запуск холодного двигателя
  • Автор темы Рустам Ф
  • Дата начала
Р
Рустам Ф
помогите пожалуйста. такая вот проблема: ГАЗ31029 двигатель 402 приморозе от -20 и ниже двигатель еле запускается, т.е. запускается но с трудом. заведешь, набирает обороты и через сек 5 после запуска глохнет и так раз 5-6, после этого только уже не глохнет. или так должно быть, раньше этого не замечал, заводился со 2-3 раза
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
ну например я хочу весной поставить, у меня валяется в гараже, прикручу его рядом с АКБ и отличненько будет! У меня уже привычка от деда, поставил машину в гараж, никуда больше не едешь - скидывай клемму...ведь иногда машина стоит и неделю и черт ее знает, вдруг чего замкнет, крыса какая нить проводку пожрет и привет...а тут вся машина обесточена...и потом, если клемму постоянно дергать она и отвалится, а переключатель самое оно...
Если в гараже мыши или крысы лучше не обестачивать машину а наоборот.начнут грызть и привет останутся висеть на проводах.:rofl:
spark333
20 Июл 2010
128
17
151-й что зимой, что летом заводится на ура...главное хорошо настроить[/quot]
настроен нормально, но свечи зимой покрываются черным налетом, и через 2 недели эксплуатации заводится с трудом, причем большим!! а летом при этой же регулировке свечи белые, как при бедной смеси!!! заслонки кроме коллектора перекрываются и двигатель утепляется))
Иван266
13 Окт 2010
127
124
Всем привет) волга 2410 мотор 24д, 126гм(новый). при условии что аккумулятор теплый и заряженный, хорошо заводится даже в -35(проверено в этом году). правда тоже глохнет после первого завода. при поторном запуске такого нету, я думаю просто при запуске с подсосом, да еще и газ нажимаешь. топлива просто нехватает, его моментом вытягивает. сейчас не так сильо вытягиваю подсос, просто газку побольше нажимаю. и стала через раз уже с первого раза заводиться.
spark333
20 Июл 2010
128
17
летом же не пользуемся подсосом для пуска
а как его завести???:shok:
ну неполностью вытаскивать это я еще пойму и то не у всех!! у меня в + 35 после 2-х дней простоя с подсосом с трудом.... видимо только у меня такая машина что ли:)
varta
7 Янв 2010
900
205
РЕбят, при замыкании доп.резюка пускается легко. А до этого надо долго крутить. Посадки напряжения на резюке, вроде, большие. В итоге, в самом минимуме после резюков на катушку остаётся 5 В. Этого мало?
Свечные колпачки убрал из системы (провода напрямую на свечи) - не помогло совершенно.
Что, если доп. пусковое реле стартера (которое замыкает часть резюка) подключить не на часть резюка, а на весь резюк? Чтоб во время пуска шунтировалось всё и на катушку приходило хотяб 8-11 В?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Кусок схемы, где стоят эти резюки, подкинул бы кто. Чтобы можно было
посмотреть какую роль они играют в системе зажигания и подумать что
можно изменить в лучшую сторону.
Вариатором, вроде, эти резюки зовутся. Только в падении напряжения на катушке они ни причем. Слишком там малое сопротивление, чтобы погасить почти 14 вольт бортовой сети до 5 вольт. Эта фигня, наверное, ставится в системе зажигания с прерывателем и без электронного блока. И служит, скорее всего, для ограничения проходящего через контакты прерывателя и первичную обмотку катушки тока, без него будут греться или контакты, или обмотка. И что скорее сгорит и на небе не знают. Если это так, то не надо ничего мудрить с замыканием и перемыканием, а выбросить эти резисторы к чертовой матери и поставить любой электронный блок зажигания (рассчитанный для работы с прерывателем) и будет счастье.
И проблему запуска надо решать не замыканиями, а проверкой зазора
в контактной паре прерывателя и состояния самих контактов. А также проверки конденсатора, проводов (в системе зажигания) и клемм на них.
Резисторы в свечных колпаках для высокого напряжения совсем что есть, что нету, они служат для подавления помех и на мощность искры
не влияют.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
у меня бесконтактная система зажигания и этот вариатор(он же добавочное сопротивление) стоит, а у
varta, скорей всего уже все там подгорело что сопротивление увеличилось .
varta, попробуй заменить на новый
varta
7 Янв 2010
900
205
Кусок схемы, где стоят эти резюки, подкинул бы кто. Чтобы можно было посмотреть какую роль они играют в системе зажигания и подумать что можно изменить в лучшую сторону
См скрин (картинку). Играют, как думаю, просто роль увеличителя нагружного сопротивления, чтоб не сгорел выходной транзюк коммутатора (а он именно из 4 каскадов на усиление. Тупо усиливает сигнал от датчика Холла)
Катушка на первичной обмотке имеет 0,43 Ом
"К"-"С" - 0,47...0,57 Ом (красный)
"С"-"+" - 0,66...0,76 Ом (зелёный)
См зачиения выше! Как раз сопротивление катушки аналогично весьма мало.
У меня электронное, с алюминиевым коммутатором.
Попробую и купить новый блочок сопроивления. Но, кому нелень, померьте своё напряжение на выводах резюка. Вдобавок ещё непонятно что с зарядным током. У меня аккумы чё-то почти не заряжаются. А их, судьба сложилась, аж 2 штуки! 70-ка самой простой линейки и 60-ка из середнячков.
    47.2 KB · Просмотры: 12
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А у тебя что, датчик Холла стоит? На схеме нарисован индуктивный датчик. Если действительно ДХ, то довоенный коммутатор и вариатор с ним не канают. Да и катушка должна быть включена по-другому.
Для ДХ коммутаторы должны быть: 36.3734 (другое название Б550), 36.40.3734, 95.3734. Может еще какие есть, сейчас их много развелось.
Новый блок сопротивлений (вариатор) ничего не даст, эта фигня только сгореть может, а так обычно вечная. Лучше копай генератор и регулятор
напряжения, у тебя генератор ничего не выдает, если аккум почти не заряжается и такое сумашедшее падение напряжения.
И уточни как коммутатор и катушка дразнятся, точно ДХ или нет(если да, то катушку будем включать иначе, а то и вовсе другую покупать).
Интересно, какая у вас там в Крыму температура, что ты зарулил в тему "Запуск холодного двигателя", от словосочетания Крым и холод смешно как-то :)
Сейчас на часах 11.50, а на уличном термометре -38, в 8 утра было -45. Это глобальное
потепление по-якутски :).
varta
7 Янв 2010
900
205
Это вы в северные минус 20 в варежках и свитерах можете ходить, а мы с нашей влагой и непонятными ветрами в плюс 20 модем белый свет ненавидеть :) Сейчас +4.
У меня ДХ, вся система - обычная 402-я. И двиг у меня с завода 402 (тачка "переходная").
Никто не дразнится, всё стабильно. Коммутатор алюминиевый, катушка - пока не могу сказать, какая.
Якуты, вам привет из пасмурного Крыма :)))))
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я имел ввиду название, что на коммутаторе написано, в алюминиевом корпусе их много всяких.
varta
7 Янв 2010
900
205
катушка - Б116
коммутатор - 13 3704-01
Прилагаю фотки, т.к. "13" в строке модели коммутатора ни к селу ни к городу.
Регулятор зарядки купил новый. Но и старый, видно, работает. Но с новым напряжение поднялось на полвольта-вольт. Хотя, к концу поездки что-то напруга снова упала в район 13.5 В.
    66 KB · Просмотры: 13
    113.2 KB · Просмотры: 14
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
катушка - Б116
Этот коммутатор для индуктивного датчика. Индуктивный датчик выдает
переменку ввиде синусоиды. На входе твоего коммутатора стоит диод,
который отрезает отрицательные полупериоды синусоиды, а с положительных далее в схеме формируются импульсы близкие к прямоугольным. С датчика Холла уже идут прямоугольные импульсы, поэтому в твоем коммутаторе с ними будет твориться безобразие. Если
в теплое время тачка заводится и едет, то в холодное время начинаются проблемы. Купи коммутатор 95.3734 (такой плоский, черная коробочка на алюминиевой пластине). И он с разъемом, а не на болтиках, потребуется
еще прикупить провод с соответствующими фишками (одна фишка на коммутатор, вторая на ДХ). Заодно смени и катушку на любую, у которой
первичная и вторичная катушки соединены (хотя и твою можно приспособить). И выбросишь нафиг эти свои допрезисторы (вариатор), и
узнаешь счастье в запуске двигателя и его тихой и без трясучки работе.
На картинках почитаешь как работает система зажигания с датчиком Холла на примере коммутатора Б550 (в таком огромном алюминиевом корпусе и большой транзистор сверху под колпаком). Сейчас такой вряд-ли купишь. У меня стоит под капотом и Б550 и 95.3734 (резерв на всякий случай, хотя пока ни один не отказывал в работе).
    99.9 KB · Просмотры: 20
    84.6 KB · Просмотры: 17
varta
7 Янв 2010
900
205
Смотрю, что-то много контактов и Холла 3-контактного придётся делать.
а как? У меня трамб свой, Холл 1-контактынй.
Чё куда лепить?
    50.8 KB · Просмотры: 13
