запуск холодного двигателя
  • Автор темы Рустам Ф
  • Дата начала
Р
Рустам Ф
помогите пожалуйста. такая вот проблема: ГАЗ31029 двигатель 402 приморозе от -20 и ниже двигатель еле запускается, т.е. запускается но с трудом. заведешь, набирает обороты и через сек 5 после запуска глохнет и так раз 5-6, после этого только уже не глохнет. или так должно быть, раньше этого не замечал, заводился со 2-3 раза
GLOBAL377
24 Ноя 2009
Отключатель массы я из цепи вырубил к чертям, сделал на прямую.
Ну в общем докатался, теперь даже при прикуривании молчит цобако, вообще не схватывает. Катушку от таза можно воткнуть?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
если она для бесконтактного зажигания, то можно
А если для контактного? :)
Проясним ситуацию. Какие есть типы систем зажигания ДВС?
А есть:
1. Классическая система - это распределитель с прерывателем и конденсатором, катушка, свечи. На первичную обмотку катушки подается
напряжение, которое прерывается прерывателем и, в связи с чем, наводится ЭДС во вторичной высоковольтной обмотке.
2. Электронная система зажигания, которая имеет в своем составе
электронный блок, который называют еще коммутатором. Вот этот блок
и вырабатывает импульсы в первичную обмотку катушки, он стоит между
датчиком импульсов и катушкой. И вот этот блок может быть и для работы с контактами (прерывателем) и с бесконтактными датчиками.
3. Есть еще МПСЗ (микропроцессорная система зажигания), но это тоже
электронная. Только более крутая, с одной, двумя, а то и четырьмя катушками.
Теперь чем отличаются катушки для классической и электронной систем
зажигания. Самое главное отличие, это первичная обмотка. Для электронных систем у этой обмотки меньше сопротивление. Если такую
катушку применить в классической схеме зажигания, то просто будут гореть контакты прерывателя. И не просто гореть, а плавиться. Если контакты попадутся зверские, то сгорит первичная обмотка катушки.
А вот с коммутатором может работать катушка и простая и которая спроектирована для схем с электронным зажиганием.
saiber
9 Янв 2010
83
33
привет всем!!!!!у меня таже проблема,как за 20 мороза,то заводится плохо,пусковую систему отрегулировал по мануалу,заметил что в момент запуска заслонка которая вверху не много приоткрывается,так вот,я сегодня уменьшил зазор приоткрывания,завтра посмотрим чем это кончится.Может кто подскажет как лучше сделать?
saiber
9 Янв 2010
83
33
ну я это и имел ввиду
Добавлено через 8 минут 23 секунды
не правильно изночально изложил,у меня дигатель запускается сразу,а удержать обороты не может,по моему мнению заслонка сильно приоткрывается
varta
7 Янв 2010
890
205
Та же проблема.
Но: Стартер крутит как родной, но не схватывает. Свечи заливает. А если прикуриться от кого-нибудь, начинает заводиться. Что может быть? Аккум? Катушка? Комутатор?
Можно свои 5 копеек вставить?
К126Г
ЗМЗ-402 (94 мм, 95-й бенз). Утром подливаю насосом бенз в поплавковую. Подсос вытягиваю. И крутить долго надо. Искра вроде есть, но проверял в-одиночку, так что не всегда мог рассмотреть и адекватно провод держать.
В какой-то момент быстренько тяну подсос и включается двиг. И не держит более 4 секунд. Разве что если очень сильно педалью попытаться обороты поддержать (чуть ли не 3 тыс). И так минимум 2 раза. Включилась, умерла. Включилась, умерла.
Что делать?
Сами понимаете, у нас итак постоянно +10-15...
varta
7 Янв 2010
890
205
Дёрнул, завелась :) А если в нужный момент не дёрнуть, то и дальше хоть до усрачки крутить. Прям как заколдованная.
Утром смотрел. После прокруток свеча мокреньькая, но без капель. Чистая. Отдельно смотрел с самого старта искра. Есть. Нормальная вроде.
Подсос полностью перекрывается. Трамблёр крутил - безрезультатно.
На завтра с каким-то новым мастером договорился... Посмотрим на его запас знаний :)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
если свеча мокнет, делай так...вручную не подсасывай, нажми на педаль пару раз, подожди секунд 20,вытяни подсос, крутани чуть-чуть, еще качни разок,еще подожди секунд 30 и смело заводи...100% гарантии, что заведется
varta
7 Янв 2010
890
205
И так тоже правда. Но способом почти не пользуюсь, не устраивает время ожидания.
сегодня моторист чё-то крутил. Сказал, двиг у меня сказка. 10 компрессия, чистенький... Посетовал, что уровень в поплавковой ниже середниы, а должно по окошку не хватать трети и регулировочные болты покрутил на карбее. Именно смеси.
С углом поигрался и коммутатор вроде как проверил...
Самое странное, что денег не взял и убежал.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
значит в следующий раз вдвойне сдерет:)
