климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
15,347
8,744
Нет реле на скоростях вентилятора, там полупроводниковое управление.
У печки и магнитолы общая масса, там же и другие массы салона, так что могут и реле щелкать.
Мишаня87
1 Сен 2011
31
Силовое напряжение с регулятора скорости вентилятора не снимается при выключении зажигания. Как вариант неисправность этого блока, стоит он на корпусе отопителя. Вернее там плюс идет постоянно на двигатель, а регулятор скорости стоит в минусе.
Так что посоветуете сделать?
8,650
1,765
А что же тогда щёлкает, когда включаешь вентилятор и как будто щелчок реле, плавно увеличиваешь обороты, еще щелчок.
А где она примерно прикручена?
Значит на вентилятор всё-таки есть реле?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
участник, на скорость вентилятора нет никаких реле, стоит блок регулировки скорости, скорее всего от него и магнитола глючит, бывает глючат дворники, при вкл вырубается вентилятор/ наоборот вкл печку а включаются дворники.
На рестайл салоне нужно снимать верх панели чтобы поменять. На старом салоне меняется при снятом бардачке.
Как вариант вытаскивать предохранитель, либо менять регулятор оборотов
Royal257, опередил:)
8,650
1,765
Дворники начали глючить одновременно с печкой и магнитолой, реле поменял, дворники работают хорошо.
А щелкает прямо как будто реле, мне и продавец сказал, там два реле трёхконтактных.
А где сам регулятор находится, в корпусе отопителя?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Находится со стороны водителя над бардачком,
кручивается в воздуховод для охлаждения. Разъем к нему помоему 4х контактный
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Масса на моторном щите посередине , сантиметров в 10-15 от нижней кромки лобовухи(со стороны салона).
8,650
1,765
Uncle SEM,
Спасибо, а не подскажешь, где масса от печки и магнитолы прикручена?
Добавлено через 59 секунд
палыч,
То есть верхнюю панель снимать по-любому?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Uncle SEM,
Да масса тут не причем, по опыту скажу что дело не в массе. Дело в этом блочке.
Эта же проблема досталась Газелям бизнес, с отопителем сделанным на основе воговского.
А масса находится под панелью, т.е. все равно верх панели снимать.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В старом салоне я туда попал сняв бардачок. Кстати : если все провода прикрученные в этой точке отсоединить от массы - при выключении зажигания движок не глохнет.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Uncle SEM у участника :
Просто при плавном увеличении оборотов слышен щелчок второго реле. Кстати при включении вентилятора отопителя стала тухнуть магнитола, они как-то вообще связаны?
Блок здеь не причём
8,650
1,765
Uncle SEM,
Значит регулятор глючит, вот только что же там щёлкает, щелчки такие же как при включении обогрева зеркал и стекла, только щелчка два, при включении вентилятора и при выставлении оборотов выше среднего.
15,347
8,744
До массы можно добраться сняв приборку, по середине под стеклом две шпильки, они как раз за "биноклем" (воздуховод на центральные решетки)
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Массы салона:
attachment.php
Вот отопитель:
attachment.php
на нем слева в виде бочонка регулятор скорости, реле тут не родное, это от сигналки.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Uncle SEM,
Блочек выдает помехи по массе, вот релюшки и начинают щелкать. Обороты поднимаются напряжение растет, остальным не хватает. Но дело не в полохой массе, а блочке, напряжение идет на нагрев блочка, а не на вентилятор.
Аналогично с запуском мотора с севшим АКБ, релюхи шелкают а выхлопа 0.
8,650
1,765
Немного не так, когда только начал включать вентилятор на самую малую скорость, в момент включения тухнет магнитола, далее на оборотах всё отлично вплоть до максимума.
А это блочок отдельно продаётся?
15,347
8,744
