маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,248
    122.3 KB · Просмотры: 1,128
    100.9 KB · Просмотры: 1,114
    89.6 KB · Просмотры: 1,079
    113.3 KB · Просмотры: 1,023
    99.3 KB · Просмотры: 1,081
    97.9 KB · Просмотры: 1,087
    133.5 KB · Просмотры: 1,105
    136.8 KB · Просмотры: 1,061
    164.2 KB · Просмотры: 1,044
    139.6 KB · Просмотры: 1,060
Kostet
5 Апр 2010
806
304
и где следы балансировки? Хорошо, давайте так...
Назовите реальный случай - у кого после стопорения маховика развалился ДВС или коленвал или что то еще?
Только реальные случаи, а не то - что кто то где то слышал или сказал.
Насколько мне известно - на форуме таких проблем ни у кого не было.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Вот именно - что с обратной стороны чугунного диска, а не с обратной стороны маховика. А он не разборный.
Так что чугунный диск балансируется еще до сборки маховика.
Чугун - это литье - а литье всегда подлежит балансировке, тем более чугун.
Корпус маховика - это штамповка из листовой стали - менее нуждается в балансировке, но лучше отбалансировать.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Так так и пишите- изнутри, а не со стороны ДВС.
А вообще, следы фрезы потому внутри, что его балансируют вместе с коленвалом еще до установки на ДВС, а потом, видимо, и одевают вторую половинку маховика.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Насколько я понял - т.к. он двумассовый - то каждая часть маховика балансируется самостоятельно - ну а остальное ( я так предполагаю) достигается эффектом растекания внутри смазки в пружинах.
___________________
Про выработку - особо не заворачивайтесь - фрикционная накладка постепенно пример форму выработки (ну вы же не меняете каждый раз тормозные колодки вместе с дисками ? )
Единственное - ставьте фрикционный диск с такой же шириной обода какой и был раньше - их 2 типа - с узким кольцом:
file.php
фирменный от Сакса,
и с широким:
file.php
Это как я понял чисто русское детище - кажется называется усиленный.
Если выработка шла под узкий диск, а поставите широкий - то выйдет конфуз - он будет тереться об не выработанный "выступ", но так как он весьма мал хорошего сцепления не выйдет.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
У меня тоже стоял такой от 406 (или 402го) и тоже с пружинами - я дабы не рисковать поставил узкий от сакса - у них ободы примерно одинаковые. (сакс если мне память не изменяет кажется чуть чуть уже)
Но лучше при покупке просто возьми старый диск и сравни с новым - ЗМЗ с пружинами тоже какого только вида не бывают ( все зависит от колхоза в котором их клепали)
Или просто замерь ширину полосы выработки и радиусы краев выработки
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Так потому и спрашиваю, что не получится снять- и идти выбирать. А если еще сакс заказывать- то это от недели до двух. Я могу только купив, приехать на машине на яму и поменять сразу..
Потому и спрашиваю про ширину :)
zax
19 Ноя 2010
191
45
Диаметр диска сцепления 406 -- 240мм, сакс от мопар -- 228мм, но есть наборы серии "профессионал" там тот же сакс но с диском сцепления диаметром 240мм
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1315886&postcount=313
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Вот и я на свой маховик с выработкой после обычного 406го демпферного диска поставил Саксовский диск купленный в коробке ГАЗ профессионал
file.php
file.php
Все нормально ходит.
К диску есть только 1 нарекание:
Он легко подпаливается и начинает вонять если "играешь" сцеплением на подьеме или парковке
Прошло 2 года работы - пока все в норме - свои функции выполняет хорошо.
Еще почемуто у меня машина немного рывками поднимаеться в гозу задом. Почемуто именно задом - передом все нормально - мягко и плавно - может сцепление тут и не причем - я может чтото не так делаю ( хотя на 406м я отлично поднимаюсь в горы задом)
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
это нормально, у меня также, правда последнее время меньше стало
у меня небольшие тычки стали появляться при движении передом на нижних передачах, думаю скоро маховику конец придет.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я вот поймал себя на мысли, что до 406-го ведомого с пружинами у меня стоял такой же но без пружин. Тычков не было. Есть мысль, что этот "двойной" демпфер, образованный маховиком+ведомым с пружинами нормально так "играет". Не зря ведь на этот маховик предусмотрен изначально жесткий ведомый. ДА их саксов и валео и нету с пружинами..
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Сакс и Валео с пружинами ЕСТЬ! Их же ставят на 406-й ДВС - там маховик одномассовый и демпферы в ведомом диске. А сам ведомый: что Валео, что Сакс запросто подходят к Крайсу.
Сакс с пружинами - без проблем. Причем изготовленный не только по заказу ГАЗа (у меня ПРОФЕССИОНАЛ САКС с пружинами, маховик застопорен), но и чисто немецкий (он в два раза дороже ПРОФЕССИОНАЛа).
Каталожные не помню - но в экзисте найдешь запросто с фотами чисто немецкий.
8,650
1,764
А у кого-нибудь есть такая фигня, после поездки по трассе летом, когда сцепление нагреется, то при трогании, особенно задом появляется тряска и плавно тронуться с низких оборотов очень проблематично. Сцепление стоит САКС 50 тысяч, наблюдаю такое давно уже, на холодную такого явления на асфальте практически не возникает, разве что на мягкой грунтовке.
8,650
1,764
