климат контроль 31105 Крайс
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Помогите советом:
Не работает на Крайсе климат в режиме АВТО или гонить максимально горячий или холодный воздух, не регулирует температуру в салоне ставишь 25 градусов а он включает горячий воздух и обдув на полную и делает в салоне сауну, че делать? кстати в обычном режиме регулирует температуру подачи воздуха
slider555
12 Ноя 2011
24
всем привет. у меня один раз печка вообще не грела, а на улице был мороз. выехал из гаража, в котором было +23 на -23. заехал в сервис, сказали что это антифриз встал в печке из-за высокой влажности, такое бывает даже на иномарках, особенно у тех, кто бодяжит антифриз сам. потом у меня такая проблема возникала еще раза два, но потом само проходило после езды на пару десятков километров. самое интересное, что на улице было уже от 0 до +10. перед зимой антифриз полностью заменил. купил, вроде, не паленый. была ли у кого-то такая проблема и как с ней справились?
а ставил кто-то себе после покупки машины кондиционер?
15,345
8,741
slider555
12 Ноя 2011
24
как-то разбирал блок управления климат контроля, там увидел кнопку кондиционера, которая изолирована от нажатия. она работает или придется менять блок управления?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
slider555
Лучше всего поставить климат-контроль от фольца, есть тема "Радикально решаем проблему климата" автор Merlin, там все есть. Все остальные решения - бесполезная трата времени и средств.
Добавлено через 11 минут 31 секунду
MaximusF
Сегодня прислушался и медленно поворачивал ручку по 5 градусов. Шаркает зараза, через раз, а то и через 2, т.е. прибавил - молчит, вернул назад, прибавил - ширкнула и так с 0 до 90. Цепляет где-то и клинит. Это похоже меня ожидает разбор всей панели?
Сними бардачок и долезешь до моторедуктора. Вытащи его и проверь отрабатывает ли он переключения заданные БУ, если да, то может заедать заслонка, если нет возможно выкрошилась шестерня моторедуктора (у меня такое было, чуть приподнимает и все)
slider555
12 Ноя 2011
24
сегодня заметил, что климат показывает наружную температуру выше чем в пустыне сахара. с начало +60, +27, +40 и так скакала температура до конца поездки. на улице было +8. у кого-то глючил так датчик внешней температуры?
Добавлено через 5 минут 53 секунды
все это конечно хорошо, но я не такой мозговитый и мой принцып - штатное менять в крайнем случае.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
15,345
8,741
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Так это не температура, а положение температурной заслонки, "0" у нее среднее, "-99" и "+99" крайние положения.
положение заслонки большие цифры.
маленькие температура за бортом.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ASUR7
2 Май 2012
365
248
может кто подскажет советом, после заправки кондея, кнопка стала работать в реверсе, как в ручном, так и авто режимах, т.е. надо включить - кондей выключается, надо выключить - кондей включается.:(
климат шатл
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
С заправкой это никак не связано .Попробуй для начала клемму с аккумулятора на пару минут скинуть.
ASUR7
2 Май 2012
365
248
дело в блоке, но что именно произошло не понятно, другой блок работает, но нет авто, а свой я не нашол. да и этот функционален, если без кондея. клемму скидывал, блок снимал, даже проводку перекинуть пробывал.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Значит неисправен датчик температуры воздуха в салоне, тот что в потолке. По моим наблюдениям при отключении этого датчика блок в целом ведет себя неадекватно. Попробуй с другой машины этот датчик переставить.
