климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
expert35
17 Мар 2013
47
49
Спасибо всем за помощь!
Помогло. Теперь показывает температуру за бортом. Мелочь, а приятно)))
Неплохо бы ещё на схеме подписать цвета проводов, но это уже придирки.
Хотя чёрный "масса,серый "+", а оставшийся - управляющий. Цена вопроса-1 час работы и 143 рубля вместе с кислотой и припоем.
15,368
8,732
В машине нет места, где можно замерять точно уличную температуру, нормальные климаты имеют алгоритм обработки сигнала с датчика в зависимости от условий: скорость движения, время остановки и т.д., то есть они выводят на дисплей не температуру с самого датчика, а вычисленную. Датчик температуры часто располагают в правом зеркале, бывает в переднем бампере.
expert35
17 Мар 2013
47
49
Видел в переднем бампере. А насчёт правого зеркала, то идея хорошая. Я хотел разобрать зеркало и перенести поближе к повторителю поворотов, там температура меньше зависит от салонного отопителя, но разобрать что-то не получилось. Осенью может быть соберусь:)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
expert35, летом как зеркало под солнцем прогреется -легче разобрать защёлки. места защёлок смотри на фотках -есть на форуме, их легко поломать,особенно на внешнем крашенном пластике.
не жди осени.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
петя1971
1 Ноя 2011
у меня блок управления отопителем нового образца с кондиционером. сверху справа шкалы показывает температуру out, и там же высвечивается периодически Е1. ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ?
петя1971
1 Ноя 2011
петя1971,похоже более поздний блок. возможно ошибки датчика внешней температуры,похоже намокание. датчик проверял?
ДАТЧИК и блок ставил новый, он ведь температуру уличную показывает. Е1 и температура уличная загораются последовательно друг за другом с определенной периодичностью.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Ребята подскажите есть проблемка на волге с климатом от крайслера не переключается обдув
Во первых, опиши подробно как и что происходит и чего не происходит.
Во вторых, надо доставать блок климата, сперва проверка проводки, потыкать блок/к и моторедукторы.
roma31105
13 Дек 2013
газ 31105 крайслер евро 3 2008год выпуска не могу найти датчик температуры наружнего воздуха в зеркалах нету перед радиатором тоже нет где его искать кто подскажет.Перестала греть печка ,полетел кран отопителя ,поменял неделю пороботала опять холод гонит почитал грешат на датчик наружнего воздуха хотя пишут что он нужен для кондиционера но его нет что ещё может быть подскажите.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
roma31105, в ручном режиме и без датчика должна греть.
Антифриз проверь, попробуй в ручном вывести на ноль на сек пять, потом поставь на 5 подожди срабатывания крана, и потом поднеми на максимум потихоньку, так чтобы без пропусков, если горячий пошол, мона вкл авто, если нет смотри кран и антифриз.
Датчик температуры в левом зеркале штатно, если перенесен , тады ой, ищи куда.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
датчик просутут в шарнир зеркала(правого) , иди в след по проводам, если машина у вторых рук,то надо искать долго везде,до вас могли перенести, а может оказаться,что его просто отсоединили и сняли,когда развалился от воды.
kasmanaft
1 Авг 2014
Здравствуйте. Подскажите, куда посмотреть еще!!!!
Пропала индикация на климат-контроле в Волге с Новой панелью. Все работает, заслонки двигаются, вентилятор включается, нет только индикации. Это точно не датчик наружной температуры в правом зеркале Про этот баг нашел и прочитал.
