климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
foxii, заедь в подземную стоянку/парковку какого нибудь торгового центра(если есть ) или в отапливаемый гараж/сервис центр. там и включите кондицинер и проверте на предмет работоспособности и нормальной работы блока -пульта управления климатом.
foxii
17 Янв 2012
А насколько холодный воздух должен идти? Прост на днях смотрел волгу выкручивал температуру в ноль вентилятор в максимум, ну дует прохладным воздухом но при +10 на улице не очень понятно. Толи кондишн слабо охлаждает, толи прост ощущение из за потока воздуха что прохладный...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
foxii, главное если в целом исправно функционирует и немного холодит, мало но холодит, а далее надо заправить систему фреоном, скорее постепенная утечка фреона.
Вас же интересует работоспособность агрегатов кондиционера, а дальше будете дорабатывать сами улучшать, почитав местные темы про это...
Заслонки печки надо проверить на предмет работоспособности движение по нужной команде, ну прочистить испаритель и фильтр само собой, короче ревизия печки
компрессор рабочий, вентилятор конденсера рабочиу, конденсер не гнилой(если гнилой -скоро наступит время замены)
foxii
17 Янв 2012
Volgawagen, Ну это понятно, понять бы главное что он работает. А гнать в подземную стоянку фик знает... Скорее всего буду брать не в своём городе и где искать там центры с парковкой, да и если в автосалоне стоит то не факт что её можно будет погонять..
kentkr
23 Окт 2012
Добрый день!
Возможно ли починить климат-контроль, если разбит ж/к дисплей? Все вроде работает, только на экране ничего не видно, черное пятно.. Или придется весь блок менять?
n311
1,710
778
А у кого-нибудь вообще климат-контроль работает без последствий?
А что значит без последствий?
Кондишена у меня нет и не хочу, отгнивший у бывшего хозяина датчик температуры поменял, а в остальном доволен, куда удобней и функциональней разрекламированного здесь шкодовского...
ЗУРКА
4 Мар 2007
791
364
я отрезал датчик температуры в зеркале за то что он начинал отключать мне дисплей климата, т.е. дисплей подсвечивается а пиктограм и всего остального нет, вот мне подсказал товариц обрезать датчик, с тех пор все ок!
F13
25 Окт 2009
39
Всю тему не осилил....
Звиняйте если уж было...
При запуске дистанционно по часам (TW-9020 в ней нет опции запуска по температуре) климат установка сбрасывается на 0. Если просто запускаю с брелка сам, то не сбрасывается. Ну не может же сигнализация быть завязана с "печкой"?
Мишаня87
1 Сен 2011
31
Ребят подскажите куда смотреть-выключаю зажигание и у меня работает вентилятор печки на полную катушку,иногда отключается,а иногда всю ночь молотить может...Сам блок глючит?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Сам блок глючит?
так как это происходит при выключеном зажигании может быть два варианта...
1) перетёрлись провода один из которых из групы потребителей остающихся под напряжением при выключеном зажигании и провод который идёт на вентилятор печки.исключит глюк блока управления можно только отключив его на разьёмах.
2) залипают контакты на замке зажигания,но чтобы в убедиться необходимо ещё включить перед выключением ещё что нибудь что выключается при выключении зажигания....дворники например.
я более склоняюсь к первому варианту:popcorm:
Мишаня87
1 Сен 2011
31
Панель придётся снимать?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Мишаня87, для начала блок управления климатом сними и попробуй...но включение тех потребителей которые должны обестачиваться при выключенном зажигании и при этом не обестачиваются надо побыстрее устранять...так как это может привести к пожару....не дай бог!!!
Мишаня87
1 Сен 2011
31
Со снятым блоком завести авто и выключить зажигание?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
Мишаня87, всё как обычно только со снятым блоком.
15,347
8,744
Силовое напряжение с регулятора скорости вентилятора не снимается при выключении зажигания. Как вариант неисправность этого блока, стоит он на корпусе отопителя. Вернее там плюс идет постоянно на двигатель, а регулятор скорости стоит в минусе.
8,650
1,765
А на рестайлинговом климате на вентиляторе печки два реле стоят? Просто при плавном увеличении оборотов слышен щелчок второго реле. Кстати при включении вентилятора отопителя стала тухнуть магнитола, они как-то вообще связаны? Есть подозрения, что барахлит реле малой скорости вентилятора, иногда самопроизвольно изменяются обороты вентилятора, при включении иногда слышен треск.
