маховик крайслер. вскрытие
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
появился подопытный образец маховика крайслер, предоставил уважаемый Rem, как я и обещал вскрыл его:yes2: и представляю всем интересующимся на обозрение.
сам маховик SACHS made in Germany, выбито и написано не на одной детали и сомнений в подлинности не возникает.
для начала высверлил 8 заклепок по кругу, спресовал чугунное зеркало и...... блин, дальше он вообще цельный, заварен наглухо..
решили проточить его нахрен
внутри оказались пружины, которые походу просели и оттого пришлось маховик менять, причем две пружины тройные, то есть внутрь одной вставлена другая а в ней третья. почему их две-не понятно. быть может из-за того, что не все такие а только две маховик и вышел из строя, пружины-то просели.
вывод можно сделать следующий: брак на лицо, и зря ты, Рома, гарантийщиков не доконал с ним, свои деньги платил. также вполне реально этот маховик восстановить (зафиксировать намертво). положил на черный день в укромное место, чтоб никто не уволок:whistle2:. если кому вдруг понадобиться-обращайтесь (сначала к Рему, его девайс), ну и естественно ведомый диск сцепления с пружинками прикупить придется
    102.4 KB · Просмотры: 1,242
    122.3 KB · Просмотры: 1,122
    100.9 KB · Просмотры: 1,108
    89.6 KB · Просмотры: 1,073
    113.3 KB · Просмотры: 1,017
    99.3 KB · Просмотры: 1,076
    97.9 KB · Просмотры: 1,082
    133.5 KB · Просмотры: 1,101
    136.8 KB · Просмотры: 1,056
    164.2 KB · Просмотры: 1,039
    139.6 KB · Просмотры: 1,055
romaro
29 Дек 2008
260
108
вы тоже застопорили маховик??
нет. не стопорил. честно говоря, наверное не решусь я на стопорение оного. лучше поднапрягусь и куплю новый....у меня мотор в группе риска 2006 года с одним полукольцом. пока люфт держится, как у нового - 0,1. но рисковать не буду.
3102 Vanes
19 Сен 2010
16
romaro, делов не много вовсе оказалось! Я всё сделал сам! Головы заклепок высверлил дрелью, сверлом на 10мм.! Потом снял верхнюю часть маховика с заклепок, выбил оставшиеся заклепки до конца, (они легко вышли) далее рассверлил отверстия в маховике с 7мм до 10мм и всё это дело стянул калеными болтами! Повторюсь делов то оказалось совсем не много!
romaro
29 Дек 2008
260
108
3102 Vanes, да дело ни в объёме работы. читал темы про осевой люфт коленвала? до середины 2007 года моторы подвержены этой напасти. не хочу вносить конструктивные изменения . ибо маховик тесно связан с проблемным узлом.
3102 Vanes
19 Сен 2010
16
romaro, ну допустим ты его застопоришь, что нагрузка увеличится на маховик и коленвал? Я думаю нет! даже наоборот убавиться, так как демпферные пружины будут на диске сцепления!
romaro
29 Дек 2008
260
108
не знаю убавится или увеличится. ну не хочется в настоящий момент мне стопорить маховик. сомнения берут.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А как может повлиять стопорение маховика на осевой люфт коленвала?
Если какие то влияния и будут иметь место, то только в угловом направлении (вращении), и перемещение по оси коленвала никак с этим не связано.
Так что вывод простой - стопорение маховика на осевой люфт коленвала никак не влияет.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
а может маховик своими ударами поколечить коробку и мост?т.к помимо маховика дел в машине много и пока на его ремонт заморачиваться не хочу.вот и спрашиваю вас
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
блииин.беда в том что сам я не могу заняться маховиком т.к. времени нет и в металл гараже яма сделана под ВАЗ а не ВОЛГУ.а мастеров хрен найдешь кто подпишится под такое дело(за стопорить) а если найдешь то залупят такую цену что упадешь в обморок
Александр 54
18 Июн 2012
18
Подскажите пожалуйста: где в Новосибирске найти мастеров которые не побоятся взяться за стопорение маховика? И еще один вопрос: теоретически можно поменять родной маховик на одномассовый от другой модели?
vacek
23 Окт 2010
411
148
То-же хотел застопорить маховик,-но передумал.
Одномассовый маховик балансируется в паре с коленвалом.
Двухмассовый-отдельно.(отдельно маховик,отдельно коленвал)
Стопоря двухмассовый мы превращаем его в одномассовый.Нарушается балансировка.После стопорения(если подходить к этому делу грамотно)нужно вынимать колено и заново его балансировать в паре с застопоренном маховиком.
Это меня и остановило.Коплю деньги на новый (двухмассовый).
P.S. На нашем форуме есть люди(с "репутацией") , - которые против стопорения.Я их поддерживаю.Но хотелось-бы услышать их аргументы.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
а в чем разница балансировки двухмассового и одномассового - и почему один балансируют с коленом - другой без - я вот ну никак не могу понять, а поэтому утверждаю - пофиг - одномассовый или нет - лучше всего балансировать с коленом и тот и другой, но можно и отдельно - я свой сам отбалансировал на первичном валу кпп.
n311
1,710
778
а газовской дровяной коробкой можно загубить чё угодно,
Что-то смотрю сплошь и рядом обсирают нашу коробку....именно обсирают, а не выдвигают конкретные недостатки......а чем она вас всех не устроила? только тем что на ней нет эмблемы крайслера? с какого перепугу она вдруг должна взорваться от 3000 оборотов? вот уж к чему, а к волговским коробкам отношусь хорошо впрочем как и к мосту неразрезному, как я не мучил их ещё на 29-й, а на ней им досталось очень хорошо, но убить так и не получилось за 16 лет и двиг я крутил до 5 500 , по грязи и сугробам постоянно, но всё что делал это только иногда масло менял, звуков не издают, передачи можно мизинцем включать, что ещё от них надо? и не надо валить с больной головы на здоровую, не знаю как у кого но моё имхо что двухмассовый маховик сделан для блондинок для езды по маршрутам не предполагающем пробок, а когда иной раз на 10 метрах 10 раз трогаешься никакой двухмассовый долго служить не будет.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
коробка - да, вроде неплохая... но то, как и из чего ее собирают - цензурного слова подобрать нельзя... собственно ругают не саму коробку, а то, как она сделана...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
хм, прикати как нибудь на встречу, есть у нас паренек, Ваня, менял свйо 402 на крысу, запарило дерганье, застопорил маховик, если не ошибаюсь то на крепеж.
Будет или на 02 белой, или на лексусекакойонтам :)
была бы эмблема америкосов, не было бы продольного люфта...
А так, запорол ее хреновым маслом, залил хорошее, не прогрессирует, слава богу. Но запчасти в коробас дороже чем на крайслер:wall:
n311
1,710
778
Э...как бы это....продольный люфт как раз агрегата с пендосовской эмблемой, а не коробаса людей достаёт:secret:
