климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
8,649
1,764
Динамик
4 Мар 2013
Салон у меня новый, значит прогрел машину потом прогрел салон в обычном режиме и вкличил климат, выставил 25 градусов, ФИГ мне в течении мин где то 25 система подает максимально горячий воздух в салон, ХОРОШАЯ печка в Волге-САУНА прпотел как в бане, никакой регулировки температуры не было, че с ней делать, а?
Всем прювет у меня тоже почти такая же проблема температура двигателя 90 а из печки дует чуть тёплый воздух хотя в ручную выстовил 99 а автомате 30 что мне делать уже бесит:bayan:
15,333
8,723
Начинать с электрокрана, очень частая причина заклинивание его в не полностью открытом положении.
Весь диапазон идет ровно, без перескакивания на 0 и 99? Может клинить температурную заслонку и по повышению тока блок управления будет считать что крайнее положение и выставлять 99 или 0, а на самом деле заслонка не известно где.
Илюх
25 Авг 2009
851
628
поддерживаю: вчера поменял электрокран (стоявший потек по корпусу), вчера все хорошо было, ездил, жара, как всегда, а сегодня утром завел, стою, жду, когда окна отогреются, а фиг там - из печки чуть теплый воздух дует, патрубок до крана горячий, а с печки холодный; закрыл, открыл - помогло. теперь буду внимательнее к нему...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Илюх
25 Авг 2009
851
628
я б выкинул это чудовище совсем.
однозначно нет, не согласен! нареканий у меня к нему (как к механизму) нет. у меня нарекания к запчастям. заметил давно - стоит заводская деталь, ты про неё забываешь, как только вместо неё ставишь запчасть с магазина - будешь регулярно (раз в полгода\год) про неё вспоминать и менять на такое же ГЭ.
AVS
19 Янв 2010
218
и я тоже, или открыть его и штекер снять, вот нафига он там вообще? есть заслонка подмешивания которая если нормально работает, перекрывает радиатор наглухо.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
наличие крана нужно, по науке кран должен закрываться при определённых случаях,даже если не имеешь кондиционер, радиатор печки по любому в салоне,как его не перекрывай -его тепло передаётся в салон хоть и медленно,но передаётся. Летом лишнее поступление в салон даже 1 градуса -не желательно, не говоря уж,что перекрытый заслонкой радиатор грубо говоря передаёт в корпус печки дополнительные +3+5 градусов.
Лучше иметь шаровой сантехнический кран и 2 раза в году его в ручную открывать/закрывать.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
А меня этот кран так под... под... подставил, блин!
С утра вышел, машину завел с брелка предварительно - а у меня доска не работает :( Полез в блок предохранителей - один пыхнувший. Поменял - опять пыхнул. Короче начал искать-разбираться, а это мне кран сюрприз устроил. Провода коротнули прям на входе в этот электрокран долбаный, изоляция стекла под коллектор. Хорошо хоть не загорелось.
Че ему не понравилось, как думаете?
MetalliC
4,506
1,874
655
Доска это что? Комбинация приборов? Дык она ж вроде с прикуривателем, а не с эл краном на одном предике весит?
Добавлено через 56 секунд
Посмотри, мож изоляция провода какого перетёрлась где и закоротило...
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Не. Было это месяц назад где-то, но точно помню что доску (комбинацию приборов) выбило. Я еще в машину сел, а стрелка тахометра лежит, дисплеи потухшие. Так до крана и докопался.
Добавлено через 40 секунд
А ему там перетираться негде. Фишка - 10 см провода в изоляции, потом резиновый сальник. Похоже коротнуло где-то в кране. Я его купил, но не менял, тепла жду.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, Не нужен кран в новом салоне без кондиционера, даже летом, при исправной заслонке подмешивания. А главный плюс в том, что лучше( ровнее температура ОЖ в р-не 4 цилиндра. Между прочим такой принцип сделан на Крысе стоит кран с 3 выходами). Я снял( хотя люблю, что бы все детали стояли на месте) и уже 2 лета отъездил без крана, и не жалею, что его нет. Соединил 2 падтрубка при помощи щтуцера соединительного от садового шланга. Летом при замене ОЖ укорочу сам подводящий шланг на печку, уберу этот зигзаг, жидкости будет проще проходить в печку.
15,333
8,723
Вот два Газелевских патрубка:
attachment.php
и итог:
attachment.php
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Aleksey31105, знаю всё это.
я сторонник следующего: кран нужен и на лето чтоб умел закрываться. а насчёт равномерной циркуляции ож надо встроить 3х штуцерный электрокран. об этом я уже давно высказывался в друго теме.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Volgawagen, Он также хреново работает как и на 406дв. обычный. Вот бы подобрать импортный с минимальными переделками, то это другое дело. Повторюсь на рестайлинге без кондиционера при РАБОТАЮЩЕЙ заслонки подмешивания он по моему мнению( никому не навязываю)нафик не нужен:rolleyes:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Да все работает если исправно, да и просто найти нормальный кран сложно(95%фуфло).
Чем отличаетя здесь.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1538061&postcount=1628
Да и не понимаю про всякие переделки штатного Шаттла если он полностью справляетсясо своей задачей(потавил градусы на БУ и он их держит, хоть зимой, хоть летом, контролирую по БК). Или он у меня только нормально работает?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
чавой то 161, похоже только у тебя. Сколько раз было - заслонка заклинит в положении "холодно" и начинаешь как дурак эту ручку туда-сюда крутить
8,649
1,764
Странно, обычно предохранители горят раньше, чем что-то успевает оплавится, для этого они и предохранители.
Добавлено через 36 секунд
Ага, надо плавно крутить, а то на 99 скачет сразу.
