кто как заводит 406 в мороз???))
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
в разделе 402 есть тема,кто как заводит 402 в мороз...а есть ли свои причуды заводки 406 в мороз?мож у когото определеный ритуал???пишите,оч интересно))):drinks:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
у меня на холодную 2000об/мин,прогретый движочек на холостых 1200об/мин,это много?мастер говорил,так как стоит газ,обороты именно под газ сделали?товарищи,это наверное чушь собачья?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
По мне- так чушь полная. Хотя я и не спец по мозговым вывертам.
Под газ обычно УОЗ выводят, кто как: от -1,5 до -5. Но это на ХХ не влияет.
Тем более на газ переводят двигатель при +40/50 градусах.
По идее, прогревочные обороты двигателя в районе 1500.
ХХ не зависимо от топлива должны стоять примерно 880-900.
САНЯ26RUS, а вообще, не мешало бы проверить показания приборки. Не факт, что стрелка правду показывает. У меня вот врет примерно на 80 оборотов и не краснеет падла. А стрелка температуры ОЖ так вообще пургу несет- завышает градусов на 20. Я только по БК и смотрю.
Вот по весне руки дойдут приборку снять- так подправлю.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
САНЯ26RUS, По моему чушь. Хотя оооочень убитые маршрутки нав газу также с ХХ порядка 1200 об/мин.
Вообще норма - 820 (я правда о бензине). А вообще вот что заводом прописано в мозгах.
Прикладываю и шаги РДВ.
Вот картинки с большим разрешением - http://www.sendspace.com/file/6pti54 и http://www.sendspace.com/file/svqh4g
    81.7 KB · Просмотры: 21
    81.9 KB · Просмотры: 20
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
причём тут газ или бензин :) дожно быть 850+-50 при рабочей температуре ОЖ
Alur54, Я могу сделать диагностику. приезжайте... на расстоянии неумею.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
ZLOI, обычно 850 в прошивках стоит.
Бельдыев, у меня тоже приборка начала аж на 20 градусов меньше показывать. причём датчк поменял и на приборку им на микас.... так и осталось. видать стрелка на оси ослабла.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Merlin, Скринн с самой ходовой офф прошивки (какую я встречал, у самого такая), без переделок и редактирований. На скрине информация о самой прошивке.
Скачал еще 5 прошивок, на всех ХХ установлен на 820.
Поправка.
138 - от 99 года
158 - от 99 года
357 - от 99 года
541 - от 99 года
Они имеют установку ХХ на 850.
Т.е. первые 4 (http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/) от 99 года (сверху старые, чем ниже тем новее) имеют ХХ 850, начиная с E0000335 ХХ установлен на 820. Скорее всего из-за сименсовских форсунок
    19.1 KB · Просмотры: 13
Вовка Дибилкофф
15 Май 2011
143
75
Да хрен бы с ним(растение такое), какие параметры,какие винты, эт всё пустое. Вот на улице -30, потекло уплотнительное кольцо форсунки 1 и 4, завтра утром снимать рампу буду. мне уже жутко. машина уже 3 дня не заводилась!!!
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
у меня тахо на 200об брешет,я сказал верные динные по диагностическому обородуванию...я тоже удивляюсь,у мужиков смотрел в районе 900+/-тихо работает...это уже надо в мозги лезть?и еще?с моими оборатами на сколько бодьше расход может быть?да,и еще уоз на -4 сделан
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
САНЯ26RUS,
1) Не обязательно в мозги. Гляньте дроссельную заслонку, РХХ, подсосы воздуха и проведите ревизию датчикам (проверьте насколько верно они показывают свои данные).
2) УОЗ регулирует ЭБУ. В зависимости от оборотов должен быть свой УОЗ. В идеале +8 на ХХ. Также на УОЗ влияют и другие датчики. Есть таблица в ЭБУ с зависимостью оборотов и УОЗ. Могу выложить таблицы, если интересно.
3) Расход зависит также от кучи параметров. По больше части от самого состояния ДВС. Увидеть его можно на ХХ по БК или с помощью диагностики. В пределах 1.4 нормально.
ZLOI, причём тут форсунки к оборотам?
Это уже не у меня спрашивайте, а у тех, кто ПО так настроил. Ибо именно на тех прошивках, где ХХ поставили на 820 об/мин, имеется уточнение _S или _SIEMENS, то же и в таблице на сайте (http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/).
Так что какая-то связь с понижением оборотов ХХ с 850 до 820 и с форсунками имеется (не зря же это выделяют в таблице и данных в прошивке).
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
да и еще,на старых мозгах СОАТЭ такие оборороты были,щас микас 7.1,может в железках дело?на форуме читал ,что на микасе высокий холостой ход,так ли это?
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
может дмрв?нитка целая,а винтик сбоку крутится на 360 в любую сторону до бесконечности...
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
В случае поломки ДМРВ и/или ДПДЗ УОЗ уйдет на ХХ как минимум в +10. Так заложено в ЭБУ при аварийной работе.
ДМРВ может показывать неверные данные, теоретически. Практически, я никогда не натыкался на ДМРВ, который очень сильно врал. Он либо работал либо нет. Проверить просто, найдите рабочий ДМРВ и подключите. Ну или гляньте что он показывает при работе, с помощью ПК.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
я таким не занимаюсь,максимум что могу сделать,ошибки считать(которых нет)...это адаптер нужен,прога...да нуего,проше диагностику за 300р сделать...злой,ты мне лучше скажи,на микасе заложены высокие обороты холостого хода?я про это здесь на форуме читал...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Бельдыев,
ZLOI,
Merlin,
как я понимаю 2т об мин это у него на прогреве, вот к чему вы указываете обороты хх на горячей.
И учитывая, что на горяей у него 1200, то скорее всего у него пиз.. врет тахо. К тому же хх 800-900 и 1200 можно определить на слух. Дуй на встречу клубовцев, да полушай двиг у них, поймешь, повышенные у тебя обороты или нет.
хрень, если на горячую тишина.
Сегодня газель заводит, что то пахнет бензом... опа а две форсы мокрые... кольца. Завел, погрел пол минуты... а на голове уже сухо, только пластик сырой... еще минут пять и пластик высох.
Имхо это разное тепловое расширение коллектора/пластика/резины.
Добавлено через 44 секунды
влом искать, где вы указывали, что нормальный уоз хх в районе 14 ;)
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Burik,я же говорю,тахо на 200об врет,а текущие по диаг.обородуванию...движок шумновато работает,с другой волжоной сравнивал,тише работает ,при том ,что у нее пробег за 300тыс у меня 200тыс
7,961
3,814
Просто думаю- ехать на диагностику, чтобы добавляли шагов
Шаги добавить можно только правкой ПО.Если поправить в одном месте(холодный пуск),то хуже может стать на других режимах.ПО,вообщем вещь тонкая...
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
У меня стрелка наоборот выше показывает. Но я температуру на приборке не смотрю- привычка. На БК глазею.
Нормально. На ХХ 900 хорошие обороты. Двигатель ровно работает. У меня от 880-900. Если выставить ниже, то иногда (в зависимости от ситуации) немного проваливаются. А так стабильно "встают на место".
Угол -4. Тут мнений много. Сам езжу на газу, угол -3,5. Это уже лет 6. Негатива нет.
айа яай.... неправда :)
Добавлено через 42 секунды
И как лечить? (((( Вторая программа уже, а шаг РДВ на холодную одинаковый 130 примерно.
