кто как заводит 406 в мороз???))
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
в разделе 402 есть тема,кто как заводит 402 в мороз...а есть ли свои причуды заводки 406 в мороз?мож у когото определеный ритуал???пишите,оч интересно))):drinks:
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
только цепь через ручник надо делать
На старой Волге пробовал через ручник- фигушки, не работает. Лампочки тормоза и стоп на приборке моргают, когда ручник поднят - и на кнопке ручника из-за этого напряжение скачет. Только ключ поворачиваешь заглушить двигатель и сразу же автозапуск снимается, потому как сигналка искренне считает, что ручник вдруг снят.
Пришлось на "массу" прикручивать провод.
Может и есть какое решение, не знаю. Не стал заморачиваться.
Но сигналка интересная была (тамагавк)- не проверяла "логическую нейтраль", ей это до лампочки было.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Нажимание на газ до включения стартера это от скуки..
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
sergant13, Ну ты и нашёл текстик.... это писал какойто любитель карбюраторов в 90х... :bayan: к реалиям имеет мало отношения.
Alur54, нивкакой инструкции нормальной нет ссылок на дожидание выключения насоса... Погружного насоса например уваще неслышно... неделю ждать будеш, пока акум несядет.
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
правильнее будет: заводить после погасания чека. Так в инструкции и написано. Только более правильными словами.
Alur54
30 Авг 2011
163
103
124
а ты не замечал, что когда машина стоит на ручнике при повороте ключа лампа ручника горит до тех пор пока насос качает, после этого она начинает моргать. так что все ваши разговоры, что замучаешься ждать без шумных насосов не обоснованы, можно просто смотреть на панель приборов ;)
2lyak
7 Дек 2011
76
25
заводится с пол оборота, не важно какая температура))) следствие замены родного стартера, на планетарный) + мотор обработан ниодом))
2lyak
7 Дек 2011
76
25
собственно про стартер могу скинуть такую статейку http://www.genstar.ru/faq27.htm . Скажу еще кое что. катаюсь на нем уже 25 тыс км, ни разу не подвел)))
теперь про ниод.
Специализированный состав, который улучшает характеристики трущихся механизмов. Грубо говорят, если есть какой то износ в двигателе,коробке,заднем мосту(я везде добавил неода), то это вещество на молекулярном уровне, грубо говоря устраняет деффекты. После пары тройки тысяч км, ощущается, мягкость работы двигателя, машинка стала порезвее, уменьшается расход, на литр-два(опять же, какая манера вождения). И еще, после того, как данное вещество проработает в механизме(двигатель, коробка,мост), спустя 3-5 тыс км, то этот механизм, может работать и без масла) Говорю совершенно серьезно, один знакомый, на уазике 92 года ездит. расход 6 литров, и масла в движке нет))))) Как то так)))) Вобщем, ниод, улучшает рабочие характеристики трущихся механизмов на молекулярном уровне)) Вот)
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Внедрение триботехнических составов НИОД и смазок НИОДОЛ в технологический цикл ремонта и планового обслуживания узлов и агрегатов позволяет:
Снизить коэффициент трения в 5-37 раз.
Сократить энергопотребление на 20-40% в год
Увеличить ресурс пар трения в 2-5 раз.
Снизить температуру узла на 15-40%
Уменьшить и выровнять зазоры вплоть до номинала.
Уплотнить плунжерные, цилиндропоршневые, винтовые и.т.п. пары.
Резко снизить аварийные разрушения оборудования.
Сократить трудозатраты на внеплановые ремонты на 30-60%.
Снизить потребление запасных частей и комплектующих на 30-60%.
Экономить смазочные материалы на 20-50%.
Экономить топливо на 5-15%.
Переводить механизмы на более дешевые масла и смазки
Экономический эффект по совокупности может составлять 100-300% в год.
ТС "НИОД" не является присадкой (штатные масла и смазки используются только как носители).
Химически нейтрален ко всем видам ГСМ.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Конечно есть, беру в руки брелок. Нажимаю две кнопки и она заводится, выхожу работает тёплая. Сажусь и еду на работу, вот и весь ритуал.
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
С ума сошёл видимо, уазку ни как 92 года не выпускают, хотя он и старичок. Да и расход 6 литров это с гры Арарат нужно всё время ездить и то вниз.
TigRus
21 Дек 2011
15
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
после 4 дневного простоя при 35 градусной жаре машина завелась со второй попытки. с первой попытки начала схватывать, со свторой кончательно завелась и дальше нормально пыхтела.
с бубном вокруг не бегал, педали не топтал
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
2lyak
7 Дек 2011
76
25
короче) по надежности этого вещества, оно себя оправдывает, я в свою залил, в мотор,в коробку,в задний мост. Ходовые качества лучше, стала порезвее, движок тише и мягче работает, коробка мягче, то есть с переключениями помягче)) я думаю, все знаю, как с переключениями передач на волгах))) не просто бывает)
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
а про уазик, все именно так как и сказал. Уазик 1992 года выпуска, он его несколько раз обрабатывал ниодом, и эффект ощутимый)) он на нем без масла катается, движок работает стабильно, расход реально 6 литров на сотню, хотя ездит он огого)))
7,972
3,825
Скока вам заплатили продавцы "ниода"?:bayan:
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
:wall:
Нашел таки причину, почему Пепелац холодный на автозапуске заводится не хочет. Ну я так надеюсь, что нашел.
РДВ кажет 127 шагов на холодный двигатель (-18), а должен я понимаю 200 с лишним. При +80 шаг РДВ 74.
Это получается РДВ полностью не открывается при холодном пуске. Хотя обороты при прогреве где-то 1450 стоят.
Вот следом вопрос, кто знает:
БК показывает шаг РДВ по факту, т.е. показывает его положение на самом деле? Или показывает шаг РДВ заложенный программой?
Просто думаю- ехать на диагностику, чтобы добавляли шагов или снимать и купать РДВ.
Раньше не додумался до такого... потому как маленько не в теме я про шаги РДВ, время впрыска и тд...:(
