маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,241
    122.3 KB · Просмотры: 1,121
    100.9 KB · Просмотры: 1,107
    89.6 KB · Просмотры: 1,072
    113.3 KB · Просмотры: 1,016
    99.3 KB · Просмотры: 1,075
    97.9 KB · Просмотры: 1,081
    133.5 KB · Просмотры: 1,100
    136.8 KB · Просмотры: 1,055
    164.2 KB · Просмотры: 1,038
    139.6 KB · Просмотры: 1,054
nobody07
19 Май 2012
63
21
А как вы его балансировали на валу?
это называется - НИКАК! где-то в середине этой темы есть мой пост о проделанной работе..советую перечитать! я как раз и пошел по методу боливара, но не смог дойти)))
пришлось делать иначе, потратил кучу времени, нервов, денег....но сделал и отъездил 3 года на нем без проблем, после машина была продана.
сейчас, если бы была такая проблема, купил бы новый (я знаю сколько он стоит)...ибо геморрой это, если делать все грамотно, а не валу кпп балансировать)))
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
ну и бодягу развели....... высверлить заклепки рассверлить, вставить болты нормальные, гайки чуть заварить, все!!!!!!! ВСЕ.!!!! ПРОБЕГ 45.000 снимал сцепление -маховик в идеале.
MetalliC
4,492
1,871
655
@vitan777, когда иномотор, который не доставляет особых проблем, то надо же их найти.!!:rofl:
Пробег под 150ткм. Про наши Подмосковские, Московские моточасы я помолчу. Про маховик даже не думаю!:yes2:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
321
Так и должно быть. Но когда у тебя ... у Вас , одометр пойдёт на четвёртый круг, вот тогда и посмотришь на этот идеал ! Официалы на этот маховик определяют замену через 100 000 км пробега, сдесь на форуме об этом писали. И тогда эта "бодяга" превратится в очень дельный совет. А сцепление зачем снимал - ведь пробег ещё "детский" ?
26 Янв 2025
Всем доброго времени суток.
Недавно приобрёл Волгу Крайслер 2,4. Отогнал авто в сервис капиталить двс и узнал, что сдох или вот-вот сдохнет маховик. Цена за новый около 47 тыс, есть возможность привести из Германии через знакомых. Начали шерстить интернет и в размерах маховика пишут то 228мм, то другие цифры. Что это за размер 228мм? У меня диаметр маховика с венцом 295мм (29,5 см).
Заранее благодарю.
соболь 4х4
18 Мар 2013
Если центровочное отверстие не разбило, то все гораздо проще. Вставить широкие шайбы 10 мм 6 шт - толщина 3 мм сбоку. Для равномерности зазора и чтобы не повело. Я примерно утапливал их чтобы отверстие шайбы внутри было и отвёрткой можно подцепить. Ну и дело делаешь первую прихватку. Сразу противоположную сторону поведет. Её зажимаем струбциной. И далее по кругу прихватками. Штангненциркулем смотрим толщину. Если где меньше распиливаем, разклиниваем и завариваем. В конце все проварить и диск проточить. Ездит уже больше года на большой газели. Диски причем с пружинами сейчас во многих комплектах для газ
