кто как заводит 406 в мороз???))
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
в разделе 402 есть тема,кто как заводит 402 в мороз...а есть ли свои причуды заводки 406 в мороз?мож у когото определеный ритуал???пишите,оч интересно))):drinks:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Kostya3110,
vovka_ximik,
Constantine,
Звиняюсь. Был не прав.
Сам вот не сталкивался с таким и первый раз слышу, чтобы датчик мог при -30 вдруг +30 выдать.
Может дело в неправильном выборе датчика, в соответствии с маркировкой?
Очень много раз видел (когда в сервисе работал) как вкручиваешь новый идентичный датчик... хобана на улице +20 мотор горячий, а по сканеру -30:wall: выкручиваешь с заведомо рабочей (сервисмена) тоже идентичный и на пробу ставишь, и вуаля все довольны все смеются:yes2:
Реакции: ZLOI
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Бельдыев,
не, именно так и бывает. у меня тьфу 3 раза еще заводской и работает наотлично. и если честно я даже незнаю что я буду делать если он сломаица, по мен так проще что то механиеское сделать будит, чем кучу датчиков перебирать.
я вот датчик на вентиль задолбался искать, чтук 7 точно поменял, пока не нашел одного каторый работает фирмы Лузар
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
датчик на вентиль
Что за датчик и на какой вентиль?
Менял датчики несколько раз. Ну... за всю историю двух моих Волг (это 7 лет эксплуатации):1 раз ДПДЗ, 1 раз ДМРВ, раза три ДТОЖ на мозги и один раз на стрелочку, 1 раз датчик давления масла.... тьфу тьфу тьфу.. вроде все.
Покупаю- ставлю- работает. Без проблем.
Печально, что такие цацки продают, которые вам попадаются. Меня вот пронесло оказывается.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
Бельдыев,
датчик в верхнем патрубке на вентилятор, долго не мог найти рабочий датчик на температуру 92-87
Добавлено через 46 секунд
значит рука у тебя счастливая, или у продавца, доставшего с полки хороший датчик:)
Kostya3110
10 Июл 2011
35
Прошу прощения что ушли от темы, но датчики сейчас реально полное г.... продают. И честно скажу когда проезжаю 3-4 магазина с деталями ГАЗ с целью заехать в магазин ВАЗ, чтоб купить нормальную деталь то меня всего трясет...а самое главное очень не приятно так шепотом отвечать на их вопросы в очереди тазоводов "На какую машину берете датчик"....:gaz_love:
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
за полгода как купил авто поменял дтож,датчик карлсона,датчик дав.масла,датчик воздуха в коллекторе,датчик коленвала..все с первого раза,рабочие,отечественные...удивляюсь когда у кого то несколько раз подряд нерабочие попадаются,будто у разных производителей берём...рашка:drinks:
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
а что,от тазиков датчики подходят?
12,296
5,599
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Вольга,прост бывший хозяин ездил пока тупо не не встанет,я когда купил перезаряд в красную зону был,все лампочки сгорели,а он спокойно так несколько месяцев ездил:bayan:
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ну как как,через БК,а у кого нет такой приблуды,то до диагноста:drinks:
не путай с трамвайной ручкой. ПУОЗ, то есть поправку выставить можно, а вот УОЗ, то есть сам угол... И то, все таки можно его выставить, только в качестве теста, во многих диагностических программах. На ты видел как уоз скачет, и зависит от положения ДЗ показаний ДМРВ, ДТВ и всех прочих. Я думаю, что у эбу виднее, какой УОЗ для данного промежутка времени заложили конструкторы. И единственное, что можно сделать, это поменять поправку к уоз. И то под большим вопросом такие изменения.
Гагарин
27 Июл 2010
163
В этот сезон, после опускания температуры до 0 и ниже, машина стала плохо заводиться: зверски троила на сверхнизких оборотах(чпых-чпых), долго выходила на прогревочные, могла заглохнуть. Ошибок не показывает, датчик температуры менял. Но мотор как протарахтится, работает нормально, расход бензина в норме. Забил и приноровился. Пару секунд кручу, а потом тапку в пол и машина заводится как летом: без троений, сразу выходит на прогревочные обороты.
elem4x
4 Мар 2011
46
Burik, если уоз 14,то можно ли сделать поправку -2? и стоит ли крутить rcod больше о.о5 ? и стоит ли изменять rcok.? просто расход на хх 1.1-1.2 а должно быть 1.2.Впрыск около 4.Вот и хочу обогатить смесь ...как бы это сделать?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Извиняюсь:drinks:
ny3o
25 Июн 2010
Сцепление нужно обязательно выжимать, при пуске двигателя в любую температуру. На некоторых иномарках, например тойота королла, авенсис, форд фокус 3ий (на которых лично пробовал) стартер не будет крутиться, пока не нажмёшь сцепление. Т.е. производители этих автомобилей намеренно ввели "защиту от дурака" в своих автомобилях. Потому что при пуске двигателя с не выжатым сцеплением - плюс ко всем деталям двигателя, крутятся ещё и детали коробки, что пагубно воздействует на, как минимум, стартер.
По поводу, включения дальнего света перед стартом двигателя. Это ни как не влияет на удачный пуск двигателя или на "живучесть" аккумулятора. Работает как эффект плацебо, не более.
Это моё первое сообщение на форуме. Использую Газ 3110 с 406ым двжителем с 1999 года по сей день (пробег более 350тыс. км).
