду, сцепа не нравиться тяжёлая, ход педали раза в два больше получился после регулировки
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
увидел маховик крайса, объясните достоинство конструктива, и какой есть недостаток ?
такой вообще можно приделать на 406 ?
n311
1,710
778
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
да ладно...
идея светлая: такой маховик позволяет сильно удешевить сцепу - ведомый диск становится просто железным блином с феррадо. однако такая модель реализации требует более качественных остальных частей трансмиссии, что у них там за бугром не проблема, а у нас - постоянная головная боль... поэтому этот маховик с нашими сцепами долго и не живет :wall:
n311
1,710
778
да ладно...
мне не нравится не только то что деталь имеет малый ресурс и говорить об удешевлении диска абсурд по сравнению с ценой маховика, но мне не нравится как он вообще работает даже исправный, не нравится это дибильно не чёткое сцепление....
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
видел не один PT Cruiser, который отходил с родным маховиком 200+ тык км... такой гемор с этим маховиком только на волгах
геморой с маховиком только в этой теме!
