климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
игорь марков
5 Фев 2012
343
58
то датчик что на картинке разрешает или запрещает включение кондера в зависимости от темп окружающего воздуха( от плюс 5) а датчик температуры улицы в правом зеркале!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
о какой картинке идёт речь уточните. иначе пост будет удалён.
MetalliC
4,518
1,874
655
устанавливается датчик
TMP35, 36,37
http://www.electrosad.ru/Electronics/DT.htm
Всё таки какой лучше ставить? 35, 36 или 37?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
http://lib.chipdip.ru/239/DOC000239843.jpg
Добавлено через 12 минут 14 секунд
И ещё - чем бы датчик мультитрониксный датчик температуры заменить?
Susanin M
12 Май 2010
364
91
кто ни будь разбирал электрический кранник печки???уже все перепробовал. и все равно не работает,точнее работала печка когда было жарко. аоменял уже 3 кранника и один другого хуже.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
да вот уже 3 краник поменял, а так как надо он не работает! последний, тот который поменял 1,5 недели назад теперь полностью не открывается, при температуре 99 градусов дует тепленький воздух!а в остальных просто уличный! вот думаю вскрыть посмотреть!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
да разбирал, несколько модификаций.
Можно запросто купить китайскую подделку под ниже описанные модели.
Бери "Арзамаский" 3 штуцерный (такие завод ставил с крайслером), один не нужный штуцер выхода заткни плотно из шланга сделай пробку с хомутом. Или бери изготовитель "Пустынь" штуцерный и тоже заткни 1 выход.
почему трёх штуцерные, потому,что у них клапан подпружиненный, а у двойных -нет, там клапан как заслонка перед потоком -если хорошо давит поток или всасывает обратка то клапан от этого прижимается к отверстию. А подпружиненный независм,всегда плотно закрывает. Перед установкой разбери аккуратно, промаж сальник моторчика густой силиконовой смазкой, литолы или типа того не опробовано насчёт стойкости резины, салькики редко бывают промазаны. ну и сальник акуратно поправь, в одном образце видел косо установленный. Гланое смотри орининал, остально разбирёшь -сам увидишь. Китайские как правило едко пахнут нафталином, внутри смазка какаято сине-голубая, клапан какото кривой и следами шлифовки на болгарке, пластик внутренних деталей шестерёнок и клапана мягкий -чего котегорически не допустимо, а Арзамасский и Пустынь что внешний пластик ,что внутренние белые шестерни из очень тёрдого пластика, если ногтём проверить твёрже кости или пластику билярдного шара, не гнутся и ногтём нельзя оставить след...
Думаю ясно описал.
арзамасский имеет эмблему 2 букв (А Р) наложенные друг на друга, а пустыть ка буква П и наложение на него математический корень квадратный.
арзамаский
пустынь
ASUR7
2 Май 2012
365
248
то ли я зпутался, краник на какой салон, у крайс. в рейстайл. он или открыт или закрыт, а температура регулируется заслонками в подаче воздуха.
если не дает полной температуры, может и блок глючить, у меня если при уменьшении или увиличении температуры перескакивает через отметки (с 55 - на 99 или на 0 чаще всего), спасает вращение регулятора то 0 - 99 - 0 после глюк проходит, если дует постоянно теплым, признак неисправности кранчика (не перекрывается заслонка), у знакомого перестала довать тепло на полной, оказалась проблемма на тяге одной из воздушных заслонок, с другим пока не сталкивался.
на сколько мне известно в Питере только одна модификация на крайс. продается
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
при вскрытии сложности не возникало, как и при сборке, правда собирал не расчитывая на установку, просто интересно было,что там ломается.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
странно, а мне казалось,что в Москве то и в Питере обязательно есть...
может не очень понял, но модификация естестенно одна, только производитель не один и чуток конструкив внутри чуток отличается). так что трёхштуцерный "Арзамаский АР" или "Пустынь" (фирма Пустынь тоже в арзамасе, только другой завод другая фирма). я обе сылки на эти фирмы давал.
n311
1,710
778
не берусь оспорить данное утверждение, т.к. его назначение не понял, но вызывает сомнение что на комплектацию без кондея газовцы поставят датчик для него который в рознице видел 1600 р.
Uncle SEM, устанавливается датчик
TMP35, 36,37
всё заливается лаком или чем то подобным, датчик в правом зеркале.
вот схема.
надо себе её сохранить, больно часто спрашивают
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=410057&postcount=46
по характеристикам только tmp36, если конечно живёте не на экваторе, остальные вроде только не ниже +5 и +10 работают...
[OFF=" + сделал по той же самой схеме"]
[/OFF]
[OFF=" + было"]
[/OFF]
[OFF=" + сделал разводку"]
[/OFF]
[OFF=" + стало"]
[/OFF]
[OFF="+ файл платы для SL5"]
Посмотреть вложение датчик.rar[/OFF]
тестирую...
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
вот у меня тоже похожая тема... при увеличении температуры сразу перескакивает на 99, уменьшает нормально, по 5 гарудсов. При этом печка на 99 градусах дует чуть-чуть теплым воздухом, температуру за боротом пишет - 63/65 градусов. Че делать? Куда лезть?
15,347
8,744
при увеличении температуры сразу перескакивает на 99, уменьшает нормально, по 5 градусов.
Это не градусы, это положение температурной заслонки в ручном режиме. При увеличении температуры заслонку требуется поднимать и похоже это не очень получается у привода, блок управления считает что заслонка уперлась в крайнем положении и выставляет положение 99. Так как реально заслонка не поднялась, то получаем
Решения были http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=991560#post991560
Реакции: Serg
n311
1,710
778
скорей всего туда же куда и остальные - в правое зеркало
Добавлено через 1 час 0 минут 15 секунд
slider555
Лучше всего поставить климат-контроль от фольца, есть тема "Радикально решаем проблему климата" автор Merlin, там все есть. Все остальные решения - бесполезная трата времени и средств.
По мне так менять родной климат на тот - бесполезная трата времени и средств. Езжу всё время и на волге и на шкоде, а на шкоде как раз такой и стоит, в дебри конструкции не углублялся, а как просто пользователю волговский куда как удобней и функциональней.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
А есть где-нить описание этого датчика? или кат.номер?
В камасутре про него не слова, только на эл.схеме есть. В магазе тоже предлагают только датчик который стоит перед радиатором (на кондей), а про датчик в зеркале - не слышали, предлагают купить зеркало в сборе... точнее комплект за 6500
n311
1,710
778
номера не знаю и не встречал, но на прошлых выходных был в ГДМ на Ополчения, что искал как и всегда не нашол в ГДМ но вот датчик этот видел, продавцы сказали последний, цена 300руб., брать не стал так как уже спаял сам. схемка есть в том числе и в этой теме и даже на этой странице мной выложена моя реализация данной схемы.
