климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ага, надо плавно крутить, а то на 99 скачет сразу.
Я вообще только градусами в режиме АВТО пользуюсь.
чавой то 161, похоже только у тебя. Сколько раз было - заслонка заклинит в положении "холодно" и начинаешь как дурак эту ручку туда-сюда крутить
А элементарно ручкой градусов покрутить до L, потом сразу до H и послеэтого нужную температуру - не пробовали?
Воопервых полезно для крана данную процедуру каждое утро делать(что бы не закис и не подклинивал), во вторых насколько я знаю это Шаттл выделывается и не подает нужную команду на кран. И такой манипуляцией он начинает нормально работать. Еще бывает выставленна температура на Шаттле, глушится ДВС и выключается зажигание, но после включения зажигания и запуска двигателя, Шаттл тормозит и не включает обороты вентилятора постепенно(как должен), для его выхода из сна, довольно изменить температуру на один градус и после этого он запускается или если нужна только выставленная температура, то изменяем градус и сразу возвращаем назад и Шаттл начинает работать и нормально управлять температурой салона.
8,650
1,765
Илюх
25 Авг 2009
858
636
участник, вот и зря. когда зимой в морозы нужно быстро отогреться, тогда только из auto вывожу, ставлю 99 и обычно в ноги направляю. а когда обычная эксплуатация (хоть в городе, хоть по трассе) - только auto режим - не надо каждый раз при входе\выходе из машины, при смене температуры за бортом крутить ручку. жаль только, что без кондиционера у меня :)
15,347
8,744
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Климатом в режиме авто никогда не пользовался, обычно всегда сам ставлю температуру.
А потеть тоже не люблю даже зимой. а тем более чаще с семьей езжу так что стабильно летом и зимой 22-24 градуса в зависимости от того во что одет и как солнышко припекает.
PS да и пусть он сам(Шаттл) думает если у него хорошо получается, я в предыдущей 3110 надергался этих тросиков - то жарко, то холодно.
8,650
1,765
У меня тоже нет, а без кондёра никакого климат-контроля быть не может.
Вручную покрутить мне удобнее, сначала поставил 99 и рециркуляцию, потом в ноги и немного вверх на 80-90 ставлю на малые обороты в морозы.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
тоже самое же можно сделать в Авто режиме, просто провернуть температуру до индикации Hi ,это тоже самое что и в ручном индикация 99%.
Илюх
25 Авг 2009
858
636
да, но когда хочется отогреться (ноги замерзли, например), то он слишком рано смягчает режим, когда нужно прям чтоб печка жарила в ноги. вот тогда я держу 99.:)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Один в один.
chemez
6 Мар 2013
Братья волго воды подскажите у меня на газ 31105 крайслер 2006 года не регулируется температура, т.е либо горячий либо холодный, а в среднем положении дует холодный воздух, что можно сделать?
15,347
8,744
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времени суток:)
вопрос такой: при использовании кондея на газмобиле, помимо выставления 0 температуры и нажатия * на блоке климата, что-нибудь еще нужно делать? а то под капотом на трубках стоят типа крантиков с буквами H и L вроде. они сейчас вроде закрыты, нужно ли их открывать?
15,347
8,744
Это не краники, это заправочные ниппеля, к ним подключают заправочное оборудование.
А зачем ставить "0"? Достаточно включить компрессор и выставить необходимую температуру в салоне, комфортной считается 22 гр.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
если это краны на магистралях кондиционера - то магистраль высоко и низкого давления и краны для сервисного обслуживания климатической установки.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
ну 22 я выставляю без включения компрессора и я так понимаю, что так он работает от радиатора печки. а компрессор как теперь запустить?) а то на шкиве он вращается это понятно, а по электрической части? нажатием на кнопку со * ?
да, они самые.
15,347
8,744
EXpierencE
6 Авг 2010
251
По идее да, должен включится если выполнены все условия, одно из условий наличие давления фреона в системе.
это уже вопрос трудный, т.к. человек про него ничего не рассказал при покупке. ближе к лету думаю заправлю его. благодарю за ответ.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
это да, просто сейчас мороз и как-бы в особой обходимости пока не нуждается:)
